POSE D’ UN PORTE BAGAGE HITCHCOCKS SUR BULLET STANDARD
Messagepar jpv17 » 20 avr. 2015, 15:38
Je vous propose de découvrir les différentes étapes de la pose d’un porte bagage sur ma Bullet Standard.
Un reportage sans prétention juste avec l’espoir que ça pourra servir à d’autres amateurs, comme moi.
Le porte bagage Hitchcocks correspondant à la Bullet standard (B5) porte la ref. 20 003. En noir (car existe en version chromé), il est commercialisé en 2015 au prix de 65 GBP (without VAT & Shipping cost) soit 144€ TVA & frais de port pour la France compris.
Le porte bagage, présente 4 points de fixation. 2 au niveau des tête d’amortisseurs et 2 au niveau de la fixation arrière de la selle.
Il est livré avec 2 boulons long, et 4 bouchons plastiques. Ainsi qu’une notice d ’installation sommaire, mais suffisante en anglais. Il y est précisé que les 2 boulons longs vont remplacer ceux plus courts des amortisseurs, mais que les écrous hexagonaux de ces nouveaux boulons seront placés coté intérieur (vers le garde-boue), alors que sur le montage d’origine les superbes écrous borgnes chromés sont implantés à l’extérieur, coté amortisseur.
PHOTO A
Modifié en dernier par jpv17 le 29 août 2024, 15:12, modifié 3 fois.
Re: POSE D’ UN PORTE BAGGAGE HITCHCOCKS SUR BULLET STANDARD
Messagepar jpv17 » 20 avr. 2015, 15:40
J’ai donc commencé par dévisser les écrous borgnes des boulons d’amortisseur. Clé de 15 pour la tête de vis (coté intérieur) et 17 pour l’écrou borgne extérieur.
Pratique le fait d’avoir 2 tailles de clé différentes pour un même boulon, contrairement aux normes iso, car on a pas forcément les clés en double. Je présume que c’est à l’origine typiquement anglais, car j’avais ça aussi sur ma vieille Jaguar.
L’écrou est monté sur rondelle grower (pour le freinage) et rondelle d’appui (rondelle plate). Il y a également une rondelle plate sous la tête de vis.
Constat : Il se passe ce que je craignais : coté intérieur l’espace n’est pas suffisant pour dégager la vis.
PHOTOS B
Modifié en dernier par jpv17 le 29 août 2024, 15:13, modifié 1 fois.
Messagepar jpv17 » 20 avr. 2015, 15:41
Seule solution, déposer (au moins partiellement) le garde boue.
Celui-ci est immobilisé par 4 petits boulons. 2 à l’avant du garde boue implantés sur une bride circulaire extérieure du châssis, et 2 à l’arrière du garde-boue sur pattes intérieures du châssis
Coté extérieur on a des vis tête ronde fendus, et coté intérieurs des écrous type « Nylstop » sur rondelles plates en alu.
Tournevis plat pour le déblocage et clé de 10.
Une fois ces 4 petits boulons déposés, le garde boue descend, et peut être poussé latéralement.
PHOTOS C
Modifié en dernier par jpv17 le 29 août 2024, 15:18, modifié 1 fois.
Messagepar jpv17 » 20 avr. 2015, 15:43
Ce qui permet enfin d’extraire les vis d’amortisseurs de chaque bord.
PHOTO D
Messagepar jpv17 » 20 avr. 2015, 15:45
On passe aux fixations arrière de la selle.
Un boulon à défaire de chaque côté, clés de 12 et 13. Les pattes coté selles, plus contraintes, on tendance à s’écarter.
Photos E
Modifié en dernier par jpv17 le 29 août 2024, 15:19, modifié 2 fois.
Messagepar jpv17 » 20 avr. 2015, 15:47
Une première présentation du porte bagage, montre que cela pose problème. : impossible de réutiliser les boulons d’origine pour rapprocher les 3 pattes à assembler : celles du châssis, de la selle et du porte bagage.
Pour résoudre le problème : Déposer la selle en déboulonnant ses 2 fixation avant et rapprocher ses 2 pattes de fixation arrière au marteau.
