N'oubliez pas d'adhérer à la Royal Association Cliquez ici... ...
Constellation
Membre RA 2020
Modèle de votre autre moto : citroën c15 diesel
Constellation
Messagepar yvesmetz » 19 mars 2020, 22:58
Ou l'étoile dans la boue partout :
Faute aux huiles actuelles, chargées ?
Pale moto :
Donc c'est pas tous les jours, fête :
Puis sa glorieuse tripaille :
A la presse le dur vilo :
Sorti :
Pas le choix, faut que ça saute :
Pour un nettoyage complet :
Que le début pour cette, ces tâches, dures, difficiles, j'raconte pas, mais déjà huit heures de taf pour en être là .
Je la croyais évidente, automobile, simple cette mécanique,.. eh bien c'est tout le contraire .
Alors s'il vous dit d'en tâter, une fois pour voir, assurez-vous d'avoir tout c'qu'il faut ( notes, arraches, clés, alésoirs, perceuse, etc,..) pour en voir le bout .
Membre RA 2020
Modèle de votre autre moto : RE 700 Super Meteor 1961
Re: Constellation
Messagepar PRYT » 19 mars 2020, 23:12
Ave Yves
Tu la sors d'où cette Constel ?
C'est un bouchon d'épurateur que tu as "éliminé" ?
De mémoire, on a toujours réussi à sortir vilo et roulements en chauffant.
Une photo quand j'ai "révisé" la JS 57 en 2013 : elle n'avait jamais été ouverte :
Membre RA 2020
Re: Constellation
Messagepar yvesmetz » 19 mars 2020, 23:58
A Pifou la moto .
Les deux dégagés .... un orifice d'alimentation de la bielle gauche bouché partiellement .
Pas de problème de ce côté là, c'est bien venu .
Par contre j'ai dû arracher les culasses complètement coincées par le goujonnage, les cylindres idem,
et le pire, je vire la distribution, arbres à cames, chaînes, etc, ... et arrive le moment de sortir le pignon moteur pour enfin pouvoir écarter les carters .
La vis sans fin qui le plaque sortie, je la repose sans la serrer en laissant du jeu entre elle et le pignon histoire d'avoir de la place pour décoller ce dernier, et là j'installe un deux branches en appui contre la vis sans fin (woor nut) pour tirer le pignon vers moi !...Là youpi, je sens que ça vient, mais en fait pas ce que j'attends, mais un écrou inséré dans le vilo par l'arrière, qui tombe dans le carter entraînant avec lui, après fracture, un morceau de pion de verrouillage de c't'écrou improbable !
Avec une guillotine j'arrive quand même à gicler le pignon de distribution, j'ouvre le moteur, sort le vilo, extirpe les bouchons, les bielles chauffées pour dévisser leurs vis goupillées (une folie), pis m'emmerde avec des pointes à tracer et autres mini-chasses à sortir le reste du fameux pion resté coincé où y a pas pire !....Miracle, j'y suis parvenu, journée terminée !
Juste avant je téléphonais à Jacqui pour lui demander s'il connaissait ces brêles,... j'ose pas rapporter, sur un forum d'aficionados, c'qu'il en dit . :mrgreen: :D ....Misère, misère .....
Là ce n'est pas le cas !....Vis foirées en pagaille, moto modifiée, magnéto idem, carburation, etc,...La magnéto, c'est simple il y a fallu que je l'arrache parce que collée à la pâte, colle, qui tue .
Reste à mater guides et soupapes,.. et l'usure et déformation de tout ce qui bouge dans un moteur .
Après, modification de la boite pour passer l'embrayage de gauche à droite, suivie de certainement la fabrication d'un faisceau électrique complet, deux-trois bricoles, retouches, et ça ira comme cela .
Pour bosser les BSA A50-65 sont 100 fois mieux !
