Constellation
Topic author - Membre RA 2024
Re: Constellation
Suite .
La beuveu super impeccable sans aucune usure, beau matos d'époque .
La sélection mise à plat forme un beau puzzle :
Carter interne à même référence pour la luxueuse Constellation que la simplette Clipper :
Non pas un poil d'usure, malgré une sélection douteuse :
Re: Constellation
Encore .
De la qualité première (ça change des ordinaires ) :
Les Daltons, donc pas deux pareils, vas comprendre, vas régler ça .
Celui équipé d'un écrou est celui du véhicule, et il était coincé durement en position enfoncée,
de quoi faire "chiotter" un peu plus la sélection :
Re: Constellation
Pour finir .
C'qu'il faut remplacer aussi pour passer la commande d'embrayage à droite .
J'ai mais n'ose pas proposer un carter indien raté qui ferait tâche sur cette noble compagne du moment .
Edifiantes différences qualitatives :
Anglais
Indien
Anglais
Indien
Re: Constellation
Profite du démontage de la boite pour la passer à l'huile et plus à cette espèce de gloubiboulga de graisse...
Re: Constellation
C'est le jeu de l'arbre de boite dans le pignon de sortie de boite qui dit
ce que tu peux mettre dedans ( les NSU c'est pareil).
Monté trop serré par des esthètes:
pas de fuites, mais l'arbre tout bleu, je l'ai vu.
- Modèle de votre autre moto : Interceptor 750, Constellation, Super Meteor
- Prénom : Serge
Re: Constellation
Il n'y a jamais eu de graisse dans les boîtes de vitesse des twins, juste sur le mécanisme de sélection.
Re: Constellation
Effectivement. et tout y est limpide au premier regard !....Un avantage !
Re: Constellation
Pouvez vous me confirmer que sous cette référence les coussinets de bielles sont en cote d'origine : 41772 ?
Et s'il existe des patins tendeurs de primaire habillés de caoutchouc pour préserver la chaîne ? ....Meulée qu'elle est .
En fait cette moto à mauvaise réputation doit avoir pas mal roulé sans rien casser .... J'n'y vois qu'usure .
Modifié en dernier par yvesmetz le 24 mars 2020, 15:13, modifié 1 fois.
- Prénom : Serge
Re: Constellation
41722 c'est la référence générale gravée sur les coussinets, en dessous tu dois trouver Sdt pour cote d'origine ensuite 01O, O20, 030 pour les cotes réparations
Le patin tendeur (sabot) revêtu de caoutchouc ( une vraie cochonnerie) remonte au début des années 60, depuis fin 60 c'est remplacé par un support téflon quasiment inusable maintenant une tension stable de la chaîne.
Re: Constellation
Ma JS 57 a un patin entièrement métallique, la twin un patin d'indienne.
Re: Constellation
Les BSA A 7 avait un bout de lame de ressort qui te foutait la paix.
Un patin en nylon technyl comme celui de Serge ne peut apporter que du silence en n'abîmant pas la chaîne
Celui des Royal indiennes fonctionne bien avec du nylon étudié pour.
Re: Constellation
Serge 60 a écrit :41722 c'est la référence générale gravée sur les coussinets, en dessous tu dois trouver Sdt pour cote d'origine ensuite 01O, O20, 030 pour les cotes réparations
En cotes d'origine la mémère .
Re: Constellation
A ton service si besoin
Simplement : à quoi sert cette patte fixée au cadre ? ....Faisceau électrique ou,....?
Re: Constellation
Et pour Pifou,.... du degré d'usure .
- Prénom : Pierre-François
Re: Constellation
L'a roulé des miles, la Constellation. Avec une chaîne trop tendue ?
