covid19 oblige, j'ai démonté mon filtre à air
j'ai jeté un oeil à l'intérieur
et la partie injection n'est pas aligné avec la sortie de la boîte à air
Est ce que quelqu'un à observé ça ?
je n'arrive pas à mettre les photos
boîte à air
- Prénom : Olivier
Re: boîte à air
C'est l'Avatar...
Non j'déconne.
Le plus simple, si tu as un APN (appareil photo numérique) ou même avec ton smartphone, c'est de choisir la taille d'image la plus faible possible (on s'en fout de la qualité, à l'écran même du 640 x 480 ressemble à du HD.
En tout état de cause, il ne faut pas que l'image fasse plus de 800 x 600 (format SVGA)
Tu reprends les photos de ton filtre.
Tu les transfères sur le bureau de ton ordi... Ça va pour l'instant ?
Tu fais répondre à cette réponse.
Tu sélectionnes toutes les photos que tu as faites en même temps (mets en 3 ou 4 ça suffira je pense pour qu'on voie ton problème)
Tu les tires avec ta souris dans la case blanche réservée au texte.
Tu vas en bas de page, et tu verras que des boites de dialogue sont apparues qui te proposes d'insérer les images.
Tu cliques sur " insérer les images " et tu cliques sur envoyer.
Tu reviens sur ton APN ou ton smartphone et tu remets la meilleure qualité.
Sinon, tu peux aussi en passant par Paint en standard sur Windows ( accessible par accessoires windows ---> paint, redimensionner les images.
Mais vraiment, le plus simple c'est de prendre la photo en format natif compatible avec leur publication dans le forum (svga = 800 x 600 = 480 000 pixels)
A toi de jouer maintenant.
PS : Envoie tes photos, mais je pense que ce que tu nous décris n'est pas très grave... Mais je peux me tromper.
A nouveau
Non j'déconne.
A nouveau
Topic author - Messages : 77
- Modèle de votre autre moto : R1200GSA n'a plus !
- Prénom : Luc
Re: boîte à air
et merde , elle est à l'envers mais on voit que le cornet n'est pas bien centré
Non ce n'est pas grave mais c'est pour optimiser le flux d'air !
- Prénom : Olivier
Re: boîte à air
Ben tu as réussi à mettre une photo. Tu as suivi ma méthode ou bien ?
Juste que ça à l'air d'être prévu comme ça d'origine...
Alors, pourquoi y toucher ?
- Prénom : Luc
Re: boîte à air
pour la photo : nickel !
pour le cornet, bin, NON
la partie en alu ; entrée d'air de l'injecteur pour moi ça devrait être centré ! NON ?
on voit pas très bien sur la photo mais le cornet est au moins 2.5 cm décalé
- Kit 535
- Prénom : Jicé
Re: boîte à air
awak a écrit :pour la photo : nickel !
Tu desserres les fixations de ta boite à air et tu essayes de la recentrer.
Modifié en dernier par JicéduVar le 26 mars 2020, 19:22, modifié 1 fois.
- Prénom : Luc
Re: boîte à air
oui, c'est ce que je comptais faire demain,
ils m'ont changé le joint et la culasse après ma fuite d"huile et le mécano n'a pas bien centré la boite à air
vu que j'ai du temps, déjà que je branlais rien en temps normal ( retraité depuis ... )
mais là, bloqué à la maison, y a des jours je préfère être dans mon garage !
c'était pour savoir si d'autres avait constaté ce problème
- Prénom : Olivier
Re: boîte à air
Ben fallais préciser qu'il y avais une intervention. Dans ce cas, il faut recentrer. Je n'ai pas d'Himalayan, mais je suppose que ça doit pouvoir se faire sans outils spéciaux.
- Prénom : Luc
Re: boîte à air
nirlo a écrit :awak a écrit :pour la photo : nickel !
bin, fallait demandé
Est ce que je mets le réveil pour demain matin ?
ou non
- Prénom : Olivier
Re: boîte à air
C'est ton choix !
- Prénom : Luc
Re: boîte à air
boîte à air déposée !
pas terrible ce montage !
est ce qu'il y a des spécialistes ?
Est-ce à l'endroit ou non ?
- DSC_0011.JPG (48.07 Kio) Vu 2736 fois
- Prénom : jean-Pierre
Re: boîte à air
C'est quoi cet entourage en blanc ? Un mastic souple d'étanchéité ?
- Prénom : Luc
Re: boîte à air
OUI !
Re: boîte à air
Ce joint m'étonnait aussi mais c'est pareil sur mon ex Himalayan. Ta boite est à l'endroit sur la 1ère photo, t'aurais du mal à la mettre autrement...
T'inquiète pas, c'est juste le manchon qui est centré "à l'Indienne".
- Prénom : Luc
Re: boîte à air
Dom a écrit : Ta boite est à l'endroit sur la 1ère photo, t'aurais du mal à la mettre autrement...
non photo à l'envers
et c'est plus à cause du coronamerdus que j'ai regardé et démonté
sinon ... je devrais être soit Andalousie
soit Balkans et +
J'en ai profité pour recâbler le circuit électrique : à l'Indienne ! ! !
