Moto Guzzi
Topic author - Membre RA 2024
Moto Guzzi
Il y a bien un post sur la W 650/800 alors j'ouvre un post sur la Moto Guzzi , c'est aussi un deux roues
Parceque je me pose cette question : sais t'on augmenter la capacitée d'huile moteur sur une Moto Guzzi V7 III ( 2L), soit par un carter plus grand soit en intercalant une entretoise.
j'espère que ce post dédier au deux roues de la marque Italienne n' enchainera pas
- Prénom : jean-Pierre
Re: Moto Guzzi
claude et flo condrieu a écrit :Regarde chez STEIN DINSE.
Bises !
Intéressant !
https://www.stein-dinse.biz/Moto-Guzzi: ... anguage=fr
Je fais passer le lien à Ziva17. Merci Claude.
Re: Moto Guzzi
J'ai consulté le site.
A priori, çà n'existe pas pour les récentes.
Pour les V7 72, les Le Mans, les Bréva sont les plus récentes à pouvoir en être équipées.
Il est peut être suffisant, maintenant...
Re: Moto Guzzi
- Modèle de votre autre moto : Triumph T100/70 # BMW R80ST/83
- Prénom : Luc
Re: Moto Guzzi
Sur les BMW 2 soupapes il y a 2,2 litres et ça va bien
flat etV twins sont bien refroidis
Tu peux augmenter le volume avec un radiateur...si il n'y est pas déja
Attention au déjaugeage avec les carters plus profonds ( moto inclinée la pompe n-aspire plus l'huile ...sur les flats toujours...les Guzzi ?? )
Re: Moto Guzzi
Normalement, il est fourni un tube d'aspiration plus long.
Re: Moto Guzzi
Comment sa déjaugeage ? tu augmentes la profondeur du carter, ta pompe reste au même niveau. Sur ta jauge tu auras le même minimun et max, auras juste plus d'huile en dessous de minimun. Naturellement si tu y met 2 L alors que tu devrais en avoir 3, elle va pas aimé la pompe.
Ceci dis je compare avec mon Ural hé, mais je vous vois venir, une pomme n'est une pêche.
- Prénom : Luc
Re: Moto Guzzi
Le souci : la moto bien penchée ...le tuyau ou lacrépine est dans l-huile ou pas
- Votre moto : Autre side-car
- Prénom : Daniel
Re: Moto Guzzi
Le René il en a rien à battre, il roule en side
Et en solo, si tu mets une rehausse de carter, tu as aussi un prolongateur pour la crépine donc ça ne change rien .
- Votre moto : 500 Electra X
- Modèle de votre autre moto : Moto Guzzi Mille GT
- Prénom : Cédric
Re: Moto Guzzi
Sur les guzzi gros bloc l’aspiration d'huile se fait au fond du carter.
- Carter d'huile.JPG (50.72 Kio) Vu 3815 fois
- Entretoise.JPG (49.17 Kio) Vu 3815 fois
Re: Moto Guzzi
three wheels a écrit :Le René il en a rien à battre, il roule en side
Exact Three Wheels , je m'en bat la quéquette à deux mains.
Re: Moto Guzzi
CEDRIC 35 a écrit :Sur les guzzi gros bloc l’aspiration d'huile se fait au fond du carter.
Merci Cedric
