Carte des membres 2019 de la Royal Association
N'oubliez pas d'adhérer à la Royal Association
Cliquez ici
Panne intermitante sur le p'tit jaune Ardèchois
Membre RA 2019
Fonction au sein de l'association : Vice Président
Modèle de votre autre moto : CGT-sidecar + V7Classic + Bellagio-sidecar
Messagepar pinsole07 » 11 févr. 2019, 19:10
Ça fait un moment que ça me fait légèrement ièch sur la CGT :larme:
Ça a commencé en rentrant de la Guerre des vaches l'an dernier.
Voilà les symptômes :
- Je roule normalement.
- Au bout d'un certain temps (très variable, court ou long) le moteur se met à ratatouiller grave de chez grave.
Comme si y'avait une merde dans un gicleur sur une version carbu.
- Le voyant rouge "défaut moteur" s'allume.
- Le ratatouillage s’arrête... Bigre !
- Je roule comme ça un certain temps, voyant rouge allumé.
- Sur le plat, ou mieux en descente, je passe au point mort.
- Je coupe le contact.
- Je remet en route le moteur en attendant bien que le voyant rouge s'éteigne.
- Nickel, plus de ratatouille, le voyant rouge reste éteint.
Et ce phénomène n'apparait pas tout le temps, qu'il fasse chaud ou froid, sec ou pluvieux, ...
Bon, des fois (mais c'est rare) ça recommence encore.
Patience, ... je recommence la procédure.
Je ne sais pas d'où ça peut venir :
- mauvais contact sur un des capteurs ? Mais lequel ?
- y'a l'essence qui remonte dans le klaxon ?
- c'est la béquille latérale démontée qui est jalouse de ne plus rouler et qui a jeté un sort ?
- j'ai oublié de faire une vidange à la lune descendante ?
Qu'en pensez vous, ... ... si vous pensez à kèke chose :polom:
Merci :chapo:
"Jamais, du Vivarais, on n'a dit qu'un étranger y eut soif ou faim, ni qu'il y fut tourmenté."
Peire de Vic 1143-1210
tazonjp18
Membre RA 2019
Votre moto : 350 Fonte (Bullet)
Re: Panne intermitante sur le p'tit jaune Ardèchois
Messagepar tazonjp18 » 11 févr. 2019, 19:25
Bonjour Pinsole 07;
C'est ta CGT attelée avec le Joker ? ta panne, elle sent l'emmerde à plein nez ! les pannes intermitentes , il n'y a rien de plus CH...NT à trouver , surtout avec tout le barda injection, capteur , etc !
Pourtant , elle est assez récente ta moto ?
je suis jean pierre ( dépat 34) et tu m'as gentiment répondu lorsque j'ai demandé des infos sidecar sur les R.E avec Cozy et les Ourals !
Pour ma fonte, vu les prix pratiqués ( sur le bon coin ou en neuf ) , je suis en train de me faire un dessin de petit châssis 1 place ( j'ai les attaches et les tirants ) et je vais faire le réaliser par un chaudronnier / ferronnier local ! Il me restera à trouver 1 caisse à restaurer pour poser dessus !
je crois que si c'est bon en tenue de route ( précession et pincement) , je vais la passer en 535 avec cylindre alu et une bielle acier ( j'ai déjà monté le Roller big end sur la bielle alu mais cette bielle, elle me fait peur ! je crois que 535 doit bien suffire pour tirer un petit side du genre Cosy ou Stoye ou Vélorex ?
Bon courage
Membre RA 2018
Modèle de votre autre moto : Velocette Venom Clubman, Velocette Iron MSS
Messagepar druid » 11 févr. 2019, 20:20
Merdouillage électronique, sans aucun doute.
Commence par virer le réservoir pour avoir accès à toutes les connexions. Débranche la batterie. Débranche chaque connexion que tu trouveras, balance un coup de WD40 et rebranche.
Ça peut pas faire de mal.
Membre RA 2019
Messagepar pinsole07 » 11 févr. 2019, 20:25
druid a écrit :...
C'est pas faut :)
Membre RA 2018
Messagepar druid » 11 févr. 2019, 20:49
FauX
:fesse:
Membre RA 2019
Votre moto : EFI Chrome
Messagepar filou » 11 févr. 2019, 20:56
a écrit :Ça fait un moment que ça me fait légèrement ièch sur la CGT :larme:
On a dit pas de politique sur le forum ...
régis51
Modèle de votre autre moto : Royal Enfield Classic Chrome
Prénom : régis
Messagepar régis51 » 11 févr. 2019, 21:00
J'ai eu un truc bizarre dans ce genre sur ma Classic et en fait c'était la cosse négative qui commençait à se casser ... un grand classique des Classic :010: ... par contre CGT ... je ne sais pas si la cosse est pliée et cassante comme sur la mienne
régis51
Prénom : régis
Messagepar régis51 » 11 févr. 2019, 21:04
Suite ...: et comme ce mauvais contact entraînait des problèmes d'alimentation électrique de l'injection.... ratatouillages , et voyant rouge ...
Membre RA 2019
Messagepar pinsole07 » 11 févr. 2019, 21:11
druid a écrit :FauX
Oui, c'est pas faux :polom:
c'est ma faute
Halifax
Votre moto : Electra X
Messagepar Halifax » 11 févr. 2019, 21:42
Membre RA 2019
Messagepar pinsole07 » 12 févr. 2019, 08:11
Merci pour le lien, j'avais cherché sur le forum mais pas trouvé.
C'est mieux sur le site :)
Question : faut il faire un RAZ de l'ECU après ce contrôle ? ( voir ici )
jmj
Membre RA 2019
Messagepar jmj » 12 févr. 2019, 09:00
Ça vaudrait le coup de te faire prêter un ECU pour voir si le problème persiste.
Membre RA 2019
Messagepar pinsole07 » 12 févr. 2019, 09:04
oui, pourquoi pas ?
... mais je vais essayer les autres conseils avant... :)
Témasque 666
Membre RA 2018
Prénom : T Max 66
Messagepar Témasque 666 » 12 févr. 2019, 09:31
jmj a écrit :Ça vaudrait le coup de te faire prêter un ECU pour voir si le problème persiste.
Un moment j ai eu peur le Jmj , j ai cu que tu disais au Pinsole " que ca vaudrait le coup de te faire peter le cul pour voir si le probleme persiste " ca ne m aurait pas etonné de toi
Ganapati
Votre moto : EFI Classic
Prénom : Carlos
Messagepar Ganapati » 12 févr. 2019, 10:31
Quoique...demander au mécanicien professionnel de trouver cette panne, si c'est celui qui ne vidange pas les fourches au prétexte qu'il y a un ressort dedans...
Ça revient effectivement à se faire péter...
Comme évoqué à la Blanche Hermine, Pinsole, voir avant tout la connectique; la lecture des codes erreurs est une bonne orientation mais parfois ils indiquent une conséquence et il faut comprendre quel capteur en est la cause.
Pas de remise à zéro de l'ECU avant résolution complète!
