lors de mes lectures nocturnes, j'ai découvert que certaines Bullets étaient équipées d'un double allumage, aka "Twinspark"...
Pourquoi pas ? Mais pourquoi tout de même ?
Truc qui me chagrine: il semble que ce ne soit le cas d'origine seulement sur des 350... Or d'après ce que j'avais compris jusque là (appris lorsqu'on gonflait des blocs deux soupapes de Ducati dans les années 90, donc au siècle dernier...) ce dispositif n'a un réel intérêt que quand les alésages sont importants (proches de 100 mm) et les régimes de rotation atteints élevés (> 7.000 trs/mn) comme c'est le cas pour une Ducati Super Sport à carbus poussée à 944 cc (alésage 94 mm et Pmax @ 8.000 trs/mn).
Donc dans le cas d'une Enfield qui sont des blocs longue course et dont l'alésage est réduit j'aurais compris ça sur le moteur 535 (Continental GT ou bloc kité) avec son alésage de 87 mm, voir sur le 500 avec ses 84 mm, mais dans le cas des 70 mm et du régime de 5.500 trs/mn du 350 ça apporte quoi ?
Et du coup certains ont-ils tenté d'ajouter une seconde bougie avec ce qui va bien derrière sur le 500 / 535 ? Ca a donné quoi ?
Merci d'avance d'éclairer ma bougie
greg@qui.se.pose.des.question