GEDEON 03
Votre moto : Electra X
Modèle de votre autre moto : http://zupimages.net/viewer.php?id=18/14/20i3.jpg
Prénom : Guy
Localisation : Juste avant l'école et la p'tite épicerie presqu'en face de la menuiserie du père Martin
Re: Constellation
Messagepar GEDEON 03 » 20 mars 2020, 04:56
P..! Je crois entendre encore les jurons de mon grand frère il y a ...soixante ans à propos de
«  cette pute de traîneuse de remparts de bon dieu de pompe à cul de bordel de merde
de Constellation » d’un copain du Moto Club... :D
♫Maneton prend sa goupille ♪La clavè-tteuh la clavèèè-tteuh ♪Maneton prend sa goupille ♪ ♪ Et s'en va péter sul'piston ♪ ♪Et s'en va péter sul'piston ♫ ♫
Membre RA 2020
Re: Constellation
Messagepar JacquesD » 20 mars 2020, 06:39
Du grand frère de GEDEON 03 : " cette pute de traîneuse de remparts "
Même vieux et confiné, j'ai encore appris quelque chose. :D
Merci. :boire:
Membre RA 2020
Re: Constellation
Messagepar yvesmetz » 20 mars 2020, 08:25
Madame promène son cul sous les remparts de Varsovie !
Membre RA 2020
Modèle de votre autre moto : RE 650 Interceptor
Re: Constellation
Messagepar jadisenhiver » 20 mars 2020, 09:30
Madame promène un con qui trouve que madame est jolie...je trouve que madame est servie !
Membre RA 2020
Re: Constellation
Messagepar PRYT » 20 mars 2020, 10:15
Ave Yves
Je me doutais un peu que cela pouvait être celle de Pifou.
La Constellation est certainement le gros twin qui a causé le plus d'ennui à RE. Tout allait bien avec les Meteor et Super Meteor et tout est rentré dans l'ordre avec l'Interceptor dont les carters moteurs sont plus épais et légèrement différents (au niveau du circuit d'huile interne).
D'ailleurs mon twin est un bitza car c'est un haut moteur de Super Meteor monté sur un bas moteur d'Interceptor. Pour ce faire, j'ai du faire reboucher tous les trous de goujons et repercer aux bons endroits les carters pour refixer les goujons de cylindres, l'écartement n'étant pas le même.
Ça tient depuis près de 20 ans, ça ne m'étonne pas car c'est Rectif2000, que tu connais bien, qui a fait le job. De toutes façons, Patrick (Rectif) a vu passer dans son atelier presque tous les moteurs de RE, twin et mono, de la RP.
Quand un twin n'a pas été massacré par de mauvais mécanos, ils ne sont pas difficiles à travailler.
Les bielles d'Interceptor n'ont pas les mêmes fixations que celle des Constel dont les vis pouvaient céder. Soit on met des bielles d'Interceptor, soit on met des bielles neuves de chez Hitch qui ne sont pas sujettes à ce défaut.
Si tu as besoin de conseil, prends contact avec Serge60, il en a 4 et connait par coeur ces moteurs.
Si tu veux de la doc, je peux t'en envoyer.
Pifou56
Membre RA 2020
Modèle de votre autre moto : Constellation 1959
Prénom : Pierre-François
Re: Constellation
Messagepar Pifou56 » 20 mars 2020, 10:56
merci au vaillant mécano et à ceux qui prodiguent des conseils avisés.
dans le Doubs absinthe-toi
Membre RA 2020
Re: Constellation
Messagepar Jackymoto » 20 mars 2020, 11:01
Et pour qu'elle soit utilisable, il faut y foutre les caractéristiques de la Super Météor qui fonctionnait plutôt bien.
Les Constellation, les parisiens s'étaient débarrassées d'une paire à Limoges: elles changeaient de propriétaire deux
fois par mois et n'arrivaient jamais au bout de nos promenades...Le seul mécano de Limoges qui réparait les anglaises
, Momo mon mentor n'acceptait de réparer que les embrayages qui descendaient à la vitesse grand V.
