Au lever sera content de revoir sa moto coincée dans les Vosges pour cause de confinement :
Constellation
Topic author - Membre RA 2024
Re: Constellation
Re: Constellation
Voilà la journée qui commence bien
Re: Constellation
Les premiers joints Dowty que j'ai vus étaient monté sur des circuits hydrauliques d'engins de chantier (entre 120 et 180 bars de pression), il y a eu des pelles mécaniques dont la pression des circuits allait jusqu'à 700 bars, mais je n'en ai pas eu à entretenir, et je ne sais pas le type de joints qu'ils avaient adopté.
Jusque dans les années 60, sur les voitures il y avait des raccord de type banjo sur les canalisation d'essence, d'huile moteur et sur les circuits de freins.
Je me souviens d'un jour, dans le garage de la caserne où j'étais à l'entretien des véhicules, ou j'ai déconseillé à un copain de régiment de placer des raccords en fibre prévus pour les banjos des carburateurs, sur l'arrivée d'huile des cylindres de freins avant de la 403 du colonel. Il a fini par y placer des joints en cuivre rouge prévus d'origine qui résistaient mieux aux + ou - 80 bars de pression.
Les bagnoles de l'époque avaient un circuit de frein unique, en cas de rupture du circuit hydraulique il ne restait que le frein à main, si le colon était parti dans les choux, toute la file de commandement allait en prendre sur la gueule, depuis les capitaine chef du service transport, alors quand cela allait arriver sur les soldats de 2è classe, il allait y avoir des jours de tôle à la pelle, sans parler du rabiot à faire à la fin du temps réglo au lieu de prendre la "quille".
Il faut dire que ce "mécano" pas très au courant des détails de la mécanique, travaillait dans le civil comme manœuvre dans un garage Panhard, alors les freins, il en connaissait surtout la pédale ! . . .
Il faut dire que l'armée avait parfois une façon assez particulière pour utiliser les talents des appelés du contingent.
Re: Constellation
C'est pas fini, la Constelle me l'a fait comprendre en plein roulage sous le cagna .
Tu redémontes j'en tiens une bonne pour toi .
Regarde par là, hein, ouvre voir tes yeux et mate le gicleur de 300,... puis vas, dans ta caisse un autre 300 t'attends et compare !
Les p'tits malins à coup de forêt le passage y passe, que pour foutre le bordel sont des rois .
Calibre 300 une mèche de 1,5 mm n'entre pas, dans celui de la moto elle nage .
En fait même un 300 juste pour un concentric, après réflexion, me parait gros .
Re: Constellation
270 pour une Venom avec un 930.
Quelle taille, ce Concentric sur la Constellation ?
- Prénom : Pierre-François
Re: Constellation
Perfides britons ! Car la belle venait de traverser la Manche. Son proprio voulait-il rouler riche-riche, avec un gros gicleur et sans filtre ?
Heureusement le chevalier blanc est là, qui pense à vérifier si le gicleur marqué 300 est bien au calibre. Peu auraient poussé si loin : moi, je suis trop naïf.
PS. : c'est un MKI 930
Re: Constellation
Avec entrain loin je suis allé et c'est la moto bien en mains que je me suis permis de rouler plus vite, plus haut, plus fort, pour m'apercevoir dès lors que le moteur lancé pleine avance avait du mal à retomber sur un ralenti suffisamment bas pour que la boite puisse proprement tomber de 4 à 3 !
J'm'arrête, pas besoin de tournevis, je baisse franchement le régime et repars, là de nouveaux la boite se laisse faire, mais à cette vitesse de rotation la crasse n'est plus balayée et quand je repars, réaccélère, la moto a perdu de son fringant ... Faisait très chaud sur le bitume .
Je rentre , saute sur la clef à bougie, et sans appel, via les orifices mis à jour je vois des pistons neufs lavés, et d'un autre côté les bougies recouvertes de suie pas grasse ....Un coup de soufflette, elles sont propres .
Hier soir, j'ai sorti tout ce que j'ai en matière de carbus Amal, pièces, revues Triumph, BSA, Royal,...et ce que je constate : c'est qu'à cylindrées équivalentes à nourrir, les Monoblocs ont des gicleurs plus gros que les Concentric !....C'que j'avais déjà constaté bien avant .
Alors cette Royal à Concentric avec des tailles de gicleurs de Monobloc, pourquoi pas cette erreur .
Serge bien plus haut a communiqué leur taille pour un Concentric d'Interceptor, ce sera ma base de départ .
Eh Pifou, va falloir aussi que je nettoie, détalonne, tes mâchoires AR,.. lors des freinages appuyés ça grince comme porte de grange .
Re: Constellation
Sujet passionnant mené par un maître passionné et obstiné
Nul doute que le Pifou aura une monture de premier ordre
Question technique à Yves et autres connaisseurs: à quoi correspondent les 2 vis tête ronde fendues sous l'ailetage du cylindre gauche?
Re: Constellation
Elles sont des trappes pour accéder à deux vis d'assemblage des demi-carters une fois les cylindres déposés ....A ne pas oublier le moment venu de décoller ceux-ci .
