Recherche Boite 5
Poun Poun
Votre moto : MZ
Recherche Boite 5
Messagepar Poun Poun » 26 août 2018, 12:40
Bonjour :)
Afin de préparer mon nouveau projet ,je suis a la recherche d'une boite 5 pour fonte ainsi que le retour par les personnes qui ont fait le changement
Ce qui me motive c'est de supprimer ce gros trou entre la 3 et la 4 de la boite 4
Le montage est'il identique au niveau des carters moteur et carter de chaîne primaire ?
Rien de pressé c'est pour occuper les longues soirées d’hiver
Merci pour les infos au plaisir ;)
ligérien
Prénom : dominique
Re: Recherche Boite 5
Messagepar ligérien » 26 août 2018, 13:48
Si tu trouve pas de boite 5, il existe un kit, outre manche ,qui supprime ce trou entre 3 et 4 , moins de modifs à faire que changer la boite ( côté du selecteur ...)
Je compte faire cette modif en même temps que refaire ma boite, 50 000 kms et jamais ouverte :)
Messagepar jbt » 26 août 2018, 14:28
J'ignore s'il a existé des boites 5 avec sélecteur à droite.
Mais si tu compte installer une BV5 avec sélecteur à gauche, bon courage! Ca implique de changer les carters moteur...
Adrian O
Messagepar Adrian O » 26 août 2018, 14:41
Encore un projet nouveau! :oué: :oil:
J'ai achteté une BV5 d'occasion, sélecteur à droite, chez notre ami Henry Price il y a quelques semaines, abre principal et roulements remplacés par des pièces nouvelles, £495.00 avec livraison. Il faut le contacter pour demander le prix pour livraison en France.
http://www.pricepartmotorcycles.co.uk/
Pas de problème avec montage au niveau des carters moteur et carter de chaîne primaire (même dans las cadres Redditch), on a besoin des goujons 110202 (x2) et 550111 (x2) pour les carters moteur. pièces numéro 3 et 4 à l'image ici:
http://www.hitchcocksmotorcycles.com/pa ... se_Fitting
A.
Messagepar Jackymoto » 26 août 2018, 21:59
Une boite cinq coûte moins cher qu'une 4 en Inde. Après quand c'est passé par les revendeurs...
Adrian O
Messagepar Adrian O » 27 août 2018, 13:47
druid a écrit :Pour ce qui est de monter une boite 5 sur ta fonte, il te faudra également changer la cloche d'embrayage car elle est différente de celle qui va avec la boite 4.
Avec sélecteur à gauche, bien sûr. Mais je parlais d'une BV5 sélecteur à droite, il ne faut pas changer la cloche d'embrayage. Si le moteur et celui d'un moto BV4, on ne peut pas l'utiliser la BV5 sans changer le sélecteur à droite, le trou pour l'abre du sélecteur n'existe pas aux carters du moteur BV4
A.
Messagepar Ded31 » 27 août 2018, 14:20
Voui, la boite 5 à gauche implique des carters moteur différent !
Sinon c'est une excellente boite "à la moderne".
Bien conçue et bien étagée.
Pour info, c'est la même que celle de l'Electra Leanburn.
Poun Poun
Votre moto : MZ
Messagepar Poun Poun » 28 août 2018, 19:59
Merci pour vos réponses
Je suis indifférent sur coté du sélecteur je pratique les deux :xptdr:
C'est vrais que la modification de la boite 4 peut être une bonne solution
La boite 5 c'est pas facile a trouver mais j'ai le temps, je rassemble les bouts pour l"instant
Messagepar Jackymoto » 28 août 2018, 22:23
Une toute prête qui a servi à l'importateur anglais pour évaluer toutes les améliorations possibles (dont la boite 5 vitesses)
les grosses pompes(avec un clapet de décharge) etc:
https://www.ebay.co.uk/itm/ENFIELD-BULL ... SwuvVbfros
