N'oubliez pas d'adhérer à la Royal Association Cliquez ici... ...
Pourquoi le jeu aux soupapes augmente-t-il?
Membre RA 2020
Messagepar Limobull » 03 août 2020, 19:33
Cette question je me la pose en constatant Que tous les 4000 km environ je dois reprendre le réglage, tantôt sur l'admission, tantôt sur l'échappement.
C'est un cliquetis perceptible au ralenti à la mise en route qui m'attire l'attention.
Le réglage idéal des fonte, déjà décrit plusieurs fois sur le forum, consiste à avoir un jeu quasi nul à froid permettant de faire tourner librement la tige poussoir entre les doigts. Avec un peu de patience ce réglage est facile à obtenir, à condition d'avoir les bonnes clés (y'a des fontes équipées en métrique et d'autre en impérial).
Mais une fois le bon réglage obtenu, pourquoi finit-il par augmenter?
Une soupape qui s'enterre dans son siège vient brider le jeu.
L'excès de jeu ne peut, à mon sens, provenir que d'une usure des cames, ou des poussoirs, ou des capsules (c'est le nom?) en bout des queues de soupapes. Mais il s'agit alors du 100 ième, alors que la prise de jeu est plutôt de l'ordre du 10 ième.
L'avis des spécialistes ;)
royal participant
Modèle de votre autre moto : Velocette Venom Clubman, Velocette Iron MSS, RE 650 Interceptor, Bullet 500 trial "maison"
Prénom : Claude
Re: Pourquoi le jeu aux soupapes augmente-t-il?
Messagepar druid » 03 août 2020, 19:39
Ben, j'peux pas dire.
La dernière fois que j'ai dû revoir ce réglage, c'était il y a 60000 km, lorsque j'ai remonté le moteur.
Je vérifie à chaque vidange, ça n'a pas bougé d'un chouia.
Membre RA 2019
Modèle de votre autre moto : Bullet 612 Fonte boite bon coté, Guzz V7 Racer.
Messagepar Ded31 » 03 août 2020, 19:44
Pas de réponse non plus de mon coté.
Je vérifie le réglage une fois par an, et en général ça ne bouge pas !
Peut être la qualité de tes tiges (sertissage de l'embout).... mais ce n'est qu'une hypothèse.
:ange!
Dans chaque vieux il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé !!! (Groucho Marx)
jean louis 37
Membre RA 2020
Votre moto : EFI Bullet Standard
Prénom : JEANLOUIS
Messagepar jean louis 37 » 03 août 2020, 19:55
j,ai une hypothèse : les poussoirs en contact avec les cames pivotent pour régulariser l'usure. Ca c,est la théorie ,,, mais si leur surface n'est pas parfaite ou que l'usure a été irrégulière cela peut engendrer des jeux aléatoires; cela reste une hypothèse ???
Membre RA 2019
Messagepar Ded31 » 03 août 2020, 20:04
t'as aussi le matage possible des queues de soupapes ou de leurs coupelles :mouais:
ligérien
Membre RA 2020
Prénom : dominique
Messagepar ligérien » 03 août 2020, 20:35
Pas eût besoin de régler depuis la réfection du moteur il y a environ 30 000 kms !
Membre RA 2020
Messagepar Jackymoto » 03 août 2020, 20:41
Oui, j'ai changé des pastilles de soupapes percées (traitement thermique loupé).
Je dois en avoir en stock (d'ailleurs j'ai tout en stock!). :D
Sur la rouge vif, je les avais fait en perruque.
Le dernier Correzien que j'avais dépanné avec ça, il s'est dépêché de vendre sa pétoire
2 jours après...
Le beaujolais nouveau est arrivé en camion, il va repartir à pied.
Membre RA 2020
Votre moto : EFI Classic
Modèle de votre autre moto : BMW F 650 GS
Messagepar nirlo » 04 août 2020, 08:09
Jackymoto a écrit :Oui, j'ai changé des pastilles de soupapes percées (traitement thermique loupé).
2 jours après...
Il ne faut donc pas que Paul se fasse des cheveux, tu pourras lui en fournir le cas échéant ! :D
Membre RA 2020
Messagepar Limobull » 04 août 2020, 09:25
2 jours après...
Salut Jacky,
Ce que tu appelles "pastille" correspond à ce que j'appelle "capsule"? Ce sont les "préservatifs" qui viennent en bout des queues :oops: :oops: :polom:
Je dois passer prochainement une Cde chez Alfred, j'en prendrai 2.
Membre RA 2020
Messagepar Jackymoto » 04 août 2020, 12:41
Chez Hich, tes pastilles vont être aussi chères que du Viagra! :D
Déglingos
le moteur tourne bien
Messagepar Déglingos » 08 août 2020, 08:45
Sur ma fonte le réglage bougeait aussi...les fameuses pastilles qui, mal traitées s'ébousaient...depuis changement par de nouvelles moins mal traitées ça ne bouge plus...
royal participant
Prénom : Claude
Messagepar druid » 08 août 2020, 18:41
Sur ma fonte, pas de pastilles de soupapes.
Mais les soupapes ne sont pas celles d'origine et n'en ont pas besoin.
Membre RA 2020
Messagepar Limobull » 08 août 2020, 22:22
Oui, de toute évidence il doit s'agir d'une usure de ces pastilles qui doivent être mal traitées en dureté (déjà qu'elles sont mal traitées dans leur travail mécanique où elles s'en prennent plein la tronche :polom: ).
Pas envie de démonter pour l'instant, d'autant qu'un de ces quatre il va falloir que j'ouvre en grand pour une réfection de l’embiellage.
Merci pour vos conseils ;)
maria incarnation
Membre RA 2020
Votre moto : Electra X
Modèle de votre autre moto : http://zupimages.net/up/17/08/x46q.jpg
Prénom : Maria Incarnation
Messagepar maria incarnation » 09 août 2020, 05:52
