béquille latérale d'Himalayan
Membre RA 2019
Votre moto : Himalayan
Modèle de votre autre moto : Bullet Standard noire 2015 (vendue)
Messagepar jpv17 » 14 févr. 2019, 00:47
PLATINE DE BEQUILLE AGRANDIE SUR HIMALAYAN
Pour améliorer l’assise de la béquille latérale et la stabilité de la machine à l’arrêt, surtout quand on grimpe dessus à l'aide du repose pied, j’ai fait réaliser une platine de dimension supérieure.
Sur l'Himalayan ne pas chercher à retirer le ressort. La dépose de la béquille s'en charge.
De même à la mise en place, repositionner le ressort au préalable sur la béquille.
A noter que le contacteur de béquille ne coupe le contact que si la vitesse est enclenchée sur l’Himalayan, ce qui permet de démarrer la moto sur béquille latérale, ce qui n’était pas le cas sur ma Bullet Standard modèle 2015.
Je sais, faut pas comparer, askondit ! :sorry:
Membre RA 2018
Modèle de votre autre moto : Velocette Venom Clubman, Velocette Iron MSS, Royal-Enfield 650 Interceptor
Prénom : Claude
Re: béquille latérale d'Himalayan
Messagepar druid » 14 févr. 2019, 08:18
.Pour améliorer l’assise de la béquille latérale et la stabilité de la machine à l’arrêt, surtout quand on grimpe dessus à l'aide du repose pied
Cela signifie t'il que, moto sur sa béquille latérale, tu fais peser tout ton poids sur le repose-pied et la dite béquille, pour monter sur la moto ?
Si, c'est le cas, c'est une très mauvaise idée. Une béquille latérale est prévue pour soutenir le poids de la moto. Pas celle de la moto et du bonhomme qui va la conduire.
Juste un conseil. ^^
le moteur tourne bien
Modèle de votre autre moto : Plus d'Enfield
Messagepar van.alstine » 16 févr. 2019, 07:09
Dans l'absolu tu as raison druid, mais avec mon 350 DR lorsqu'il est chargé à l'arrière par un gros sac et que j'ai la flemme de lever la patte et de viser entre lui et le résé je fais comme ça et visiblement RAS
mais tu me diras, c'est une moto japonaise, donc pas de souci :mrgreen:
Membre RA 2018
Prénom : Claude
Messagepar druid » 16 févr. 2019, 07:35
Jusqu'au jour où ça va lâcher...
Et encore, si ce n'est que la béquille qui casse, ce n'est pas bien grave.
En revanche, si c'est sa fixation sur le cadre, c'est beaucoup plus emmerdant. Et quand on voit comment c'est monté sur l'Himalayan...
M'enfin, je vais m'abstenir d'en dire plus.
Quand je vois comment je me suis fait pourrir lorsque j'ai osé remettre en cause la solidité du pseudo porte-bagages de cette même moto...
Simple constatation qui fait l'unanimité depuis...:D
Modèle de votre autre moto : Terrot HLG-1932
Messagepar jipounet » 18 févr. 2019, 11:42
druid a écrit :Jusqu'au jour où ça va lâcher...
+1
La modif de jpv17 est très intéressante pour éviter que la béquille ne s'enfonce trop dans la terre et modifier l'inclinaison de la moto sur béquille latérale (que je trouve pas assez inclinée)
Membre RA 2019
Messagepar jpv17 » 18 févr. 2019, 15:26
+1
La plupart des motos modernes sont équipées de béquilles latérales à même de supporter le poids de la machine et de son pilote. Sauf bien sûr les sportives dont la recherche de légèreté conduit souvent à des béquilles fines ou en alu, et, semble t-il, les KTM qui ont la réputation d'avoir des béquilles fragiles.
On peut reprocher ce qu'on veut aux Himalayan, mais certainement pas d'être sous dimensionnées car trop légères. :ange!
Pour le reste, et dans le cas d'une pente transversale importante et donc une moto stationnée très inclinée, pour ne pas trop solliciter la béquille, et son ancrage et ne pas courir le risque de faire chuter la moto, il suffit de monter côté droit en utilisant le repose pied. Avec un peu de pratique ça le fait sans problème.
je ne sais pas comment sont échantillonnées les béquilles latérales des vieilles pétoires, et me garderai donc bien de me prononcer sur leur résistance mécanique :sorry:
Membre RA 2018
Prénom : Claude
Messagepar druid » 18 févr. 2019, 17:48
Bon, si tu le dis...
Qui vivra... verra... :polom:
Messagepar jipounet » 19 févr. 2019, 07:34
jpv17 a écrit :je ne sais pas comment sont échantillonnées les béquilles latérales des vieilles pétoires, et me garderai donc bien de me prononcer sur leur résistance mécanique :sorry:
Sur ma vieille pétoire de 1932, il n'y a pas de béquille latérale en sortie d'usine :036:
En accessoire, ça existait, et se fixait sur le repose pieds gauche... très costaud, mais qui est lui même fixé sur une tige carrée d'à peine 15 mm de côté qui est elle même enfilée dans un trou carré dans un raccord de tube en fonte. C'est très bien pour garer la moto, mais ça ne supporte que le poids de la moto.
Sur ma R65 et ma K75RT, les béquilles latérales ne supportent que le poids de la moto, et en plus elles donnaient une inclinaison trop forte à la bécane : je ne les utilisais jamais.
Membre RA 2019
Messagepar jpv17 » 19 févr. 2019, 09:45
jipounet a écrit :Sur ma vieille pétoire de 1932, il n'y a pas de béquille latérale en sortie d'usine :036:
Merci pour ces infos. ;)
Sur l'Himalayan, comme tu as pu le constater, la moto est moins inclinée et la béquille latérale est bien moins déportée sur le coté que sur les EFI "classic "ou "standard", et donc mieux orientée par rapport à l'effort.
Membre RA 2019
Messagepar JacquesD » 19 févr. 2019, 10:06
Ce problème de béquilles latérales me fait souvenir d'une blague.
Un mec très fatigué par sa journée de travail rentre chez lui alors que sa femme et sa fille se chamaillent.
-) Que se passe t-il encore ?
(- C'est TA fille qui veut aller au bal de son école avec une robe sans bretelles, tu te rends compte, une gamine d'à peine seize ans ?
-) Laisse-lui enfiler sa robe sans bretelles, si la robe ne tombe pas, c'est qu'elle a l'âge de la porter. :D
Modifié en dernier par JacquesD le 19 févr. 2019, 14:23, modifié 1 fois.
Membre RA 2019
Messagepar jpv17 » 19 févr. 2019, 10:20
JacquesD a écrit :Ce problème de béquilles latérales me fait souvenir d'une blague.
(- C'est TA fille qui veur aller au bal de son école avec une robe sans bretelles, tu te rends compte, une gamine d'à peine seize ans ?
