Bonsoir,
Je souhaiterais savoir si vous utilisez le décompresseur manuel pour démarrer votre fonte.
Je vous avoue que je ne m'en sers quasiment pas.
Pour démarrer à chaud comme à froid, dès que j'arrive au PMH, je donne un grand coup, et le moteur démarre.
Si j'use de la technique décrite sur le site, j'ai l'impression de kicker dans le vide...
Est ce que je risque de détruire mon moteur ou mon kick en faisant comme ça où est ce une manœuvre comme une autre?
Merci d'avance pour vos informations
Olivier
Mise en route moteur fonte
Topic author - en rodage
- Prénom : dominique
Re: Mise en route moteur fonte
Normalement le décompresseur te sert à passer la compression et ensuite un bon coup de jarret sur le kick et ça doit démarrer.
si tu démarres sans avoir recours au décompresseur, tant mieux, mais ça veut peut-être dire que ton moteur n'a pas beaucoup de compression...
Mes Bullet, je les aies toujours démarré en utilisant le décompresseur.
J'ouvre l'essence, je tire le coulisseau d'enrichisseur (le starter) à froid ou pas (à chaud), je mets le contact et je pèse sans forcer sur le kick jusqu'au point dur (la compression) : là, j'actionne le levier de décompresseur tout en gardant le pied en appui sur le kick, je sens qu'il est alors disposé à poursuivre sa course sans résistance, je relâche donc le levier de décompresseur et d'un mouvement ferme mais sans précipitation ni sans forcer, j'actionne le kick sur toute sa course en gardant le pied dessus jusqu'au bout.
Et hop, ça démarre. Si ça ne démarre pas, je recommence tout pareil et si le carburateur et l'allumage sont bien réglés, ça démarre.
Ha ben c'est simple, sans décompresseur impossible de passer le Point mort haut !
Manque de compression apparemment...
- 650
Si une mécanique est pourvue ( les gros mono anciens ) d'un décompresseur , c'est qu'il est utile ; la manip décrite par Marco est la bonne !
Mes sites ...
Mes sites ...
Jacky m'a pourtant dit qu'elle avait une bonne compression. Après, je dis pas que je passe le phm aisément hein! Je suis debout lorsque je démarre et j'y met mon poids.
Limitenca devrait démarrer à la main, sans forcer
Toujours en douceur
Toujours en douceur
Tu trouves ta compression, tu décompresses pour la passer, tu lâches ta manette et tu fous un bon coup de kick.
C'est le poids du volant moteur et son inertie, pas ton poids à toi qui lance le moteur. Sans décompresser,
le mécanisme de kick ne va pas faire long feu.
Malheureux, ne démarre surtout pas ta fonte comme ça !
Le moteur risque de se mettre en marche et c'est là où le risque de panne est le plus élevé.
Voui, il est préférable d'utiliser le décompresseur, sinon le cliquet de kick ne va pas apprécier longtemps...
Entendu, je vais faire la manœuvre normale.
Mauvaise langue !!!
jbt a écrit :Malheureux, ne démarre surtout pas ta fonte comme ça !
Mauvaise langue !!!
