résurrection d'un side
Topic author - Membre RA 2024
- Votre moto : 500 Sixty 5
- Modèle de votre autre moto : diverses MZ side solo
Re: résurrection d'un side
quelques contrariétés avec le transporteur, le piston neuf n'a pas aimé ce faire chahuter par le vilebrequin
pendant que le cylindre soit rectifié, j'attaque la partie cycle , sablage et traitement au phosphrim et apprêt phosphatant
et les parties en alu
entre 2 choses , le carbu
révision de la fourche
Le piston, tu vas le monter quand même ?
A mon avis y'a pas de risque.
Quand on voit la gueule du carton et celle du piston, mieux vaut également vérifier l'équilibrage du vilo.
Oui, t'as raison Ded31. Il suffit de remplacer le morceau qui manque sur le piston, par du Rubson.
une paque d'alu et deux rivets pop, le Rubson ne tiendra pas...
Si,si !
Ded31 "répare" absolument tout avec ça.
druid a écrit :Quand on voit la gueule du carton et celle du piston, mieux vaut également vérifier l'équilibrage du vilo.
Pour une fois nan, rien à remplacer.
Nettoyage à la Dremel sur la cassure et zou.
La jupe du piston est bien assé longue et si le coté transferts est intact.
Mais j'impose rien, je m'informe.
et la dremel ? tu y met pas un peu de rubson en meme temps pour lui faciliter le travail ?
fab le motard a écrit :et la dremel ? tu y met pas un peu de rubson en meme temps pour lui faciliter le travail ?
C'est la charrue qui se moque des bœufs !
- Modèle de votre autre moto : Cb500x Guzzi v11
- Prénom : Greg
Tu le passes comment l'appret ??
Ded31 a écrit :druid a écrit :Quand on voit la gueule du carton et celle du piston, mieux vaut également vérifier l'équilibrage du vilo.
la cyanolite, ça va bien aussi
le fournisseur m'en a envoyé un autre , il ferrât attention a bien caler ses colis maintenant
c'est fait aussi du coup, j'ai du rab , cilps, axe ,segments
Grégory Tlse a écrit :Tu le passes comment l'appret ??
au pistolet , c'est tout prêt dans le pot d'un kilo ( le phosphatant) le garnissant aussi au pistolet , il faut le doser et le diluer un peu
je ne suis pas un spécialiste de la peinture, c'est pas ma tasse de thé mais bon je fais en suivant les conseils de mon fournisseur
j'avais un peintre sous la main avant mais depuis que je suis à la retraite et lui aussi, c'est mort
j'attaque le remontage , comme j'ai du stock, j'utilise des roues provisoires
en même temps de la peinture
j'en profite que mme n'est pas là pour faire sécher les pièces au chaud car il fait pas chaud dehors
ce n'est pas le réservoir refait sur cette photo
Je n'avais jamais vu un cadre d'ETZ, ils n'ont pas lésiné !
Je ne sais pas pourquoi vous parlez d'équilibrage de vilebrequin:
tu peux lâcher un vilo de deux étages, l'équilibrage sera le même.
Il sera peut être décentré. Dans le cas d'un vilo de MZ, c'est un machin moderne
assemblé dur à la presse qui ne risque pas grand chose à ce niveau.
Quant au piston, c'est poubelle directement..
