Image Image
mise en place cable vm 28 !!??
Re: mise en place cable vm 28 !!??
Messagepar Limobull » 28 juil. 2019, 21:22
Yves, cette réflexion je me la suis faite dès le premier démontage - remontage et c'est sûrement ce qui interpelle aussi Yves (l'autre, çui qu'est à l'origine de ce post :) ) car le premier réflex est bien de chercher à monter le bazar dans l'axe...eh ben non.
Au début j'ai tourné un moment les pièces en tous sens pour arriver à la conclusion que le montage est bien excentré. Pas de beaucoup du reste. Sur ma photo je tire le câble franchement de travers, ce qui accentue le malaise, mais en respectant les alignements de montage, y'a pas tant que ça de décentrage. Et puis la distance entre le dessus du boisseau et le dessous du couvercle est suffisante pour absorber sans peine ce défaut d'alignement.
Jamais je n'ai cassé un câble de gaz côté boisseau...toujours côté poignée de tirage.
yvesr
Modèle de votre autre moto : 2 bonnevilles(650 et 965),250 cr(2 t), 350 cb 72 honda
Prénom : yves
Messagepar yvesr » 28 juil. 2019, 21:31
SALUT !!
Merci a vous !!!!(surtout pour les photos !!!) là ,l'on comprend MIEUX § :xptdr:
ils paient des types pour compliquer le bouzin, faire simple ?????? :017:
Comme chez keihin avec leur cvk à double circuit de ralenti,sic !!?? (sur ma 350 cb), une chi...t.
OUF? VAIS POUR LA DEMARRER!(enfin, j'espère)
UN GROS BISOU LES GARS! :oué:
S'emm...pour une conn..pareille
yves
yvesr
Prénom : yves
Messagepar yvesr » 28 juil. 2019, 21:36
ooouppssss
je n'avais pas cité LIMODULL pour ses clichés aussi explicatifs qu'artistiques
tout pigé :) !
Kit 535
Messagepar JicéduVar » 28 juil. 2019, 21:45
yvesmetz a écrit :Paul, un câble qui pénètre le couvercle vissé en son centre doit, pour avoir une durée de vie, franchir le boisseau aussi en son centre .
Donc la boule doit franchir la rondelle verrou en son orifice pour que ça fonctionne d'aplomb sans être meurtri ...
La rondelle n'est pas à l'envers ? l'ergot qui est à droite et vers le haut semble être fait pour empêcher cette rondelle de tourner en se bloquant dans la "rainure" (je ne sais pas comment la nommer)
Si c'est le cas, l'ergot doit se positionner à droite et vers le bas.
(Sauf si le modèle est prévu pour être positionné dans les deux sens comme celui là : https://www.motorcycledot.com/products/ ... poration-3)
Modifié en dernier par JicéduVar le 28 juil. 2019, 22:51, modifié 1 fois.
Kit 535
Messagepar JicéduVar » 28 juil. 2019, 21:50
Modifié en dernier par JicéduVar le 28 juil. 2019, 22:43, modifié 1 fois.
Kit 535
Messagepar JicéduVar » 28 juil. 2019, 21:57
Limobull a écrit :.......Sur ma photo je tire le câble franchement de travers, ce qui accentue le malaise, mais en respectant les alignements de montage, y'a pas tant que ça de décentrage. Et puis la distance entre le dessus du boisseau et le dessous du couvercle est suffisante pour absorber sans peine ce défaut d'alignement....
Certains schémas semblent te donner raison sur le décentrage :
Kit 535
Messagepar JicéduVar » 28 juil. 2019, 22:09
Ce n'est pas exactement ton modèle, mais le principe est le même :
Messagepar Limobull » 28 juil. 2019, 22:43
La rondelle est réversible car elle a un ergot plié en symétrie. On peut donc la retourner sens dessus dessous.
Par contre elle n'a qu'un sens de positionnement horaire.
Le trou dans l'axe ne sert apparemment qu'à laisser le passage pour le dépassement d'un type de pointeau plus long que celui de ce modèle de carbu
Kit 535
Messagepar JicéduVar » 28 juil. 2019, 23:07
Ok, j'avais un doute parce que sur ta photo de la rondelle posée sur le rondin de bois, on n'arrive pas à visualiser l'ergot du dessous on dirait qu'elle est plate.
Oui pour le trou central, certaines aiguilles qui ont de multiples rainures de réglage peuvent dépasser suivant ce réglage.
Messagepar Limobull » 29 juil. 2019, 09:53
Avec une photo du bazar réversible ce sera mieux :)
Messagepar yvesmetz » 29 juil. 2019, 10:20
...Oui c'est bien cela qui m'a fait réagir .
Longtemps que je n'ai plus eu de mikarb en mains, les miennes, de motos, ne connaissent que le monobloc Amal .
yvesr
Prénom : yves
Messagepar yvesr » 01 août 2019, 21:28
Salut à tous !
Remis en place ce foutu cable !!
Fallait être deux quand même !!
Défaire au niveau des gaz, puis le copain qui maintient le couvercle et ressort, et moi qui m'emm... à coincer ce biniou :ipleut:
UNE VRAI M....!
Là je vais tout rechanger, cable, poignée de gaz, ressort (tout mou, ou je le double ! car j'aime quand la poignée revient franchement !!)
N'était pas entretenue cette machine, tout à reprendre !! :demon:
A bientôt pour la quête de nouveaux bons conseils.
Bonne route et prudence, car m=me en R.E, je me suis déjà fait des chaleurs avec la efi ! (et va-s-y tout droit !!), redressé avec le coude comme Marquez !!!! ;)
yves
