un copain m'a déposé sa bullet
une classic EFI
d'apres les premiers symptômes décrits
- ne tient pas le ralenti
- consomme beaucoup
- la bougie à changer trop souvent
alors ? des pistes des idées ?
je commencerais par
- batterie
- vérifier tous les cables et connexions
- anti-parasite
sinon je reset l'ensemble ?
EFI qui tourne pas rond et qui consomme
Topic author - Membre RA 2023
- Votre moto : 500 EFI Electra
- Modèle de votre autre moto : Deluxe
- Prénom : Olivier
Re: EFI qui tourne pas rond et qui consomme
Pression d'essence trop élevée ou injecteur fuyant peuvent être une cause.
Faux contact dans un relais ou sur la ligne d'alimentation électrique de l'ecu qui le ferait redémarrer et donc rouler toujours enrichi( le voyant rouge doit s'allumer régulièrement dans ce cas comme quand on met le contact).
Batterie faible ou régulateur malade aussi.
La base, une pression d'essence régulière et une tension suffisante et stable.
- Kit 535
- Prénom : Jicé
fab le motard a écrit :Salut,
une classic EFI
- consomme beaucoup
je commencerais par
- batterie
- anti-parasite
Etat du filtre à air à voir aussi.
ah! oui t'es partis pour quelques tours de manége si ce ne s'est un des points cités dans ton 1 er post.
Il est fort loin le gars qui hésitais a remplacé un pneu, le ptit de Lyon est devenu grand par sa sagesse et sa bontée.
Après on arrive dans le monde de Halifax j'espère tout simplement une masse hésitante.
- Votre moto : 500 EFI Trial
- Modèle de votre autre moto : 500 EFI Bullet Deluxe, 390 KTM Duke
- Prénom : Yves
Verifier que TOUS les manchons sont en état et bien sérrés ( j'ai eu le même souci avec un manchon de filtre à air mal emmanché ... ) ?
- Prénom : Olivier
L'anti parasites d'origine peut aussi poser problème.
C'est tout mort !!!
Va la garer chez ma fille, je passerai pour les papiers.....
claude et flo condrieu a écrit :C'est tout mort !!!
n'oublie pas ma commission, donc gros cheque ...
- Modèle de votre autre moto : Bullet EFI DLX 2010
Pourrait aussi être un défaut du TPS, vérifiez la valeur de la tension, elle doit être de 0,6 volt +/- 0,2 volt au ralenti.
Si le valeur TPS est trop élevée ferait exactement le même défaut.
