Salut les fontistes,
je me suis lancé, pépère tranquille dans la vidange de la fonte
en enlevant le filtre à huile, il y a un joint qui s'est déchiré.
C'était un joint plat, "papier" au niveau du couvercle du filtre à huile.
J'ai regardé sur le site d'hitchcock, mais je vois pas la référence
et je me suis demandé si il était necessaire, vu qu'il y avait un joint noir en catouchou à l'interieur du couvercle.
Bon dimanche
Vidange bullet fonte et question de joint
Topic author - Membre RA 2023
Re: Vidange bullet fonte et question de joint
Si le joint torique 15 est un peu endommagé, il peut y avoir un suintement entre le couvercle de filtre 16 et le carter, c'est peut-être pour cela que celui qui est passé avant toi a ajouté un joint de papier.
A moins qu'il ai fait cela par simple précaution.
Si c'est l'éclaté de ton millésime, en cliquant sur 16 tu lis " cap early model without gasket".
Je te laisse traduire.
Joint torique sur ma Bullet de 2001.
Joint papier sur ma Bullet de 1991.
Tu refabriques (tu découpes) ton joint papier...
T'as tout le temps pour ça !
Il fait un peu dresser les cheveux, il ne parle pas de l'épaisseur du papier employé (pas d'importance pour le couvercle du filtre à huile de la Bullet), mais par contre grande importance de l'épaisseur du joint du couvercle de distribution des mêmes Bullet (il y a parfois des différences sur l'épaisseur des joints fournis par Jo d'outre-Manche, différences suffisantes pour provoquer une interférence et un serrage des pignons intermédiaires entre carter moteur droit et couvercle de distribution.
Tout cela fait partie de la mécanique qui demande un peu de savoir faire. Une vie entière ne suffit pas pour tout savoir.
Et encore je ne parle pas des mariages entre mécanique et électronique, très utiles apparemment pour limiter la pollution atmosphérique, par contre pour rouler entre 80 et 130 km/h et finir emboucanés par les éternuements d'un pangolin chinois, il y a de quoi se taper le cul par terre.
Le rapport entre ces différentes choses ?
Aucun rapport, c'était juste pour déconner. Hé oui, on ne peut rien contre les vieux cons , ce sont les meilleurs car ils ont la plus longue expérience en la matière.
Sans déconner, soyez vigilants et portez-vous bien, bonne santé à tous.
Là, pour le coup, une chemise cartonnée fait l'affaire.
Pour les joints plus épais, un carton de boite à chaussures.
Et deux ou trois joints pour faire la bonne épaisseur. Dans les entrées d'immeuble, c'est suivant la quantité...
Modifié en dernier par Jackymoto le 05 avr. 2020, 18:17, modifié 1 fois.
Un truc qui va bien, c'est le carton marron des dossiers suspendus.
Fin joint, début carton ???
j'ai monté sans joint comme le suggerais Pryt.
Si demain y a de l'huile de partout ... je recommencerais, je prends de l'huile pas chère de toute facon.
