Remplacement du worm nut (ou de son joint)
- Modèle de votre autre moto : Suzuki 650 V-Strom, Suzuki 125 GN
- Prénom : François
Re: Remplacement du worm nut (ou de son joint)
bien reçu merci
Ded31 a écrit :P'tit tournevis fin dessous et tu fais levier.
Si le spi se présente coté plat et que tu le changes, pas de pitié, tu lui plantes deux vis à placo (pré-perçage fin à la Dremel au besoin), puis tu tires sur les vis avec des pinces.
S'il se présentait côté plat, il serait monté à l'envers.
La gêne possible vient de la soie de vilo.
Tu peux abîmer le joint puisque tu le remplaces.
Si tu fait levier avec un fin tournevis pour pouvoir accrocher avec une pince fine sa lèvre, fais-le sur la soie (en acier traité) plutôt que sur l'alu du carter: une rayure à ce niveau et c'est la fuite qui s'insinue.
- Prénom : François
OK bien reçu
Je parlais pour les spy spi en général.PRYT a écrit :Ded31 a écrit :P'tit tournevis fin dessous et tu fais levier.
S'il se présentait côté plat, il serait monté à l'envers.....
Bien évidement, si on veut remettre le joint (ça arrive ?) il vaut mieux ne pas lui planter de vis dans la couenne !
- Modèle de votre autre moto : Hardly Ableson, Motobecane Poney
- Prénom : Brendan
pour bloque a serrage ou dessarrage, place un ou duex centime entre la pinion, la monie est moux est pas abime le dent ,
breninfrance a écrit :pour bloque a serrage ou dessarrage, place un ou duex centime entre la pinion, la monie est moux est pas abime le dent ,
Pas con l'Brendan !
