pour l'étalonnage de celui-ci j'ai enregisté pour la diamêtre circonférence de la roue 198 cm (roue de 19"), pour ce faire j'ai opté pour le repère sur le pneu, et fais un tour complet et mesuré la distance entre les deux points, << merci Hervé
>>.le capteur est installé sur le fourreau de fourche avant côté disque de frein celui-ci est posé sur une calle de 2.2 cm.
L'aimant est fixé sur un rayon à l'aide de rislans.
la distance max entre capteur et aimant ne doit pas excèder 5mm.
le fil électrique du compteur court le long du flexible de frein et est maintenu par de de tout petit rislans ainsi que du scotch isolant électrique noir, celui-ci ne se voit quasiment pas.
