vends jeu de clé Britool
Membre RA 2021
Re: vends jeu de clé Britool
Messagepar JacquesD » 10 janv. 2020, 14:53
Bravo Jacky, tu as encore la foi :oué:
Moi, je commence à douter d'un peu tout et surtout de moi. :old:
Modèle de votre autre moto : Velocette Venom Clubman,Velocette MSS,RE 650 Interceptor,Bullet trial "bespoke", Scorpa SC Factory
Prénom : Claude
Messagepar druid » 10 janv. 2020, 15:56
Pompe à huile double étage, idem Velocette.
eglishadow
Membre RA 2021
Prénom : Dom
Messagepar eglishadow » 11 janv. 2020, 11:34
Merci ! :D
j'ai bien reçu le tout ce matin , très belle qualité ! Vraiment ! :)
TIME IS NOT MONEY !
Membre RA 2021
Messagepar Jackymoto » 11 janv. 2020, 15:04
Moi, aussi il y a dix minutes...ben oui, le Britool c'est du vrai outillage. Au prix Hourdequin, normalement, on a juste du Chinois.
Le beaujolais nouveau est arrivé en camion, il va repartir à pied.
Membre RA 2021
Messagepar yvesmetz » 11 janv. 2020, 15:29
Au prix Hourdequin,
Christophe est un gars cool,... pour sûr .
Membre RA 2021
Messagepar Jackymoto » 14 janv. 2020, 22:19
Pour Jacques,
un peu de taf après une vingtaine d'heures de préparation du boulot en mélangeant la boite d'origine,
avec une autre plus vieille moins rouillée, le changement des galets de la bielle.
Il a fallu comme d'hab tordre les cornes du ressort neuf des cliquets du sélecteur (les vitesses ne passent qu'en montant
ou en descendant). Les carters d'origine avaient été modifié pour recevoir le deuxième guidage des fourchettes, mais c'est la première fois que je vois
ce support triple en tôle, côté couvercle...
Membre RA 2021
Messagepar Jackymoto » 14 janv. 2020, 23:40
Ces moteurs de 47, 48 ont beaucoup de différences avec ceux que nous avons connu:
le roulement de vilo côté volant est un roulement à galet maison(pénurie de roulements??).
Le reniflard à clapet est sur le pignon de sortie de boite (à l'avant droit du moteur sur les plus récente).
Le cylindre alu chemisé fonte est spécifique lui aussi. Les toutes premières avaient deux fourchettes doubles avec les baladeurs spécifiques:
ça grippait et faisait du boucan. Je n'en ai vu que sur la revue technique de 1947, ça avait été modifié rapidement.
Le système de graissage de cette 125 utilitaire est étonnant avec tout ce qu'il manque sur les Royal : clapet de décharge, et clapet anti retour...
Modifié en dernier par Jackymoto le 15 janv. 2020, 09:47, modifié 4 fois.
Membre RA 2021
Messagepar JacquesD » 15 janv. 2020, 07:04
Merci Jacky, je ne connaissais pas ce second guidage des fourchettes. :mouais:
Membre RA 2021
Messagepar Jackymoto » 22 janv. 2020, 21:40
Un peu de boulot quand ma guibole ne gonfle pas trop.
J'ai remonté la distribution et l'embrayage en triant les meilleurs morceaux.
La commande d'embrayage m'a demandé pas mal de boulot, car le pivot était grippé sur toute
la longueur. Le ressort de rappel était bon pour la poubelle sur les deux moteurs et il a fallu en fabriquer un.
Sur ce modèle,la commande est aussi nulle que sur une fonte. 2 ans plus tard, ils avaient collés une butée à billes.
J'ai attaqué le cylindre en trouvant un piston à la bonne cote dans mon bordel...à suivre.
