Image Image
2 rondelles sous les ressorts de soupapes ?
jayticas
Modèle de votre autre moto : burgman 650
Prénom : jay
Messagepar jayticas » 11 févr. 2019, 10:43
Bonjour a tous,
bon j'ai récupérer les pièces du rectif et la température commence a remonter dans l'atelier.. on va pouvoir s'atteler au remontage de la belle 535.
par contre je me demandais.. :
au demontage de la culasse j'ai trouvé 2 rondelles par ressorts de soupape (sous le ressort).. c'est chelou. vous avez déja vu ca ou il y en a bien 2?
j'envisage de n'en mettre qu'une / par souapape
merci pour votre retour et bonne journée.
bon après je vais m'attaquer au relooking :)
jay
"a quoi reconnait on un motard heureux? c'est celui qui a des moustiques entre les dents " :D .. j'ai jamais mangé autant de Moustiques qu'en Royal. :oué:
Re: 2 rondelle sous les ressort de soupapes?
Messagepar Ded31 » 11 févr. 2019, 18:29
Là faut regarder sur la doc technique ou sur le part-list.
tazonjp18
Messagepar tazonjp18 » 11 févr. 2019, 19:12
Des fois, certains mettent des rondelles sous les ressorts pour les durcir :
- soit parce qu'ils sont un peu tassés ( faire la mesure ressort libre) mais il vaut mieux en mettre des neufs ou des plus durs car en tassant le ressort avec une rondelle en plus, il ne travaille pas dans de bonnes conditions sur toute sa longueur ; :téviré:
- soit parce qu'ils emmènent constamment le moteur dans les tours et craignent l'affolement de soupapes , qu'elles s'accrochent ou tapent dans le piston !
Cela en dit beaucoup sur le "pilotage" du proprio d'avant et qu'il ne l'a pas ménagé dans les tours …..! :demon:
le pauvre gars d'après qui a racheté la bécane , lui, il s'étonne de bouffer de l'huile et d'avoir un moteur à refaire parce qu'il est cuit !!!! :ange!
