Ma Continental GT 535
Taurim
Re: Ma Continental GT 535
Messagepar Taurim » 14 déc. 2020, 23:14
Je confirme, impossible d'effacer le premier code d'erreur (et les autres), quelle que soit la procédure.
Du coup comme j'ai un voyant qui reste allumé, impossible de savoir quelle erreur c'est dans le paquet !
Enfin comme le moteur démarr et que la poignée de gaz fonctionne, la pompe, la bobine l'injecteur et le capteur de vilo aussi.
Ca ne me laisse que capteur d'oxygène. Et je m'en fous de celui là.
C'est juste que je n'aime pas avoir celle loupiote allumée ! Ca peut quand même servir à faire le diag.
Je sens que je vais continuer comme si de rien n'était, je verrais bien.
Edit (encore) : j'ai nettoyé le connecteur du "O2 Optimiser" Dynojet qui se branche en lieu et place de la sonde Lambda. Démarrage, plus de voyant :blink:
Je ne touche plus à rien et je vais dormir :LOL:
Autre truc : Je ne sais plus si il n'y avait pas une histoire comme quoi le voyant disparaissait après 3 démarrage réussis sans erreur nulle part ? :mouais:
Taurim
Messagepar Taurim » 15 déc. 2020, 21:35
Pour me changer du stress électrique d'hier, je me suis plié en 4 pour ajuster l'alignement des morceaux du conduit d'admission ^^
On commence par le boîtier papillon. Le trou à gauche est pour le ralenti.
Je passe au dessus du papillon d'admission.
Le trou en haut à gauche du conduit en alu, c'est l'emplacement de l'injecteur.
Oui oui, c'est la bougie qu'on voit derrière la soupape d'admission ouverte :)
Taurim
Messagepar Taurim » 16 déc. 2020, 18:35
Voilà tout le matos Dynojet sur table qu'il va falloir tasser sous la selle.
Pour les 4 entrées/sorties il y a :
En entrées :
- capteur de position vilebrequin
- position papillon de gaz
- la Lambda Wide band reliée au petit module secondaire Autotune.
Et en entrées/sorties modifiées :
- injecteur
- bobine d'allumage
J'ai utilisé la  fonction auto-test de la sonde Lambda intégrée au petit boîtier, elle a vécu. J'ai bien fait d'en commander une de rechange.
Celle là suffira pour commencer mais il ne faudra pas que je m'attende à des mesures hyper précises avec la sonde un peu usée.
Messagepar JacquesD » 16 déc. 2020, 19:36
Taurim,
Les photos du conduit d'admission et de la chambre tu les a faites avec un appareil macro ou avec un endoscope ?
Merci :oué:
Messagepar Daniel78 » 16 déc. 2020, 19:37
Ça en fait de la tripaille à planquer.
Bon, et ce voyant d’erreur il ne t’embête plus ?
Taurim
Messagepar Taurim » 16 déc. 2020, 19:53
JacquesD a écrit :Taurim,
Merci :oué:
Oui, c'est un de ces gadgets endoscope Wifi à très bas prix que j'ai utilisé. Le Smartphone est utilisé comme écran de visionnage. La qualité d'image est nulle mais pour l'usage, ça peut bien dépanner. Je ne compte plus le nombre de fois ou j'aurais bien aimé avoir ce genre de chose dans le passé.
Alors à 30 balles, ça le fait :)
Daniel78 a écrit :Ça en fait de la tripaille à planquer.
Depuis que j'ai pu démarrer 2 ou 3 fois sans voyant non. Et puis j'ai débranché la batterie et viré toute l'installation qui était sur le côté de la moto pour les tests. J'attend ce Week-end pour reprendre le boulot proprement et calmement et pas faire ça à l'arrache quand j'ai 10 minutes de libre :LOL:
Et effectivement, il faut que je réfléchisse posément sur le positionnement de tout ce bazar pour que rien ne frotte, que ça soit isolé des vibrations, que ça fasse propre, etc...
Messagepar JicéduVar » 16 déc. 2020, 22:39
Merci :oué:
Oui, c'est un de ces gadgets endoscope Wifi à très bas prix que j'ai utilisé...
J'avais payé le mien 7.00 € branchement sur port USB et j'ai été surpris de la qualité des photos pour ce prix.
Exemple de la vue sur la vis du pignon de transmission primaire en passant par l'orifice de la grosse vis sur le carter.
Messagepar Jackymoto » 16 déc. 2020, 23:03
Comme à la SNCF: contrôle visuel des éclisses, et après, ça déraille! :D
Messagepar JacquesD » 17 déc. 2020, 09:57
Jackymoto a écrit :Comme à la SNCF: contrôle visuel des éclisses, et après, ça déraille! :D
Cette fois-là (si tu penses à la même éclisse), ils n'avaient pas dû passer très près de l'éclisse qui a lâché avec les conséquences qui en ont découlé, mais comme le disent souvent ceux qui voudraient avoir de bonnes nouvelles à nous annoncer : "Le risque zéro n'existe pas". :mouais:
Messagepar JicéduVar » 17 déc. 2020, 11:52
Mais ça aurait pu servir à Pimentel en passant par le puit de bougie pour regarder dans sa culasse avant démontage. :)
Messagepar Jackymoto » 17 déc. 2020, 13:50
Une soupape coincée, mes yeux sont suffisant: j'avais fais le diagnostic sans voir la pétoire!
