S.O.S réglage boite
Topic author - Messages : 68
- Localisation : tout prés des étoiles pas loin du pic du midi
S.O.S réglage boite
bonjour a tous.... s.o.s ... sur super Meteor 650
rencontrant un problème a la montée de vitesses la 6e qui ne s enclanche pas !il me faud 2 tentatives pour y arriver, je tente un petit réglage de tige de renvoi
je recherche le réglage exact, Donc la longueur de la tige en partant de gauche sur la photo le réglet est pile sur le boulon fixe
ce qui donne de boulon a boulon un réglage de 22
essayant d y aller prudamment, c est juste un essais a vide d atelier avant de prendre la route le réglage semble dans la norme ou non ???
- IMG_20230522_091907.jpg (50.97 Kio) Vu 905 fois
- Prénom : Michel
Re: S.O.S réglage boite
je comprends bien ta façon de vouloir être autonome et régler ce problème par toi même ; MAIS !!! (il y a un gros "mais" ) ta bécane étant neuve et sous garantie, je verrais mieux ton concess s'occuper du sélecteur de vitesse
C est aussi exact oui effectivement ...
Ne t'angoisse pas pour si peu.
Lorsque tu modifies le réglage de la tige, tu vérifies, moteur coupé, et simplement en actionnant le sélecteur d'une main, et en faisant tourner la roue arrière de l'autre main, que toutes les vitesses passent.
Simple comme bonjour.
Inutile de mesurer sur d'autres machines similaires. Le bon réglage ne sera pas forcément le même.
Voui, pas besoin de concessionaire pour ça, ni de chercher à comprendre d'ailleurs (comme sur les systèmes des vitesses
au volant des bagnoles) Tu agis sur deux tours , si c'est pire retour à la case départ et deux tours dans l'autre sens.
Tu secoues la roue arrière en passant les vitesses comme te dit Druid plus haut.
salut
j ai donc tâtonné un peu 2 tours par ci , 2 tours par la
résultat ..........
Un mieux , mais il arrive toujours que cette 6e ne passe pas a tout les coups !
Bizarre bizarre
résultat ..........
Bizarre bizarre
Ta machine a combien de kilomètres ?
Il faut peut-être que ça se rode.
Comme dis Pifou , retour à la boutique .....
Sur ces modèles récents y'à peut être plus que la tige à régler , un excentrique par exemple , mais çà c'est derrière le carter et c'est très pointu à régler !
Pi faire monter une boite 6 à la main...
Mes sites ...
Mes sites ...
je termine mes 580 km et donc dois l emmener a la concess
c est un tour mécanique très bizarre ( ce n est pas ma première moto )
1fois sur 3 je monte la vitesse qui sur le compteur m indique bien engagée , mais en fait rien ... un plat et donc accélération a vide
re...embrayage et la vitesse s engage stile gros camion .... ce qui ce ressent dans toute la machine
adour a écrit :je termine mes 580 km et donc dois l emmener a la concess
Pas simple de te lire (décrypter).
Un peu de ponctuations simplifierai la compréhension de tes messages.
Merci.
je comprends un peu ce que tu dis, ayant aussi une 650, mais interceptor.
Des fois la 6e ne s'enclenche pas
il faut être un peu plus ferme sur la commande, peut etre que la position pieds en avant accentue ce défaut.
Parle s'en à ton mécano.
mais je me souviens ici ou quelqu'un ne savait même pas qu'il avait une 6e, car elle ne passait pas. Un défaut de reglage ?
Fab,.. une boite neuve peut être ferme, après faut qu'elle se rode .
Suffit d'un tambour ou d'une platine de sélection accrocheuse pour que l'inertie
qui permet au rapport de s'installer, soit freiner .
Je n'ai aucun soucis avec mon Interceptor, les vitesses passent comme dans du beurre mou. Sans selle sel.
mimi.lulu a écrit :Je n'ai aucun soucis avec mon Interceptor, les vitesses passent comme dans du beurre mou. Sans selle sel.
Du beurre sans sel !
C'est pas du beurre si y'a pas de sel !
Ded31 a écrit :mimi.lulu a écrit :Je n'ai aucun soucis avec mon Interceptor, les vitesses passent comme dans du beurre mou. Sans selle sel.
Oui, d'accord avec toi, mais passer les vitesses avec du beurre salé, ça laisse des cristaux et ça fait crouic.