Une fois la selle et le porte bagage remis en place, il est possible de positionner les 2 boulons de fixation arrière. Sur un bord, il m’a quand même fallu contraindre les 3 pattes avec une pince pour positionner la vis et pouvoir mettre l’écrou.
Photos F
Modifié en dernier par jpv17 le 29 août 2024, 15:19, modifié 1 fois.
Messagepar jpv17 » 20 avr. 2015, 15:49
FIXATION DU PORTE BAGAGE A L’AVANT :
On utilise donc les boulons longs fournis pour la fixation aux têtes d’amortisseurs.
La tête des vis est implantée coté extérieur, contrairement au montage initial.
Pas de problème pour réalignés tous les alésages (trous de patte de porte bagage, de chape et d’amortisseurs). Il suffit de soulever l’amortisseur par lebas en même temps qu’on introduit la vis sur rondelle.
L’écrou type Nylstop est alors mis en place sur rondelle plate et vissé
PHOTOS G
Modifié en dernier par jpv17 le 29 août 2024, 15:20, modifié 1 fois.
Messagepar jpv17 » 20 avr. 2015, 15:51
On peut ensuite refixer le garde boue au cadre, et l’avant de la selle si ce n’est déjà fait..
Restent à mettre en place les 4 embouts en plastique noir des tubes. A la main pour les 2 petits arrières
et à l’aide d’un marteau ou mieux, d’un maillet pour les 2 plus gros avants,
PHOTOS H
Modifié en dernier par jpv17 le 29 août 2024, 15:21, modifié 1 fois.
Messagepar jpv17 » 20 avr. 2015, 15:53
Un seul petit regret à ce stade : les têtes de vis des boulons d’amortisseurs, sont moins jolis que les écrous borgnes chromés d’origine. J’ai pensé un moment les couvrir par des caches écrous en plastique façon chrome du commerce. Puis me suis ravisé : C’est du plastoc, ce qui est un non sens semble -t’il sur une Royal Enfield.
Alors j’ai opté pour une bidouille: Des embouts pour tringles à rideaux de D=20mm, en laiton chromés trouvés au Casto du coin pour moins de 8€ la paire, et des bouts de colliers de serrage usagés en inox pour rectifier le diamètre.
C’est propre !
PHOTOS I
Messagepar jpv17 » 20 avr. 2015, 15:55
Voilà, voilà.
Le résultat est plutôt satisfaisant, car ce porte bagage noir sait se faire discret et ne dénature pas la ligne de la Bullet standard, à mon sens.
Néophyte, j’ai du passer 2 bonnes heures à poser ce porte bagage en tâtonnant. Un « Pro » mettra sans doute moins d’une heure.
Mais comme il n’y a pas de réelle difficulté, ça vaut le coup de faire ce montage soit même
PHOTOS J
:téviré: PS : C’est pas du gazon, rien que de l’herbe !
Modifié en dernier par jpv17 le 29 août 2024, 15:22, modifié 1 fois.
Messagepar Ded31 » 20 avr. 2015, 16:28
Arghhhh ! Tu es nouveau et personne ne t'as prévenu petit malheureux.
On ne peut pas parler comme ça de Hitch.... comme ça :chut:
Il faut dire "Bippp" ou "Tu sais ki".... sinan tu vas ..... Enfin j'sais pas, mais :ouiiin:
Y'en a qui z'ont essayé, mais z'on eu des problèmes :old:
:ange! :mrgreen:
[Plaisanterie On ou Off]
Tit34
Messagepar Tit34 » 20 avr. 2015, 16:31
:oué: Un super tutoriel, clair, net et précis
Merci du partage
C'est quoi ces clés ? "super chrome" là tu vas te faire allumer par les pros :polom:
de Frédéric Dard
Messagepar jpv17 » 20 avr. 2015, 16:51
:chapo: Merci à vous.
Bah, les modérateurs supprimeront, je pense, tout ce qui n'est pas conforme aux règles du forum.
Pour les clés, j'ai ce qu'il faut en pouces, mais tout le monde n'a pas. J'ai donc utilisé du "tout venant".
Messagepar mimi.lulu » 20 avr. 2015, 16:58
Super reportage ! :super:
Messagepar pinsole07 » 20 avr. 2015, 17:15
Merci ;)