Un pignon de boite écaillé, mes oreilles suffisent. Récemment un spécialiste de la moto a diagnostiqué un moteur de 350 Terrot état neuf
comme mort avec sa caméra: il a vu de la calamine...sur un moteur sans segment racleur à huile perdu! Les instruments ça ne donne pas la connaissance. Il y en a même que leur valise diagnostique égare complètement... :D
Messagepar JicéduVar » 17 déc. 2020, 15:21
Jackymoto a écrit :...Récemment un spécialiste de la moto a diagnostiqué un moteur de 350 Terrot état neuf
comme mort avec sa caméra....
Ce n'est pas du à la caméra mais à son mauvais diagnostique.
Il y a des outils qui peuvent t'apporter un certain confort ou aide dans le travail, pourquoi s'en priver sous prétexte que c'est de la nouvelle technologie.
Taurim
Messagepar Taurim » 20 déc. 2020, 19:38
J'ai finalement trouvé le temps de tout remonter :)
La sonde Lambda Wideband installé et connectée. Il faudra que je camoufle la grosse prise moche (sous le corps d'injection).
Les 2 boîtiers Dynojet installés sous la selle un peu en vrac :
Et le tout monté correctement. J'ai intégralement repris le routage des câbles et le positionnement des prises sous le réservoir pour limiter au maximum les interférences. (les scotchs rouges matérialisent les appuis de la selle)
Extérieurement, pas de grosse modification mais c'était le but  :)
Il y a juste la sonde Lambda d'origine, très moche et mal placée (esthétiquement parlant) devant le cylindre qui n'y est plus.
J'ai aussi viré tous les tampons en caoutchouc dans les ailettes. Ils sont censés amortir les bruits du haut moteur mais au final ça ne change rien, ça nuit au refroidissement et c'est moche.
Au niveau du boîtier Dynojet, j'ai rempli la cartographie des cibles AFR (ratio air/essence recherché) en fonction du régime et de la position des gaz.
Je n'ai pas cherché les extrêmes, ni en richesse pour la puissance maxi (il faudrait mettre entre 12.8 et 13), ni en roulage sur un filet de gaz (il faudrait mettre plus que 13.6 pour vraiment chercher l'économie de conso et la pollution moindre.
Ma sonde Lambda d'occase a des heures de vol donc elle est probablement loin de la précision d'une neuve. J'attendrai de recevoir celle que j'ai commandé pour revoir ça.
Ensuite j'ai profité que les routes n'étaient pas trop pourries et la température à 11°C pour aller faire un petit tour d'une vingtaine de Km.
Alors incontestablement, elle vibre moins qu'avant :woot: La plaque Carberry semble avoir fait des miracles !!!
Plus de claquements dus à la pignonnerie des AAC non plus, je suis content de mon réglage ^^
La moto n'est pas devenue un dragster :LOL: Mais le moteur est bien plus "joyeux" qu'avant dans ses montées en régime. Je n'ai pas forcément cherché la vitesse maxi (faute de sonde lambda en pleine santé et je n'ai pas encore reçu le cornet et le filtre pour la boite à air) mais sur des faux plats qu'elle montait avant à 125/130, elle les monte maintenant à 140 sans aucune difficulté et faisait mine de vouloir continuer à monter dans les tours :)
Hâte de voir ce que ça donnera quand tout sera au point. Mais pour avoir une grosse différence de perf, il faudra de toutes façons les AAC spéciaux (toujours indisponibles chez les Anglais).
Niveau cartographie, j'ai remis celle qui était dans le boîtier à 0 pour la partie injection. Elle était de toutes façons bien trop riche vu comment la chambre de combustion était calaminée au démontage. Elle était bien trop basique aussi : une grande partie remplie de +10% !
Voilà ce que ça donne pour la cartographie des "Trims" (ajustements des temps d'injection en % par rapport à ce que dit le calculateur d'origine) après ces premiers 20 Km.
J'avais autorisé un ajustement maximal de +/-20% et ça n'a été nécessaire nulle part, c'est bon signe.
Et enfin j'ai généré une première cartographie d'injection à partir de ces Trims et des ajustements précédents que j'avais trouvé au point mort pour les faibles  ouvertures. Toujours en % de modification des temps par rapport à ce que dit le calculateur.
A comparer avec la bien trop riche carto générique que j'avais dans le boîtier :
Super content du résultat :) Mais j'attend les pièces suivantes bien sur !
Halifax
Votre moto : 500 EFI Electra
Messagepar Halifax » 20 déc. 2020, 20:31
(la chambre de combustion était calaminée au démontage)
Brancher le reniflard sur un filtre à part devrait atténuer grandement le phénomène.
Taurim
Messagepar Taurim » 20 déc. 2020, 20:34
Je ne pense pas avoir tant de blow by que ça (j'avais 0 conso d'huile) mais il faudra que je vérifie.
C'est ça ou trop de richesse. Et vu l'ancienne carto, je penche plus pour ça.
