Elle a froid ou quoi?
- Prénom : Thierry
Salut ,après avoir longuement fouiller sur le forum je n'arrive pas à trouver une réponse à mon problème. Depuis quelques jours l'orsque je démarre la moto au kick ou au démarreur le moteur fait un bruit de cliquettis assez fort qui fait que la moto cale et suivi suivi d'un clac comme si une piece se remettaient en place et tout de suite après ce clac elle tourne normalement . J'ai dabord penser au décompresseur mais j'hésite également avec les poussoirs hydrauliques . Avez vous une piste pour l'un ou l'autre de mon problème ? Pensez vous que le froid puisse crée ce genre de probleme , la moto couche dans un garage non chauffé. Pour infos la moto a toujours bien fonctionner et a seulement 3000 kms . Merci d'avance pour vos avis
- Modèle de votre autre moto : Cb500x Guzzi v11
- Prénom : Greg
Re: Elle a froid ou quoi?
Petochon a écrit :Salut ,après avoir longuement fouiller sur le forum je n'arrive pas à trouver une réponse à mon problème. Depuis quelques jours l'orsque je démarre la moto au kick ou au démarreur le moteur fait un bruit de cliquettis assez fort qui fait que la moto cale et suivi suivi d'un clac comme si une piece se remettaient en place et tout de suite après ce clac elle tourne normalement . J'ai dabord penser au décompresseur mais j'hésite également avec les poussoirs hydrauliques . Avez vous une piste pour l'un ou l'autre de mon problème ? Pensez vous que le froid puisse crée ce genre de probleme , la moto couche dans un garage non chauffé. Pour infos la moto a toujours bien fonctionner et a seulement 3000 kms . Merci d'avance pour vos avis
Salut !! Le bruit est a quel niveau ??
- Prénom : Thierry
Difficile a situė parce que ça ne dure que quelques secondes mais je dirai sur le haut du moteur mais sans certitude . Je coupe le contact je redémarre et elle tourne parfaitement. Elle le fait toujours au 1er démarrage lorsque la moto est froide et si je roule un peu et que je coupe le moteur elle redémare sans bruit .
- Modèle de votre autre moto : Autres..
- Prénom : Marc
Ça sent le décompresseur ce symptôme
- Prénom : thierry
Poussoir hydraulique je pense, j' ai déjà eu ce bruit au démarrage quand je roulais à la 10W40 au lieu de la 15W50, un claquement sec à froid !
Après avec le froid c' est possible que ça joue aussi.
Si c' est le décompresseur automatique ça fait un cliquetis de machine à coudre en moins violent.
Essaie de donner plusieurs coup de kick contact coupé quand elle est froide pour remplir les poussoirs hydrauliques en huile et démarre pour voir si le bruit persiste.
- Prénom : Thierry
louis 911 a écrit :Poussoir hydraulique je pense, j' ai déjà eu ce bruit au démarrage quand je roulais à la 10W40 au lieu de la 15W50, un claquement sec !
Je fait un essai demain matin , ce qui me surprend c'est ce clac assez sec au bout de quelques secondes et après le moteur tourne bien rond , merci a toi
- Prénom : thierry
C' est sur elle aura pas de mal à refroidir cette nuit, je suis passé dans le 78 cet après midi température -2° au plateau de Saclay (j' étais en voiture).
- Prénom : Thierry
louis 911 a écrit :C' est sur elle aura pas de mal à refroidir cette nuit, je suis passé dans le 78 cet après midi température -2° au plateau de Saclay (j' étais en voiture).
Moins 5 ce matin , c'est pour cette raison que je me suis dit que peut être que l'huile devenait plus épaisse avec le froid elle pouvait avoir une incidence sur le fonctionnement du moteur au démarrage. J'espère que ça n'est pas trop grave compte tenu quel n'a que 3000 kms
Pour moi, c'est le décompresseur automatique.
Celle de Flo, la standard de 2016, elle fait pareille, et depuis longtemps...
- Prénom : Thierry
claude et flo condrieu a écrit :Pour moi, c'est le décompresseur automatique.
Ok merci Claude, et ça n'a pas d'incidence de laisser comme ça ?
- Prénom : Marc
Aucune incidence si c'est le décompresseur, si ce n'est le bruit au démarrage. Ça m'est arrivé aussi et j'ai changé le ressort du décompresseur et tout est rentré dans l'ordre. La mienne (de 2015) avait environ 2000kms..
- Prénom : thierry
La mienne de 2016 et 31 000km jamais eu de problème de décompresseur .
- Prénom : Thierry
Dark a écrit :Aucune incidence si c'est le décompresseur, si ce n'est le bruit au démarrage. Ça m'est arrivé aussi et j'ai changé le ressort du décompresseur et tout est rentré dans l'ordre. La mienne (de 2015) avait environ 2000kms..
merci pour ta réponse
- Prénom : Marc
Beaucoup de 500 Efi non pas de problème de décompresseur et d'autres oui. Va savoir pourquoi.. Peut-être une mauvaise série de ressorts..
- Prénom : Greg
Petochon a écrit :Dark a écrit :Aucune incidence si c'est le décompresseur, si ce n'est le bruit au démarrage. Ça m'est arrivé aussi et j'ai changé le ressort du décompresseur et tout est rentré dans l'ordre. La mienne (de 2015) avait environ 2000kms..
J'ai viré ce decompresseur depuis longtemps afin d'éliminer les problèmes au cas ou!!