Voui, elles étaient belles....
Quand tu visites le désert, l'avantage c'est que tu n'as pas besoin d'apprendre la langue...
Brève de comptoir Gourio.
Membre RA 2020
Re: Constellation
Messagepar PRYT » 20 mars 2020, 11:43
Pierre-François, je ne sais pas quel budget tu as sur cette réfection mais si tu veux vraiment rouler, il y a quelques incontournables:
- les bielles;
- l'embrayage: si par malheur tu as le "scissor clutch" = 4,5 kg en porte à faux, mécanisme à billes compliqué, il faut le virer et le remplacer soit par un embayage d'Interceptor, voire de Série 2, soit par le BNR de Hitch en gardant la chaine duplex.
- frein avant: souvent ils freinent mal car les mécanos du dimanche ont méconnu (belle allitération !!) le principe des cames flottantes. Il faut donc restaurer le système (ressorts neufs et vis spéciales) et les laisser flotter avec # 0,5 - 0,7 mm. Sans parler des garnitures.
- Côté pistons, il vaut mieux dégonfler à 7,5 /8 -8,5 maxi). Si on doit réaléser, on peut penser à passer en cote Interceptor (71 mm au lieu de 70), il y a la moëlle pour.
Si Yves te refait le faisceau électrique, comme tu es en magnéto, tu peux penser à mettre un contacteur qui sur off met la magnéto à la masse et coupe le circuit batterie. C'est que j'ai fait sur mes 2 bécanes et sur celle de Marco:
http://www.aoservices.co.uk
Pifou56
Membre RA 2020
Re: Constellation
Messagepar Pifou56 » 20 mars 2020, 13:59
Merci cher Pryt. Bien entendu j'en tiendrai compte.
Ce qui a motivé l'ouverture c'est la question de l'embrayage, dont nous avions déjà parlé. Cissor clutch responsable ? rétrograder de 4 en 3 et de 3 en 2 était très laborieux, voire dangereux. Et bien sûr, démonter la boîte est l'occasion de tout ouvrir et faire ce qu'il faut. Les photos dYves sont éloquentes.
A suivre...
Membre RA 2020
Re: Constellation
Messagepar PRYT » 20 mars 2020, 14:16
Pour passer à l'embrayage conventionnel, il faut changer aussi quelques pièces de la BV, comme l'arbre primaire, le couvercle du petit roulement, vérifier qu'il y ait bien la bielette dans le couvercle de BV...etc
Serge 60
Membre RA 2020
Modèle de votre autre moto : Interceptor 650 et 750, Constellation, Super Meteor
Re: Constellation
Messagepar Serge 60 » 20 mars 2020, 15:56
yvesmetz :
Il s'agit d' un bidouillage de pièces d'origines trafiquées.
Normalement une fois la vis sans fin retirée, on place un extracteur spécial qui vient en appui sur le plan de joint du carter et dont les griffes sont placées derrière le pignon à axe conique. on sert la vis de l'extracteur et le pignon se décolle d'un coup sans problème.
La vis dans fin se visse directement dans le vilo SANS ECROU ( d'ou vient t'il ? ) Le seul pion de centrage est inséré dans le vilo pour le calage du pignon.
Ne pas juger hâtivement un ensemble mécanique à partir d'un moteur monté n'importe comment.
A ton service si besoin
Pifou56
Membre RA 2020
Re: Constellation
Messagepar Pifou56 » 20 mars 2020, 16:42
PRYT a écrit :Pour passer à l'embrayage conventionnel, il faut changer aussi quelques pièces de la BV, comme l'arbre primaire, le couvercle du petit roulement, vérifier qu'il y ait bien la bielette dans le couvercle de BV...etc
oui j'ai préparé la liste avec bipcock. Et je demande conseil aussi à Dave Taylor du REOC
