pointeau de carb
Re: pointeau de carb
Bien vérifier si le câble d’accélérateur est bien en place, sans tension.
Le niveau de cuve une fois réglée ne plus y toucher.
Topic author - Membre RA 2022
- Modèle de votre autre moto : 2 bonnevilles(650 et 965),250 cr(2 t), 350 cb 72 honda
- Prénom : yves
Merci,je l'ai consulté bien sur, et vais appliquer à la lettre.
Faut pas m'engueuler, fait 15 jours qu'elle m'emmerde !!
- Membre RA 2022
- Modèle de votre autre moto : INTERCEPTOR 650 - Terrot OSC - Terrot ETD - Alcyon 125 - Royal Enfield WDCO - Mobylette AV44 - Solex
pinsole07 a écrit :Olivier a déjà mis le lien
Oups !... J'avais pas vu ...
- 650
yvesr a écrit :salut
Non pas de crépine,décantage apparent (crépine sac à m...)
J'ai touché au niveau de cuve, 23mm, au dessus du plan de joint,vais mettre 20mm (put.. je sais plus dans qu'elle sens ça va !!!)
attends,MOINS la valeur de distance est elevée(carb.retourné), plus la cuve est pleine, non ?
je commence à devenir fou avec ce truc !!!
Merci en tout cas !
yves
Tu retourne ton carbu , y faut que le dessus de tes flotteurs effleurent le haut du gicleur principal , c'est comme une chasse d'eau , si ton flotteur coupe trop tôt ton gicleur n'aura pas à boire , si il coupe trop loin tu vas noyer ta bougie , c'est parfois chiant à régler si tes pattes de flotteurs sont voilés ; met ton carbu à hauteur de tes yeux tu vas comprendre !
Mes sites ...
Mes sites ...
- Prénom : yves
ok, je pige
Merci pour ce tuyau (creux à l'intérieur ! comme disent les ouins-ouins !)
Facile à appliquer plutôt que se faire ch..avec un pied a coulisse ,gabarit pas au top etc...
Vais prendre c'te méthode
thanx guy !!
yves
thanx guy !!
yves
- Prénom : yves
tu dois te tromper "tonton"
Si les flotteurs sont au niveau du GP, y plus d'essence !!
- 650
Si , le dessus , c'est là que le pointeau coupe ....suis pas bon pédagogue
p'tét avec çà tu comprendras le truc ...https://www.youtube.com/watch?v=XTH-S652nJk
Mes sites ...
Mes sites ...
- 650
je te met une photo ; avec le gabarit tu vois ou çà doit monter , le dessous des flotteurs , mais y faut le retourner pour qui descendent , çà doit affleurer juste en dessous de la tête du gicleur ...( on vas dire moitié de l'épaisseur de la tête laiton )
Mon gabarit n'est pas bien posé pour faire la tof , c'est juste pour montrer !
J'ai trouvé une tof plus parlante , tu vois le bas des flotteurs par rapport au gp ....
Mes sites ...
Mes sites ...
- Prénom : yves
salut
ah oui, tu règles à 24,25mm(carb.retourné)
Suis un peu plus haut, vais mettre 23,24 mm
On s'était mal compris !!
merci bien
yves
merci bien
yves
- 650
Non , la valeur indiqué n'est pas forcément celle pour ton carbu , elle est différente sur chaque modèle ...il faut t'en tenir à ce que préconise ta doc sur ton carbu , juste pour te dire que il est plus facile d'ajuster à l'oeil qu'avec un réglet , mais en restant au plus prés de ta mesure préconisée !
Enfin dans l'immédiat il faut que ta bougie retrouve de l'essence , une fois çà tu peaufineras ensuite ....
tu as essayé sans le filtre à air , ton carbu aspire bien ?
Mes sites ...
Mes sites ...
Je ne fais que rarement des mesures.
Un flotteur bien réglé c'est quand le pointeau est fermé avec le flotteur parallèle au plan de joint.
Les américaines c'est comme ça depuis avant 14 jusqu'au dernier Briggs & Stratton, et les autres russkoff compris,
ça marche aussi.
Pour les américaines, je tourne un pointeau neuf à la bonne longueur plutôt que d'esquinter la charnière du flotteur
souvent en liège.
ça marche aussi.
souvent en liège.
Jackymoto a écrit :.../...je tourne un pointeau neuf à la bonne longueur.../....
Ah ben bravo Jacky! Ça c’est malin! J’en connais un qui va essayer de prendre son pointeau
dans le mandrin de sa chignole et allez ! Avec une bâtarde.
Sur bon nombres de rampes de carbu japonais y'a un repère sur un des deux cotes de la dite rampe...tu mets un tuyau souple transparent genre silicone sur la tétine de vidange cuve, tu ouvres la vis de vidange est du vois si le niveau est en face du repère....tu fais ça çà chaque carbu et zou!!!
Mais s'il est nécessaire d'y retoucher(au niveau),hormis un flotteur percé/poreux, c'est qu'un savant "préparateur" est déjà passé par là...
Il m'a laissé un message, pour me dire qu'il s'était démerdé avec son carbu...
