Image Image
Sans grosse tête, ni melon, mais avec les bouts ronds ...
Messagepar yvesmetz » 12 avr. 2021, 10:36
:mrgreen: :D,
Voilà, une de celles promises à un avenir radieux n'aura pas fait mieux, sur la durée, que la plus simple des enfield !
Des promesses non tenues alors pourquoi ?
Deux alternatives de départ : soit un émiettement de cales acier pile au dessus de la pompe à huile pour progressivement, tranquillement,
liquider la tête de bielle en engendrant claquements, vibrations jusqu'à déplacer les roulements du bas, soit, autre choix : suite à je ne sais quoi le vilo s'est décalé pour glisser de quasi 3 mm vers la droite avec les dégâts naturels qui s'en suivent allant jusqu'à secouer la mécanique au point d'en envoyer, des merdes, de partout pour la finir scotchée,.. cales en miettes ou réduites, poussoirs bloqués dans les guides, les arbres à jeu comme jamais, etc,..
C'n'est pas d'aujourd'hui qu'elle claque cette moto, paroles d'Olivier des montagnes pas pour les vaches .
Images à suivre :
Pas de quartier :
Modifié en dernier par yvesmetz le 12 avr. 2021, 11:01, modifié 1 fois.
Re: Sans grosse tête, ni melon, mais avec les bouts ronds ...
Messagepar yvesmetz » 12 avr. 2021, 10:47
Quand c'est rugueux, c'est pas lisse !...Est-ce la vérité ?
Modifié en dernier par yvesmetz le 12 avr. 2021, 11:04, modifié 1 fois.
Messagepar yvesmetz » 12 avr. 2021, 10:48
Une du tas :
Modifié en dernier par yvesmetz le 12 avr. 2021, 11:02, modifié 1 fois.
Messagepar yvesmetz » 12 avr. 2021, 10:56
En face c'n'est pas joli :
Messagepar yvesmetz » 12 avr. 2021, 10:57
Peinture métallisée intérieure :
Modifié en dernier par yvesmetz le 12 avr. 2021, 11:05, modifié 1 fois.
Messagepar yvesmetz » 12 avr. 2021, 10:58
A chaque côté, chacun sa merde :
Modifié en dernier par yvesmetz le 12 avr. 2021, 11:06, modifié 1 fois.
Ben ça ne tient plus :
Modifié en dernier par yvesmetz le 12 avr. 2021, 11:07, modifié 1 fois.
Messagepar yvesmetz » 12 avr. 2021, 10:59
Pas besoin de chauffer,.. pouf, c'est au fond :
Modifié en dernier par yvesmetz le 12 avr. 2021, 11:09, modifié 1 fois.
Modèle de votre autre moto : RE 700 Super Meteor 1961
Messagepar PRYT » 12 avr. 2021, 11:00
Oui c'est bizarre ce décalage du vilo car il est maintenu contre le roulement par l'ensemble entretoise/pignon moteur/entretoise/rotor.
Si une entretoise manque, ou si l'écrou de rotor est desserré, ça peut bouger mais on devrait s'en apercevoir très vite.
Si tu remets un maneton à rouleau, un RE15, pas un RE13.
Yves, rassures-toi, si je me prends la tête sur mon chantier, ce n'est pas la grosse...Marco pareil.
Messagepar yvesmetz » 12 avr. 2021, 11:13
Entre super culasse, grosse tête, manquait large d'épaules, etc, etc,.... trop tentant, trop facile ! ;)
Messagepar druid » 12 avr. 2021, 11:20
RE15 sur ma bonne vieille "fonte". ;)
Messagepar JacquesD » 12 avr. 2021, 11:35
Putain quelle misère ! :woot:
:mouais:
Fabélectra
Messagepar Fabélectra » 12 avr. 2021, 11:48
Tu as essayer de faire un reset sur l'ECU ?.. :D
Messagepar yvesmetz » 12 avr. 2021, 13:48
PRYT a écrit :Oui c'est bizarre ce décalage du vilo car il est maintenu contre le roulement par l'ensemble entretoise/pignon moteur/entretoise/rotor.
Philippe je vais avoir besoin de toi pour remonter à l'identique sans me planter dans les références .
Pour les bagues bronze d'arbres à came, pour la taille voire la référence du joint spi côté droit .
Aussi je pense ne pas remonter d'axes d'arbres à came inutilement réglables, car c'n'est pas plus costaud, c'est plus cher, et puis surtout
quand je vois la tronche de l'emprunte des vis en bout pour verrouiller,. des ronds, et plus d'autre prise que celle de la pince étau pour les attaquer .
Donc si à chaque démontage ça casse, ça foire, non pas pour moi .
Besoin de savoir si d'un modèle d'axe à un autre modèle d'arbre à came (ici haute performance) tout se marie, bagues comprises .
Encore,. le racleur d'huile rasé (en chute libre sa traversée du cylindre) avec 3 mm à la coupe et les 2 autres segments fatigués, imposent leur remplacement, d'où j'ai besoin de savoir si ce 535cc est en cote d'origine ou pas ? .... Pis aussi, car elle remontait 0,8l aux 1000, si une provenance Recti 2000 serait un mieux ? ... Ce fut ta moto, son point de départ dans cette configuration tu connais .
Reste à réviser la boite de vitesses, puis commandes .
D'autres questions me viendront, forcément ... Merci d'avance .
Re-encore, je voulais raboter la tête du piston pour lui abaisser "son agressivité", mais mesurée son épaisseur forgée n'est en fait guère mastoc donc je me tâte pour lui ajouter une cale par en dessous afin de "préserver" son bloc, dorénavant "fragilisé" aux entournures (c'est le cas de le dire), qui devra tenir "pour de bon" avec cette cavalerie, combien de puissance en plus ?... à avaler !
Sur des routes de haute montagne va pas falloir mollir .
Modifié en dernier par yvesmetz le 12 avr. 2021, 13:53, modifié 1 fois.
Messagepar Jackymoto » 12 avr. 2021, 13:49
Un truc anti mécanique, ce sont les bagues extérieurs des roulements à rouleaux
qui peuvent toucher le vilebrequin s'il leur prend idée de se balader dans les carters. Je n'ai jamais monté de bielle
à rouleaux car le montage à 8€ ne m'a jamais emmerdé...
