Booster pour Interceptor
ADELISE
Topic author - Membre RA 2026
- Modèle de votre autre moto : Interceptor 650 avec un Precision Gran Large
- Prénom : Jean-François
Bonjour à tous,
Je viens de voir ceci
http://accessories.hitchcocksmotorcycles.com/41128
Booster plug pour interceptor.
Vous en pensez quoi les spécialistes moteurs? Cela a t’il une utilité quelconque ou pas?
Hitch propose aussi un filtre à air ayant un plus grand debit. Utile or not?
Merci pour vos commentaires avisés
Royalement vôtre
Royalement vôtre
Bilbon
- Modèle de votre autre moto : Ex Classic EFI
Re: Booster pour Interceptor
Je ne peux répondre sur l'utilité, mais en tout cas, le prix est plus intéressant que le powertronic. Après pour l'utilité,...
Apparemment un capteur de température sensé leurrer l'ecu.
Placé à un endroit plus éloigné du moteur que le capteur d'origine, il doit faire croire à l'ecu que la température du moteur est plus basse qu'en réalité.
L'ecu commande alors à l'injection d'envoyer plus d'essence. Ça permet au moteur de carburer moins pauvre et peut-être, d'améliorer un chouia le rendement.
Gadget inutile à mon avis...
Achète, et tu nous diras.
Pour savoir, une seule solution, le banc de puissance
avant et apres le montage
- Bullet 500
Naaan !
Toutes choses étant par ailleurs égales un chrono sur un circuit avant et après le montage.
C’est des motos de course ces Ninterceptor !
D'origine, les moteurs sont toujours réglés un poil trop riches par rapport à la stoechiometrie parfaite - qui garantit un rendement optimum- afin de mieux refroidir le moteur. Ce gadget (une simple résistance à quelques centimes) trompe le calculateur sur l'info température, et va sans doute l'amener à enrichir un peu plus encore.
Par ailleurs, ça n'est pas parceque tu mets un filtre à air plus ouvert que le moteur admettra plus d'air: les filtres d'origine ne sont pas restrictifs, pour admettre plus d'air il faut en aspirer plus en augmentant la cylindrée ou la durée d'ouverture des soupapes d'admission. Sans ça, modifier le filtre à air est inefficace à 100%.
hoogsteyn
Existe aussi chez Triumph. Déjà expliqué dans les commentaires précédents, ça trompe l'ECU, forçant le système à augmenter le débit de carburant.
Certains l'ont adopté et en sont content, malgré l' augmentation de la consommation..
hoogsteyn a écrit :Existe aussi chez Triumph. Déjà expliqué dans les commentaires précédents, ça trompe l'ECU, forçant le système à augmenter le débit de carburant.
C'est bien dit !
Précisément ce sont les temps (durée) d'injection qui augmentent l'enrichissement, la consommation, la température, la pollution, etc, ..
En fait suffit de déplacer ou d'isoler celle existante pour avoir semblable résultat !....Et un analyseur de gaz d'échappement pour les visualiser .
Je ne sais pas si je dois, mais une méthode encore plus simple et gratos est à la portée de tous , mais là pour ne pas déborder du raisonnable c'est analyseur + mano de pression carburant + essais qu'il faudrait avant de s'attaquer à la pression de carburant soit en écrasant la capsule dédiée à ce rôle, soit un poil plus cher, en supprimant c'qui existe et en la remplaçant par une réglable c'qui se faisait dès ma plus tendre enfance mécanicienne ....0,1 bar par 0,1 bar et ainsi de suite jusqu'à résultat espéré, enfin avant que ça fume noir, d'où méthode de voyou qui déplombe tout .
0,3 bar en plus et la différence est sensible .... De même une production électrique "boostée", au lieu des 13,5-14 volts, y fourrer 14,5 -15 volts, et la dynamique des acteurs (injecteurs, vitesse de réaction) s'en trouve légèrement et surtout agréablement modifiée ...Faut trouver, là, l'alternateur qui débite plus .
Toi, t'as connu le petit coup de masse à l'arrière du régulateur de pression des K75 qui fait du bien...
ADELISE
En resumé: plus de conso et peu d’interet...
Fatalan
- Modèle de votre autre moto : BMW F650GS et bidza BMW R 8O G/S
- Prénom : Alain
J'ai ce genre de truc sur ma BMW F650GS de 2000. Il est placé en aval de mon filtre à air et sert,comme dit, à tromper à tromper l'écu sur la t° d'air. Sur la BMW il a amélioré le ralenti et "l'onctuosité " à bas régime.
500 Classic 2017
Il existe aussi pour l'Himalayan, je ferais bien l'essai. La conso peut vraiment augmenter ?
Fatalan
- Prénom : Alain
Celui acheté pour la BMW s'appelle Accelerator et est fabriqué par un Belge et existe pour plein de marques de moto.
Je l'avais payé 50€ frais de port compris.
500 Classic 2017
