bilan utilisation RE CLASSIC EFI
cool91
Votre moto : 350 Classic
Prénom : François
Messagepar cool91 » 06 mai 2017, 21:27
Bonsoir,
je possède une classic EFI de 2010 depuis presque un an, alors je me disais que ce serait bien d'en causer un peu !
La moto à 14 600 KM, elle avait 6 200 KM quand je l'ai acheté
Je roule quasiment tous les jours pour aller au travail soit environ 50 KM
consommation 3,8 litres au 100
points forts : sensations, bruits, maniabilité, confort, facilité du mono, image positive,
points faibles : un petit peu plus de CV, tire un poil court donc ça mouline !
soucis rencontrés : Disque de frein desserré, pneu arrière crevé , fil de boitier électronique coupé, anti parasite, boulon d'étrier de frein foiré au remontage, et kit chaîne HS à 14 600 km les 1/3 des dents de la couronne sont partis en roulant !
Points à améliorer : mettre des vraies vis, livrer des kits chaines renforcés, avoir le chiffre réel de pression du pneu avant qui est différent entre le manuel et le site des chez avon un écart de 600 Gr à froid !!!
Modifications prévues : changement du kit chaine, pignon de 19 dents,
Voila en espérant aider un futur acquéreur !
Dieu a créé l'homme, Samuel Colt les a rendus égaux !!!
Lucas
Re: bilan utilisation RE CLASSIC EFI
Messagepar Lucas » 06 mai 2017, 22:58
Merci pour les infos ! :oué:
Presque acquéreur, donc je note!
cool91
Prénom : François
Messagepar cool91 » 06 mai 2017, 23:15
C' est une moto tellement attachiante que je ne sais pas avec quoi je vais rouler après !!!
Messagepar pinsole07 » 07 mai 2017, 08:57
Pour ta chaîne, tu peux prendre chez Hithcock un ensemble tambour + couronne (d'origine, c'est un ensemble tambour + couronne venu de fonderie, donc non détachable)
voir 92629 et 92630, ... ... etc.
Tu peux comme ça commander une couronne avec plus ou moins de dents (de 38 à 50)
Attention, il faut aussi commander les vis de montage.
Mon frangin Poilaboa a monté ça sur sa bécanne. Tu peux lui demander conseil.
Messagepar Jackymoto » 07 mai 2017, 12:29
Tu peux utiliser une vieille couronne et faire le montage toi même mais il faut un tour.
J'ai gardé mes vieilles couronnes pour faire ça (j'en ai d'ailleurs usiné une juste en dessous des dents), mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de viande . Une frette en tôle vaut 7ou 8€ mais il faut un tour.
Messagepar cose » 07 mai 2017, 12:46
ah sa s'améliore on est sortis de la merde :capitule:
Le pneu ? bah oui sa créve :sorry:
que sa tire un poil court bof! mais lui une dent de plus, que tu as bouffé ta couronne à 14600 km , tu l'as eu à 6200 km , tu sais pas comment l'autre la traitée? les vis qui te font le coup du crayon , pas nouveau! le gros d'Auvergne te dirais: met lui du groyer, partout et ne serre pas comme un enfoiré.
Puis tiens parfois on l'oublie c'est une Royal Enfield made in India. :amour:
Seul les affiches ne tombent pas en panne, seulement du mur avec le temp et là sa sera à cause de la merde des punaises , bordel savent pas faire des punaises :mrgreen:
Messagepar jpv17 » 07 mai 2017, 14:54
cose a écrit :ah sa s'améliore on est sortis de la merde :capitule:
Cathy et Rapha
Votre moto : 500 Café Racer
Messagepar Cathy et Rapha » 09 mai 2017, 14:54
qui cause bien le cose ... à Anduze si tu veux , au casse-croûte on te fera goûter les produits du hameau ... :) et ainsi on pourra jaspiner , causer quoi !
amicalement .
Messagepar jadisenhiver » 09 mai 2017, 20:23
Ah oui Cose, belle prose !! :oué:
