mise en place cable vm 28 !!??
Topic author - Membre RA 2022
- Modèle de votre autre moto : 2 bonnevilles(650 et 965),250 cr(2 t), 350 cb 72 honda
- Prénom : yves
Bonsoir à tous !!
Quelqu'un aurait-il des explications pour remettre le cable d'accélérateur dans ces foutu vm 28 !!!
C'est un CAUCHEMAR ! Déjà que j'avais paumé la rondelle sous le G.P(qu'elle bonne idée d'en fou..une là ??!), ils le ferait 1 mm de plus....
Quand j'ai sorti le carb. le tout m'a sauté à la têtz !(boisseau,aiguille,plaqette,ressort) donc je n'ai pas pu repérer voilà !
Je vais y mettre un keihin dessus moi !! la merde à régler mais facile pour le cable!!(pw38 !) ça va péter
Si il y a des photos,suis preneur !(c'est ch...) un carbu tout neuf...
Merci à vous
yves
Merci à vous
yves
- Bullet 500
Re: mise en place cable vm 28 !!??
La rondelle sous le GP ...c’est un JOINT , non?
- Prénom : Pierre-François
Si ça peut être utile... j'essaye d'envoyer le manuel Mikuni VM en mp, car il n'est pas accepté par le serveur qui lui a un trop petit trou
5 je ne comprends pas bien la question - sorry)
Reste zen Yves, c'est vrai que lors des premières interventions sur ce carbu j'ai usé mes nerfs...et puis j'ai tout repris posément pour bien comprendre comment accrocher et verrouiller la boule du câble et maintenant j'y fais en 30 " et en sifflotant
J'ai pas de photos mais j'ai en tête le processus.
1° ôter la butée de câble à la poignée pour donner du mou
2° serrer à fond la butée sur le couvercle du carbu, toujours pour donner du mou
3° passer le câble au travers du couvercle et du ressort de carbu que l'on maintient comprimé dans le couvercle pour n'avoir à gérer que le câble et sa boule. Etant droitier c'est de la main droite que je maintiens cela
4° le boisseau avec son aiguille réglée au bon cran.
5° on engage de travers la rondelle de verrouillage au dessus du boisseau. C'est la main gauche qui tient le corps de carbu
6° on positionne la boule du câble dans le dessus du boisseau. attention, l'accrochage est excentré
7° le plus délicat: rabattre la rondelle et lâcher le ressort qui vient verrouiller le tout.
8° enfiler le boisseau dans le corps du carbu
9° visser le couvercle, remettre la butée de poignée en place et régler la tension.
Pour bien se faire la main, il faut faire quelques manip "à blanc" pour bien piger comment la boule s'accroche sur le boisseau (excentrée) et comment la rondelle vient la verrouiller. Une fois le truc compris, la manip se fait sans jurons
Petit truc annexe:
lors d'une rupture du câble des gaz au niveau de la poignée, la butée de gaine a été éjectée et j'ai passé un temps fou à la rechercher dans le gazon (en haut du Puy Mary à la nuit tombante )
Depuis je la maintiens avec un scotch sur la gaine et j'en ai une de secours...
Bon courage et t'énerves pas
Petit truc annexe:
Modifié en dernier par Limobull le 28 juil. 2019, 19:58, modifié 2 fois.
Je me permets de compléter ce sujet en parlant de la mise en place (ou du démontage) du câble de décompresseur.
Celui-là me pose un vrai casse tête et heureusement qu'il n'y a pas nécessité de le déposer tous les jours.
La manip est autrement plus délicate que celle du câble des gaz et surtout il y a un risque de fausse manœuvre en retirant malencontreusement la goupille, ce qui a pour résultat de faire tomber la soupape dans le cylindre...histoire vécue et rageante
Après çà y'a pu qu'à déculasser
Donc, le jour où tu devras bricoler dans ce coin là, fais très attention
Paul c'est l'assurance tous risques . Tu vois Paul j'admire le fait que tu prennes le temps d'expliquer point par point un tas d'opérations,.. alors tu me décales encore plus que je le suis déjà car y a bien longtemps que je ne réfléchis plus quand tout ça me tombe dessus, de la routine j'te dis, rien qui freine, que même j'aime découvrir de nouveaux détails de montage, car en définitive, depuis mes 14-15 piges, c'est toujours à peu près pareil, les carbus, les décompresseurs, les bv, les moteurs, etc,... et si rien de nouveau, rien de nouveau pour moi en moi,... des mille et des mille, Emile ...Comme ça qu'on dit dans le jargon .
Le Jacqui nous tartinait ça en trois mots, trois lignes !....Fort pour ça il est .....Mais assez pro il faut être pour le suivre, surtout quand le personnage s'emballe .
- Kit 535
- Prénom : Jicé
Limobull a écrit :...
La manip est autrement plus délicate que celle du câble des gaz et surtout il y a un risque de fausse manœuvre en retirant malencontreusement la goupille, ce qui a pour résultat de faire tomber la soupape dans le cylindre...histoire vécue et rageante :ipleut.
Quand le piston est en haut, la soupape elle a quand même la place de tomber ? Parce que ça pourrait être une sécurité de positionner le piston au PMH avant toute manipulation du décompresseur.
Sinon, enfiler une corde par le trou de la bougie (comme le font certains pour bloquer le piston).
Salut Jicé,
J'ai pas essayé de voir si le piston en position haute empêchait la soupape du décompresseur de tomber dans le cylindre. D'autant que depuis j'ai appris à libérer le câble sans toucher au corps dudit décompresseur. Y'a longtemps que je ne l'ai pas fait et en réalité il n'y a pas grandes raisons d'avoir à le faire en dehors d'un déculassagequi, de fait, affranchi de ce risque.
Je pige pas ce que tu décris en parlant d'enfiler une corde par le trou du piston pour bloquer celui-ci
- Kit 535
- Prénom : Jicé
Limobull a écrit :....Je pige pas ce que tu décris en parlant d'enfiler une corde par le trou du piston pour bloquer celui-ci
C'est une méthode connue, tu fais descendre une corde par le trou de la bougie qui va servir de bloque piston (il faut, bien sûr, que ce dernier ne soit pas au PMH), pour, par exemple, débloquer une vis en bout de vilebrequin.
Limobull a écrit :Je me permets de compléter ce sujet en parlant de la mise en place (ou du démontage) du câble de décompresseur.
Ma petite expérience - pour l'avoir fait plusieurs fois - est qu'il est plus rapide et moins risqué de décrocher de la poignée le câble du décompresseur, ce qui permet d'enfiler la bonne clé et de desserer l'ensemble. Ensuite on a tout loisir d'opérer sur l'établi.
Je crois bien avoir pris ce conseil sur le forum.
Tiens, Yves, tu as terminé la plomberie ?
Ah !!!....45 ans de mécanique et j'n'ai jamais entendu pareille solution !....Encore que les gamins de 14 ans débloquent leurs volants magnétiques à coups de blocs pistons, j'comprends car à cet âge on découvre, mais après tant d'autres méthodes pratiques, non nocives, réfléchies, etc,...existent pour desserrer à gauche ou à droite du vilo, que la propagation via le net d'inepties mécaniques me paraissent être de la couille en barre .
Vas- y fous-y n'importe quoi dans l'trou d'la bougie mais ne te trompe pas dans les quatre temps car j'vois bien la ficelle filer par la soupape entrouverte qui ne pouvant revenir en place croisera tôt ou tard la face du piston ....pas besoin de causer du résultat ....Pis ici en pays de motos "mécanicables" chacun sait qu'il est archi-déconseillé de débloquer en bas en bloquant en haut ne serait-ce que parce que les vilos indiens c'est quasi du caoutchouc mou, donc que pour désaligner cette façon y a pas mieux !
Et pourtant qu'il est simple d'y glisser le plus haut rapport de boite de vitesses, d'appuyer sur la pédale de frein AR et les mains libres de desserrer c'qui tient aux bouts des vilos .
Après clefs à sangle, outil maison ou pas pour immobiliser ça s'fabrique, ça se trouve pour que tout finisse bien sans forcer où faut pas .
- Kit 535
- Prénom : Jicé
yvesmetz a écrit :C'est une méthode connue
Te mets pas dans cet état Yves Je n'ai jamais conseillé cette méthode pour bloquer un piston, j'ai juste dit que c'était une méthode connue et utilisée par certains, et je ne l'ai surtout pas recommandé pour cela.
Si tu bricoles le décompresseur de ta moto c'est que tu connais un minimum comment fonctionne un moteur (levé/descente des soupapes) et donc si tu mets cette corde dans ta culasse juste dans le but d'empêcher la soupape de décompression de tomber, tu ne vas pas ensuite envoyer un coup de kick.
Je viens de modifier mon listing détaillé de mise en place de verrouillage de la boule du câble car je m'avais gourré en écrivant qu'il fallait engager le boisseau dans le carbu avant d'accrocher le câble
Je suis allé à l'établi pour y sortir mes pièces de rab et faire quelques clichés (numériques hein, j'ai quand même dû abandonner l'argentique, hélas
Alors voilà, si ça peut aider...
Comme c'est pris à l'établi, y'a pas le ressort ni le couvercle, mais y'a le bon positionnement d'accrochage et la mise en place de la rondelle
Paul, un câble qui pénètre le couvercle vissé en son centre doit, pour avoir une durée de vie, franchir le boisseau aussi en son centre .
Donc la boule doit franchir la rondelle verrou en son orifice pour que ça fonctionne d'aplomb sans être meurtri ...
