Image Image
consommation d'huile
Re: consommation d'huile
Messagepar Marco » 05 mars 2024, 19:46
beb74 a écrit :Démontage commncé.
Le haut moteur se démonte sans enlever le moteur du cadre.
On gagne du temps.
Je vais changer les joints de queue de soupape et faire un petit rodage.
J'enverrais des photos du piston, que je vais changer.
Pour le cylindre, j'hésite....
Salut Beb74,
histoire de ne pas faire le travail qu'à moitié, tant que c'est ouvert, dépose tes soupapes et regarde si il y a un jeu excessif dans leurs guides. Si oui, des joints de queues de soupapes ne pourront pas grand-chose, ça risque même d'aggraver le problème (si y a trop de jeu, + d'huile ne peut pas nuire et des joints neufs en limiteraient l'apport)... il vaut mieux envisager un remplacement des guides, un jeu de soupapes neuves et une rectif' des sièges.
Mesure ton piston et l'alésage du cylindre (en trois points)... il te faut un palmer (ou un pied à coulisse pour le piston) et un comparateur d'alésage pour le cyclindre. Tu peux aussi mesurer le jeu à la cale d'épaisseur, entre le piston (sans ses segments) et la chemise, mais ce n'est pas aussi précis qu'un comparateur.
L'important, c'est que le jeu chemise / piston soit dans les tolérances constructeur. Si c'est bon, un déglaçage du cylindre et un jeu de segments neufs devraient redonner un sang neuf à ton haut-moteur.
Si le jeu est excessif, pas la peine de chipoter : cylindre/piston neufs et c'est reparti.
Je te conseille d'aller voir ça chez un spécialiste de la rectif' moteur, doit bien y avoir un près de chez toi.
beb74
Prénom : Gilbert
Messagepar beb74 » 05 mars 2024, 20:06
C'est vrai Marco, j'avais pas pensé aux guides de soupapes.
J'avais prévu un rodage et le changement du piston et des segments.
pour la mesure du cylindre, tu te souviens que j'ai des amis décolleteur avec des machines de mesures tridimensionnelles (voir sur google) mais il faudrait que je sache sa dimension d'origine avec sa tolérance.
Messagepar filou » 05 mars 2024, 20:11
Cylindre: 84,045 à 84,075 (Limite de service: 84,190)
Jeu piston/cylindre: 0,0950 à 0,115
Modifié en dernier par filou le 05 mars 2024, 20:13, modifié 1 fois.
beb74
Prénom : Gilbert
Messagepar beb74 » 05 mars 2024, 20:13
Super, :oué:
merci Filou
Messagepar fab le motard » 05 mars 2024, 22:37
druid a écrit :
fab le motard a écrit :ma bullet fonte est d'origine et jamais eu de problème en roulant sous la pluie
D'un autre côté, t'as jamais dû vérifier si il y avait de la flotte dedans... :D
Si dans l'autre truc d'origine qu'est la boîte à caca.
Un peu de mayo
olivier
Messagepar olivier » 05 mars 2024, 23:05
Du sable dans le cylindre... de l'eau c'est compréhensible si la boite à air est devenu un bénitier, mais le sable, c'est que le filtre ne fait pas le job.
A creuser
Les guides de soupape sur les efi sont peut être de meilleur qualité que ceux des fontes
C'est top, si tu connais des rectifieurs, une grosse partie du taf réglé.
Modèle de votre autre moto : BMW R1100GS
Prénom : Ernesto
Messagepar T Max 66 » 06 mars 2024, 09:44
Bon Z Annifffff Beb
beb74
Prénom : Gilbert
Messagepar beb74 » 06 mars 2024, 11:35
Merci Eric mais en fait, j'ai pas donné la bonne date de mon anniversaire sur FB ou en plus je m'appelle Robert Bullet :D
Pour tout te dire, je m'appelle Gilbert parce que je suis né le le 5 février 56 et que le prénom le plus correct était sur le calendrier du 4 février : Gilbert. Le 5 s'était Agathe, c'est mon côté féminin :D
Comme dans Alice au pays des merveilles : un joyeux non-anniversaire :boire:
Messagepar louis 911 » 06 mars 2024, 11:43
beb74 a écrit :Merci Eric mais en fait, j'ai pas donné la bonne date de mon anniversaire sur FB ou en plus je m'appelle Robert Bullet :D
J' ai rien compris mais 1956 est bon cru :LOL:
beb74
Prénom : Gilbert
Messagepar beb74 » 10 mars 2024, 14:30
Après analyse des pièces, elle a mangé du sable.
Tout est là mais rodé ++
Donc changement cylindre/ piston, joints queue de soupape (les guides sont ok).
Pour ma commande, je n'arrive pas à trouver la référence de ce joint de dia 15, intérieur 8.5 que l'on ne pas oublié en fermant le carter droit?
Ni les rondelles sous les joints de queue de soupapes?
Je sais que dans ce forum, ils y en a qui connaissent le part list par cœur, merci à eux :D
Messagepar Jackymoto » 10 mars 2024, 21:33
Le titre devrait être " Consommation de sable"...
pescalune
Prénom : claude
Messagepar pescalune » 26 mars 2024, 12:48
si elle a mangé du sable en Angleterre ne vas pas dans le désert elle risque d' avaler de l'eau :vé:
