Heureux d'être parmi vous
Topic author - Messages : 7
- Prénom : JP
Bonjour à tous, heureux détenteur depuis 3 semaines d'une continental GT (03/2015) je viens tout jute de rejoindre le forum pour vous faire part d'un problème.
Moto d'occasion acquise il y a 3 semaines (faible kilométrage 900 en 2 ans) la batterie montrait des signes de faiblesse jusqu'à la panne avec le fusible 15 A qui a grillé.
Depuis l'installation d'une batterie neuve (14hA contrôlés), d'autres problèmes apparaissent a démarrage qui est devenu très aléatoire; parfois impossible avec un tic tic tic vers la boite relai, parfois nickel avec le bruit d'électronique qui va bien.
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
JP
JP
- Prénom : Jean-Paul
Re: Heureux d'être parmi vous
tu as essayé de la démarrer au kick ?
- Votre moto : 350 Hunter
à toi
Regarde les fixations des cosses de batterie, c'est une classique sur les RE
Mohamed Ali
Mohamed Ali
- Prénom : JP
pinsole07 a écrit ::coucou: à toi
OUI j'ai bien vérifier le serrage, les fusibles et autres connectiques, rien n'y fait
- Prénom : JP
jipounet a écrit ::coucou:
oui sans succès, ce soir elle a pu démarrer normalement puis même syptome, tic tic et plus rien
quand même !
tu parles de boîte à relais : ils sont tous regroupés autour de la batterie à gauche. C'est bien ça ?
enlève le cache batterie et essaie de localiser exactement ce tic-tic en démarrant... Le seul bruit que j'entends sur ma Classic (et sur la CGT que j'avais avant) c'est le bzzzz de la pompe à essence
le mieux est de vérifier chaque relais un par un si tu penses que c'est ça qui déconne en les démontant un par un puis en mettant du 12v sur les cosses de la bobine et un ohmmètre sur les autres cosses...
mais arrives-tu à démarrer ta moto et à rouler ?
le tic-tic se produit-il avant le démarrage, pendant le démarrage ou quand le moteur s'arrête ?
- Prénom : JP
jipounet a écrit :tu parles de boîte à relais : ils sont tous regroupés autour de la batterie à gauche. C'est bien ça ?
Salut, elle démarre uniquement lorsque le bzzz de la pompe à essence est présent et les compteurs allumés . Le tic-tic dure parfois 30 secondes avant d'avoir le bzzz ... j'ai vérifié les cosses devant la batterie d'où semble venir le bruit. Merci
en démarrant, éteins les feux... ça économisera quelques électrons...
c'est vraiment bizarre ce tic-tic qui dure trente secondes....
Si tu peux faire une vidéo...
Oui ça doit être un relais, relais de pompe à essence, excité mais pas suffisamment, mauvaise masse, mauvais contact, pas assez de jus, voire la pompe elle même coincée, qui ferait (tout ça) crépiter un relais dans le logement où ils se trouvent .
Conseil : ouvre ce boitier, et un à un sors les relais pour en contrôler les alimentations (tension), la continuité jusqu'à la masse (ohmmètre), puis leur fonctionnement respectif en pontant directement les circuits de passage-puissance, en fait les choses qu'effectuent les électriciens s'ils n'ont pas de pièces de rechange (le plus simple) pour essayer et réparer au plus vite .
J'peux pas t'en dire plus car je n'ai jamais vu de près les efis, leurs entrailles, et donc ne sais de quoi elles sont composées électriquement parlant où y a forcément rien de sorcier .
Après si tu ne t'en sors pas, file ta moto à un gars qui s'y connait, car forcément si ta pompe ne tourne pas elle ne risque pas de démarrer .
- Modèle de votre autre moto : Honda CB500 X 2019
Et si c'était le cliquetis du décompresseur automatique du fait d'un ralenti réglé un peu trop bas ?
Pour en avoir confirmation : Un p'tit coup de gaz et il doit disparaître.
La solution serait d'augmenter un peu le régime du ralenti en agissant sur la vis laiton du carburateur l'injecteur
Si non au club
Royalement,
Philippe
La grandeur d'une Nation et ses progrès moraux peuvent être jugés à la façon dont elle traite ses animeaux.
-Gandhi-
-Gandhi-
- Modèle de votre autre moto : ,bullet classic EFI,Triumph TR6,Matchless 650
- Prénom : roland
si,auparavant,elle tournait comme une horloge,elle ne devrait pas faire tic-tic,mais tic-tac!
sur les Bullet,le système électrique,c'est de le MERDE.
- Prénom : JP
yvesmetz a écrit :c'est vraiment bizarre ce tic-tic qui dure trente secondes....
Salut, j'ai laissé la bécane au concessionnaire local....Je t'informerai du verdict. Merci
- Prénom : JP
jipounet a écrit :en démarrant, éteins les feux... ça économisera quelques électrons...
- Prénom : JP
Bonjour à tous, désolé pour ce retour tardif.
Le problème venait du relais de la pompe à essence qui a été changé.
Autre petit problème détecté hier, un rayon sur la roue avant est complètement desserré; il tourne dans le vide.
A terme y-a-t-il un risque de voiler la roue ?
Merci d'avance.
JP
Merci d'avance.
JP