C'est bon j'ai obtenu les dimensions de gicleurs, diffuseur, boisseau, pour cette configuration alimentaire .
Gicleur principal 220
Gicleur de ralenti 30
Puits d'aiguille 106
Boisseau 3-1/2
A ajuster si besoin .
Merci Pifou, merci Hitchcocks .
Boisseau 3-1/2
- Modèle de votre autre moto : Interceptor 750, Constellation, Super Meteor
- Prénom : Serge
Re: Constellation
Est-ce un effet d'optique, mais je n'aperçois pas la cale d'isolation entre la pipe et le carbu ?
La plaque-support entre réservoir et tube supérieur du cadre à ranger sur étagères, vu le sport pour la monter et le réservoir vibre librement.
Re: Constellation
Serge content de te lire car tu sembles être un référent pour tout ce qui concerne ces motos !....Bon, reposant, important, pour moi .
Non pas de cale pare chaleur présente, mais en place une goulotte pour épargner la magnéto . Goulotte cernée par deux joints épais qui jouent parfaitement leur rôle ....Kein prises d'air, tout est plaqué parfaitement, sans déformation .
Là encore ça m'intéresse vivement car, déjà je ne sais à quoi elle ressemble, elle n'est pas présente, puis surtout parce que virée elle a été remplacée, si j'ose dire, par une traverse métallique là tout bonnement pour relier entre elles les deux joues du réservoir afin qu'il ne cède pas .
Traverse, enfin morceau de tôle recouvert d'un morceau de chambre à air collé ... Forcément que j'ai bazardé et remplacé par plus sérieux mais trop proche du cadre qu'hier le réservoir plein, une résonance énervante a fini par me stopper, je savais d'où ça provenait, où vais-je trouver une clé de 12 pour l'enlever et finir ma journée sans cet odieux bruit ? .... Pas loin de je ne sais où, bord de route, à peine j'y suis qu'un utilitaire Peugeot-Citroën s'arrête, enfin son chauffeur pour me questionner à propos de cette non-panne, que je lui explique, et,... suivez moi à 4 kilomètres Graffigny (haute-marne), chez moi, j'ai c'qu'il vous faut,.. donc sortie de sa ferme la Royal débarrassée de cette entrave ne me les brise plus et me v'là reparti plein sud content de ce changement de tonalité .
Aujourd'hui deux cales au tour viennent séparer davantage mon taf précédent du réservoir et ça a l'air d'aller .
La carburation entièrement respectée sauf le principal gicleur en 240 semble être revenue de l'orgie de carburant, propre, sèche, ... mais je préfère attendre plus long trajet pour être serein même si j'ai croisé le fer à 130 km/h .
Serge aurais-tu une image, photo, de cette plaque-support ? ...Pour ma gouverne ....Merci .
- Prénom : Serge
Re: Constellation
C'est une petite plaque support de 30 par 177 mm avec un bloc caoutchouc, comme tu le vois sur les photos elle est dans son état d'origine ! Enlevée un jour, rangée toujours !
Yves, si tu le veux, je peux t'envoyer par simple courrier 12 rondelles de banjos. Je les change à chaque démontage mais je garde les anciennes dans ma boîte à malices. Elles sont en très bon état et feront le boulot en attendant la relève.
Re: Constellation
Eh ben c'est dingue comme je peux me tromper !
Cette plaque, en fait, c'est le morceau de tôle recouvert d'une chambre à air collée que j'ai trouvé au fond d'une caisse apportée par Pifou .
De plus elle devait être installée à l'envers car le garnissage caoutchouteux posé au recto était cisaillé par le lien culasse-cadre .
J'n'ai pas voulu me servir de cette horreur même si débarrassée de ses saletés, déjà brossée pour être repeinte, en préférant partir de zéro afin d'en ajuster une au mieux .
Serge ton message confirmerait qu'on peut s'en passer pour gagner en silence en supprimant tas de résonances ?
Jamais de souci ? .... Même le réservoir chargé ?
Sur la BSA de même je l'avais enlevée, puis remise un jour où je n'avais que ça à faire, pis l'Marco, m'en souviens, à Vincennes avait remarqué ce manquement, << si y en a une c'est qu'y en faut une, les copains ils en mettent, etc, etc,...>> qu'à force que ça me trotte étage du haut, et pour ne plus y revenir, elle y est .
Vrai qu'il résonne fort le réservoir de la Royal .... Et j'ai comme l'impression que de relier les joues du réservoir sans même flirter avec le cadre engendre le phénomène .
N'as tu pas peur qu'en cas d'accident grave le réservoir se barre, décroche sa durite, et catastrophe ?
Bouge facilement sans barre, le réservoir ... Alors y mettre un lien souple entre ses deux parties sécuriserait .
Les joints de banjos je suis tout à fait d'accord de les recevoir de ta part ... ça me fera un point en moins à surveiller, pis on a largement le temps d'opérer car Pifou, confinement oblige, ne récupère sa moto qu'en juin,.. d'ici là c'est moi qui la roule .
