Image Image
Elle a froid ou quoi?
Francesco vespa
Modèle de votre autre moto : Bullet 500, Vespa 300, Deauville 650, Beta Alp 200 ...
Re: Elle a froid ou quoi?
Messagepar Francesco vespa » 24 déc. 2022, 18:23
cambouix a écrit :Je n'ai (hélas) plus ma classic 500 mais cette discussion m'intéresse et je me pose quand même une petite question technique.
Si vous virez le décompresseur automatique n'est-ce pas trop dur de passer la compression lorsque vous démarrez au kick ?
Si.
Je l'avais viré, pour limiter ces bruits qui survenaient de temps à autre.
Mais je l'ai remis en place, vue la compression à passer, bien plus sensible, et la crainte de flinguer le démarreur pour les fois où je démarrais avec.
J'aurais bien apprécié un décompresseur manuel, classique quoi.
Au final, après deux changements du petit ressort du décompresseur, j'avais moins souvent ce bruit parasite. Et puis c'est revenu....et puis j'ai vendu mon EFI. :D
did62
Modèle de votre autre moto : 600 Hornet
Prénom : didier
Messagepar did62 » 02 janv. 2023, 10:05
La mienne fait exactement pareil !!! Après le clac plus de soucis... Uniquement par grand froid. Maintenant je me sert du starter que j'actionne avant d'appuyer sur start...
Y a t'il un tuto pour changer le ressort du décompresseur ?
Cordialement Didier
Made like à gun, goes like à bullet...
Francesco vespa
Messagepar Francesco vespa » 06 janv. 2023, 10:49
Sur You tube, il y a pas mal de vidéos sur le sujet.
Celle-là par exemple, mais il y a peut-être mieux.
https://www.youtube.com/watch?v=LTrAjpSpUcM
Comme outil, il faut juste l'arrache pour l'alternateur.
ppg57
Messagepar ppg57 » 06 janv. 2023, 16:11
Selon le manuel de l'utilisateur, il faut bien maintenir le bi-starter appuyé par temps froid!...
1 mn ça me parait long et donne des crampes au pouce actionneur :oué: par -14°,
30sec suffisaient,
actuellement par 8° qq secondes suffisent mais le moteur ne cogne même pas sans le starter
Membre à vie de " l'ibuprofène chapter" ;-{
