N'oubliez pas d'adhérer à la Royal Association Cliquez ici... ...
Panne Moteur Classic 500 EFI
FrançoisReynier
Votre moto : EFI Classic
Modèle de votre autre moto : Classic 500
Prénom : François
Messagepar FrançoisReynier » 05 juin 2020, 18:03
Tout d'abord, étant tous jeune adhérent de votre communauté, je tiens a vous remercier pour votre accueil.
Voilà, je suis, depuis peu, propriétaire d'une Classic 500 de 2009 qui n'a que 12 000 km. Il faut savoir que cette moto a acquit en 2017 la modification moteur développée par Solution F ( préparation très efficace du reste).
Au cour d'une balade, après une bonne cinquantaine de km, le moteur s'est arrêté subitement en allumant le voyant moteur.
Elle a aussitôt redémarré pour s’arrêter a nouveau 2 km plus loin toujours très spontanément. Elle a redémarré tout de suite sans soucis mais cette fois la je n'ai fait que 500 m, puis a nouveau pour ne faire que 100 m.
J'ai attendu 10 minutes et rebelote,elle est repartie pour 2 km, puis 1 km, puis 50 m etc... Je me suis donc fait dépanner.
Les arrêts moteur étaient tellement soudain qu'ils m'ont fait bien entendu penser a un coupe circuit. J'ai tout vérifié, béquille, commodo, etc...
J'ai démonté la pompe a essence et la durite, tout était nickel. J'en ai profité pour changer la bougie, et je suis reparti comme si tout allait bien pendant plus d'une semaine et en faisant des km et des km.
Seulement voila, après 10 jours et un bref démontage et remontage de la batterie (changement du support qui était abîmé) elle est de nouveau en panne. Maintenant le moteur part, produit 4 ou 5 explosions puis s'arrête net. J'ai a nouveau démonté la pompe, elle fonctionne, j'ai démonté l'injecteur qui fonctionne aussi (il projette bien de l'essence quand je lance le démarreur), j'ai remplacé a nouveau la bougie, et verifié toute les cosses, échangé les relais, rien n'y fait.
Je ne sais pas si c'est deux pannes légèrement différentes ont un lien.
Bref, je suis un peu perdu donc je m'en remets très volontiers à vos avis éclairés...
Merci,
Sujet déplacé dans la bonne rubrique par Pinsole07
Membre RA 2020
Modèle de votre autre moto : Rasta Rocket K1
Re: Panne Moteur Classic 500 EFI
Messagepar fab le motard » 05 juin 2020, 18:09
dans quel état est la batterie ?
FrançoisReynier
Prénom : François
Messagepar FrançoisReynier » 05 juin 2020, 18:15
Je ne sais pas trop, mais je n'ai jamais rencontré de problème avec jusqu'alors?
Cela pourrais être la cause?
Je ne l'ai pas envisagé car le moteur démarre.
FrançoisReynier
Prénom : François
Messagepar FrançoisReynier » 05 juin 2020, 18:23
J'ai 12,5 V aux bornes
un villebrequin cassé
Messagepar Daniel78 » 05 juin 2020, 19:02
Tu es retombé en panne après avoir démonté et remonté la batterie ?
As-tu vérifié si un de tes câbles qui arrivent à la batterie, ne serait pas cassé au ras d'une des cosses ?
FrançoisReynier
Prénom : François
Messagepar FrançoisReynier » 05 juin 2020, 19:09
c'est effectivement en démontant puis remontant la batterie que le problème est revenu.
J'ai regardé en effet si tout était bien branché ou si aucun fil n'était coupé et sous resserve d'avoir raté un truc, tout a l'air correct.
Halifax
je me sens bien à l'aise sur ce forum
Votre moto : EFI Electra
Messagepar Halifax » 05 juin 2020, 19:29
Il serait intéressant de commencer par regarder les codes défaut en mémoire.
Membre RA 2020
Fonction au sein de l'association : Vice Président
Votre moto : Side-car Royal Enfield
Modèle de votre autre moto : RE 250 CGT + V7Classic
Messagepar pinsole07 » 05 juin 2020, 19:33
Le même genre de problème m'est arrivé sur ma cgt535.
Sur les conseils d'un bon gars du forum, j'ai défait et j'ai suivi la grosse gaine du faisceau électrique qui va de l'avant de la moto au centre.
J'ai vérifié tous les fils pour voir si il y en avait un dénudé ou plié.
Notamment au niveau du réservoir et de la fourche.
J'ai vérifié les contacts aux branchements.
Je n'ai rien vu d'évident et de visible.
J'ai remonté le faisceau au chaterton.
Depuis je n'ai plus eu une seule coupure d'allumage.
Je ne sais pas exactement ce qu'il y avait, mais ça va bien maintenant. :ange!
Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l’avenir.
Membre RA 2019
Modèle de votre autre moto : Bullet 612 Fonte boite bon coté, Guzz V7 Racer.
Messagepar Ded31 » 05 juin 2020, 21:03
Bobine ?
:mouais:
Dans chaque vieux il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé !!! (Groucho Marx)
le moteur tourne bien
Votre moto : EFI Bullet Standard
Messagepar Ex-Gromono » 06 juin 2020, 07:15
Même suggestion ...
FrançoisReynier
Prénom : François
Messagepar FrançoisReynier » 06 juin 2020, 09:42
J'ai une resistance de 19 K-ohms a chaque borne de la bobine. N'est ce pas un peu élevé effectivement?
Modifié en dernier par FrançoisReynier le 06 juin 2020, 09:43, modifié 1 fois.
FrançoisReynier
Prénom : François
pinsole07 a écrit :Le même genre de problème m'est arrivé sur ma cgt535.
Je vais m'y atteler....
Votre moto : EFI Chrome
Messagepar JicéduVar » 06 juin 2020, 12:51
FrançoisReynier a écrit :c'est effectivement en démontant puis remontant la batterie que le problème est revenu.
Un câble peut être coupé à l'intérieur de sa gaine et extérieurement on ne voit rien, c'est pour ça qu'il est souvent compliqué de trouver une panne, parce que quand l'on bouge les fils du faisceau, on supprime parfois la panne temporairement. ^^
Il faut pousser/tirer sur chaque fil pour trouver la coupure : très souvent c'est au niveau d'un collier ou d'un angle qu'il se coupe.
Messagepar Ex-Gromono » 06 juin 2020, 14:34
La coupure dans les bobines est du genre "thermique", à froid tout va bien, quand elle chauffe, ça coupe ... :sorry:
Membre RA 2019
Messagepar Ded31 » 06 juin 2020, 17:48
Ex-Gromono a écrit :La coupure dans les bobines est du genre "thermique", à froid tout va bien, quand elle chauffe, ça coupe ... :sorry:
Exact !
Faut tester avec une autre bobine.
