Bonjour à tous ;
Je cherche toutes les infos possibles : amélioration du couple moteur , conso d'huile, puissance moteur , etc , sur le kit 535cc de chez Hitch à poser sur une fonte car je vais de nouveau l'atteler avec un side 1 place ;
Le prix en vaut-il la chandelle au niveau agrément avec le side à trainer ?
Toujours dans un but d'amélioration avec le side en plus, je voudrais en plus mettre la pompe à huile gros débit pour la santé du moteur ( dans l'Hérault, il fait chaud l'été !!!) ; Est ce un plus ?
je précise qu'elle a déjà été pas mal fiabilisée : électricité, roller big end, culbuteurs Samrat, allumage électronique programmable Boyer, soupapes et sièges changés, carbu Amal de 32mm , les conduits de culasse améliorés , un kit frein à disque avant , chaines neuves , embrayage neuf;
Ayant déjà conduit une Fonte avec un side car vélorex , j'avais constaté que le poids supplémentaire du side était vraiment "difficile " pour le moteur , surtout en montée ou le vent de face ;
merci d'avance pour vos infos sur ce kit 535cc de chez Hitch et pour la pompe à huile gros débit ;
Royales amitiés
Kit 535 sur une Fonte
- Bullet 500
Re: Kit 535 sur une Fonte
L’infâme en a un de 535.
Depuis un moment.
Pas réussi à le casser apparemment.
Depuis un moment.
Pas 535 mais 612... Du presque pareil au même.
http://ded31-royal-blog.blogspot.com/p/ ... e-vie.html
Déjà répondu à tes questions dans un autre post.
Pour info, un carbu de 32 est inutile sur le 535.
J'en ai fait l'expérience. Un 30 lui convient mieux.
- Prénom : jean pierre
Dans toutes tes modifs as tu réduit le pignon de sortie de boîte d'une dent.
Je l'avais fait sur un ancien attelage et gagné en confort de conduite.
On fatigue moins en pouvant conserver un rapport plus longtemps avant de rétrograder pour relancer en montée ou contre le vent.
Topic author - en rodage
- Modèle de votre autre moto : laverda side car
Oui; le pignon de sortie de boite est un 16 dents ( c'est une boite 5 que j'ai mise dessus avec des roulements neufs ) ; c'est un vrai miel par rapport à la 4 d'origine ;
le carbu de 32, même avec le 500cc actuel , va bien ; démarrage ok et bougie couleur chocolat ( au lait ) ; réglage impec !
Un 32 sur le moteur fonte en configuration d'origine, c'est donner de la confiture aux cochons.
Pas de meilleures performances et une conso accrue.
Un 28 suffit amplement sur ce moteur.
Mais... c'est ta moto.
Tant mieux pour les cochons ; cela les changent de toute la crasse qu'on leur donne à manger maintenant !
je suis pour le bien être des animaux ! Dans le temps, on les nourrissait aux châtaignes et ils étaient bien plus heureux et en meilleure santé !
Et dans tout homme , il y a un cochon qui sommeille , surtout avec une Royale Enfield !!!
La pompe à huile gros débit, ça devrait être la première modif à faire, qui en rend inutile pas mal d'autres beaucoup plus chères.
Augmenter l'alésage de 2mm ne va pas changer grand chose en soi. Tu peux espérer un cheval de plus à haut régime, mais ton carbu de 32 se sentira un peu moins inutile.
Par contre pour un side, la puissance maxi n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est surtout le couple maxi et la souplesse qui sont utiles. L'augmentation de la course est beaucoup plus intéressante (avec le même élan, tu préfères avoir un coup de genou ou un coup de pied dans les couilles? Bin voilà.). Mais c'est cher...
Moins cher et efficace: changer les arbres à cames (avec beaucoup d'ouverture et peu ou pas de croisement) pour admettre (enfin!) plus de mélange, et un piston haute compression pour en tirer le meilleur parti. Ca te donnera un moteur souple et coupleux à bas et mi-régime avec une large plage d'utilisation.
C'est la configuration que j'utilise sur mon side BM, avec un arbre à cames de 600cc au diagramme de distribution sans croisement et un haut moteur de 800cc à haute compression. C'est un bonheur à rouler, il décolle sur un filet de gaz et reprend très bas dans les tours sans s'étouffer.
