Jackymoto a écrit :Pour les Anglais c'est autorisé car j'ai vu des mecs tirer des caravanes..en solo!
You can use motorbikes with an engine size of 125cc or more to tow small trailers.
Your motorbike has to be clearly and permanently marked with its ‘kerbside weight’.
Kerbside weight is the weight of the vehicle without passengers or any load but with a full tank of fuel and filled up with the necessary oils, water and fluids.
The trailer must be no more than 1 metre wide and must be clearly and permanently marked with its unladen weight.
When the trailer is loaded it must weigh no more than 150 kilograms or 2/3 of the kerbside weight of the motorbike - whichever is lighter.
When hitched, the distance between the end of the trailer and the rear axle of the motorbike must be no more than 2.5 metres.
Vous pouvez utiliser des motos avec une puissance du moteur de 125 cm ³ ou plus petits tracter des remorques.
Votre moto doit être clairement et en permanence avec son «poids trottoir».
Poids trottoir est le poids du véhicule sans passagers ou de toute charge, mais avec un réservoir plein de carburant et rempli avec les huiles essentielles, de l'eau et des fluides.
La remorque doit pas être supérieure à 1 mètre de large et doit être clairement et en permanence avec son poids à vide.
Lorsque la remorque est chargé, il doit pas peser plus de 150 kilogrammes, soit 2/3 du poids trottoir de la moto - la plus claire.
Quand accrochée, la distance entre l'extrémité de la remorque et l'essieu arrière de la moto ne doit pas être supérieure à 2,5 mètres.
