Robinets merdiques.
Topic author - Membre RA 2024
Robinets merdiques.
Les robinets utilisés sur les Bullet sont des machins allemands produits sous licence en Inde.
Ils fonctionnent sans fuites internes ou externes contrairement à pas mal de leurs homologues.
Ces robinets par contre ont le même défaut que leur version allemande utilisée en grande quantité sur les Amigo et autres pétarous Zündapp: ils sont
fragiles de la queue! Les deux derniers rapporté des Indes s'étaient cassés pendant le transport.
Il fallait donc trouver une solution plus définitive qu'une commande en Inde ou ailleurs et comme dit ma voisine, "Qui a pété pétera!"
Ça a consisté à tourner un tiroir plus costaud dans une chute d'alu, avec une manette vissée dessus.
- DSCN9773.jpg (115.34 Kio) Vu 2331 fois
- DSCN9771.jpg (98.55 Kio) Vu 2333 fois
Re: Robinets merdiques.
Bizarre ton histoire de cochonium oriental qui s'voudrait aussi bon que "c'est bon c'est boche", car de tes robinets j'en n'ai pas des wagons mais presque, et voilà ceux en ma possession qui sont fracturés, par qui ?....j'n'en sais rien,.. ben ne le sont jamais du levier, mais à la bite creuse que recouvre la durite ....Sèche la banane, les mecs forcent comme des mulets et ça leur reste dans les mains .
Bizarre encore, jamais un robinet germain ne m'a lâché de la sorte et pourtant qu'est-ce-que j'leur ai tiré sur la durite (pour être poli ).
Jacqui t'es tombé sur un super bon lot de tes adresses renommées, ben ça me fait plaisir (méchant Yves) qu'à toi aussi il t'arrive des vacheries de ton pays adoré ......Ouais, pas toujours aux autres de s'faire fourguer les nanars .
- Prénom : Olivier
Jackymoto a écrit :Les robinets utilisés sur les Bullet sont des machins allemands produits sous licence en Inde.
Ouais, facile, suffit d'avoir un tour !
C'est le minimum qu'un bon bricoleur doit posséder !
Et de la place !
Je tourne dans un réduit !....Sans recul, faut pas se rater ! ......Mais ça va changer .
- Prénom : Olivier
yvesmetz a écrit :Je tourne dans un réduit !....Sans recul, faut pas se rater ! ......Mais ça va changer .
t'as pas aute chose à faire toi ? au boulot...
Bizarre ton histoire de cochonium oriental qui s'voudrait aussi bon que "c'est bon c'est boche".voilà ceux en ma possession qui sont fracturés, par qui ?....j'n'en sais rien,.. ben ne le sont jamais du levier, mais à la bite creuse que recouvre la durite ....Sèche la banane, les mecs forcent comme des mulets et ça leur reste dans les mains .
Des cassés de la bite j'en ai vu de toutes les marques, car les bœufs veulent récupérer leurs durites devenues raides comme du béton.
Sur les pétarous , ils cassaient tout: soit l'arrivée au carbu, soit la bite du robinet. Sur les Honda, il y avait des raccords en laiton que les mecs arrachaient et qu'il suffisait de coller au Loctite.
On ne le dira jamais assez, il faut passer un coup de couteau bien à plat et ouvrir la durite pour la déboîter, et en mettre une neuve.
Les robinets sont en zamac (inventé en 1920 par IBM pour produire des machines à écrire au rabais) métal assez fragile qui se moule comme du chocolat ce
qui permet la fabrication presque parfaite avec un minimum d'usinage.
Sur les Amigo, c'étaient des gonzesses et elles ne cassaient que la manette(pas de bricolage sur le reste). Sur les Zündapp, les mêmes robinets que les Royal 1991, tu avais la cuves de décantation qui s'ébousait (à refaire en alu) + la manette qui pétait. Sur les CZ Jawa ils avaient une copie absolument incassable.
Modifié en dernier par Jackymoto le 18 déc. 2017, 13:42, modifié 1 fois.
- 650
Bah , plus besoin de robico sur les EFI !!
Mes sites ...
Mes sites ...
Je voulais remplacer le mien par kèkchose de plus sérieux en allant voir Moto-Tacot (à Limoges) avec mon réservoir sous l'bras, mais impossible de trouver une correspondance de pas dans leur robicos de qualité. Donc j'ai remonté celui d'origine. Le plus chiant c'est d'arriver à positionner correctement écrous et contre écrous pour obtenir un serrage avec le bon angle de sortie de la durit vers le carbu. Je ne touche plus à rien depuis ce réglage d'y'a plus d'un an de peur de casser l'bazar
C'est justement l’intérêt de ces robiscards sous licence allemande, on peut mettre le machin exactement sous l'angle qu'on veut:
les machins anglais et français, il faut faire un calage en limant des rondelles pour ne pas se retrouver avec la manette à l'envers, une vraie comédie.
une vraie comédie
Pas la mer à boire .
Tonton a écrit :Bah , plus besoin de robico sur les EFI !!
nan, juste une pompe à essence, un filtre et une batterie pour faire la meme chose ...
Oh non, il faut une boite avec 20 modèles de diamètre de joints (de diverses épaisseurs) généralement non métriques dont il faut retoucher le perçage au grattoir,
surfacer l'épaisseur. Sur les bazars allemands, un coup de clef à mollette en tenant le robiscar dans la position qu'on veut et circulez.
Et de la place !
Un petit tour chinois d'établi (50cm entre pointe) tient moins de place qu'un ordinateur et sa colonne. C'est la machine la plus indispensable si on veut faire autre chose que du mauvais bricolage. Tu peux vérifier et retoucher les pièces, fabriquer des rondelles à la demande, fabriquer les outils indispensables, démonter des amortisseurs en
se servant de la contre pointe comme presse, tourner des pignons et des boules de câbles à la demande, préparer des emmanchements avant soudure, chemiser les carbus anciens trop usés, ou faire des bagues à la demande. En bref faire autre chose que les "restaurations à neuf" branlantes du bon coin.
- 650
Un tour Chinois ....une pagode alors !
Mes sites ...
Mes sites ...
- Prénom : Olivier
Jackymoto a écrit :Ouais, facile, suffit d'avoir un tour !
Et de la place !
