bonsoir
je suis en train de refaire le moteur de ma bullet Boite 4 à droite.
je veux lui donner un peu plus de puissance pour y mettre le side:
donc piston forgé haute compression 535,pompe à huile haut débit.
ma question:
quel carburateur amal concentric 30 mm OU 32 mm
merci
retour d'expérience bienvenu......
type de carburateur pour 535
- Votre moto : 500 Electra X
- Prénom : patrice
Re: type de carburateur pour 535
Dominique ... c'est pour toi !!!
Amal (ou autre) 32 ove course (de c'hval)
Enfin c'est mon avis
Plus le diamètre du carbu est gros, plus on peut trouver de chevaux dans les tours. Si tu roules plutôt dans les régimes moyens ou bas, un gros carbu n'est pas utile.
Un 28 peut te permettre de rester souple avec des chevaux en bas...encore faut-il que le remplissage soit optimal dès le début de la levée des soupapes : soupapes d'admission taillées à 30 °, sièges alésés au mieux pour dégager au max les tulipes.
- Votre moto : 350 Hunter
A voir :
viewtopic.php?f=5&t=7318
Mohamed Ali
Mohamed Ali
- Prénom : a ton avis
si tu veux j ai un mikuni de 32 a vendre
J ai bien une indienne,j ai une selle de fakir
Topic author - Membre RA 2024
- Prénom : didier
sorry mais bête question
à quoi correspond le carbu amal monobloc 1 3/16 en mm
1 pouce = 2,54 cm, donc 1"3/6 = 19/16" = 2,54 * 19 / 16 = 30,16 mm
- Prénom : didier
effectivement à voir comme ça: calcul simple
merci
merci
