Et quand vous avez récupéré vos démarreurs,vous les envoyez à Druid:1 pour la Monet,1 pour la Viper
1 pour la Royal(avec la batterie de 100ampères pour mettre dans sa remorque!!)
suppression du démarreur sur une Bullet
Re: suppression du démarreur sur une Bullet
l'ariel c'est pour financer les modifications
note qu'un bon démarreur de bagnolle ca doit pas couter cher
- Votre moto : 350 Hunter
is it possible to have the translation of this document ?
Thank you very much of course
Mohamed Ali
Mohamed Ali
Topic author - Membre RA 2024
A la louche,le mec qui a fait l'article dit que ce n'est qu'une source d'emmerdements,que si on le vire ,
la machine est beaucoup plus authentique,et surtout,plus légère.Suit la procédure de perçage et de taraudage du carter moteur,pour mettre en place un carter ancien modèle dont les trous de fixation ne tombent pas au même endroit.Si tu regardes les images ,tu as la procédure.
Il se sert d'un bout de tube en plastoc pour éviter d'abimer le carter neuf,en perçant avec un foret
l'emplacement des taraudages M10.
- Modèle de votre autre moto : Royal- Enfield deluxe2005
- Prénom : olivier
salut a tous , j'ai enlevé le demarreur sans me prendre la tête, et j'ai simplement mi un bouchon a la place du demarreur,puis j'ai debranche les relais et supprime le fil d'alimentation et tant pis pour le carter...
la passion a sûrement été inventée par ROYAL-ENFIELD....
- Membre RA 2022
- Modèle de votre autre moto : Bullet fonte 612 + Nanuk la Bavaroise qui vient d'iceberg
En bref, c'est l'art et la manière de s'empoisonner la vie avec un truc qui , à l'occasion peut vous aider, et sinon... Il suffit d'oublier le petit bouton rouge qui existe sur le commodo
Il y a des gens pas trop costauds,ceux dont les genoux ou autre chose foirent de temps en temps...
Avec une modification constructeur,ça a l'air de devenir utilisable,ne désespérons pas les gens (ou gentes)
pour qui le démarreur est utile.Par contre ce n'est pas très beau,et ça fait du poids,et un truc à gérer en plus.
- Membre RA 2022
Comment à tu deviné pour les genoux ?!? ... En 5 ou 6 ans, cet organe à du m'être utile 3 ou 4 fois!... Mais, à chaque fois;... C'est le "Casse gueule" évité
- Casque d'or
dominique a écrit :... Il suffit d'oublier le petit bouton rouge qui existe sur le commodo...
Un petit coup de pinceau avec de la peinture noire sur le bouton, et hop... plus de démarreur.
- Prénom : Pierre
dominique a écrit :En bref, c'est l'art et la manière de s'empoisonner la vie avec un truc qui , à l'occasion peut vous aider, et sinon... Il suffit d'oublier le petit bouton rouge qui existe sur le commodo
C'est ce que je fais, mais il reste toujours ce pb de roue-libre qui peut lâcher....
Il faut la virer la roue libre et lui donner sa liberté.
Libérons les roues libres ! . . .
Jackymoto a écrit :Et quand vous avez récupéré vos démarreurs,vous les envoyez à Druid:1 pour la Monet,1 pour la Viper
c'est pas la peine ! il suffit d'utiliser la dynamo en tant que moteur ! il n'y a qu'a inverser les pôles et ça devient un démarreur !!!
en fait Druid qui peste après les démarreurs en a déjà sur chacune de ses vieilles pétoires !
béni soit Saint Tony Wilson-Jones...
