Bonjour à toutes et tous.
J'ai acheté cette moto l an passė. Rodee et 12000 km, j'ai decidė de travailler sur la baisse de punch dans les tours, en vue de depassements plus sur.
Ma compagne fut ravie d'avoir la culasse sur le plan de cuisine. Amelioration et polissage, mais pas trop du conduit de admission. Agrandissement et polissage du conduit d'échappement. Filtre à air bmc, ligne d'échappement de plus gros diamètre, pot libre avec db killer acheté en Inde. Dynojet power commander.
Pour la partie cycle, huile de fourche sae 15 pour plus de dureté. Maître cylindre au piston de diamètre 14. Je vais encore installer des plaquettes carbone lorraine c3. Casquette sur les clignotants.
Et la un vrai plaisir de conduire, autant de couple en bas, prend joyeusement les tours, demarage facilité au kick, et surtout plus de vibrations.
J'espère être present au rassemblement, a bientôt.
Gilles.
Bullet classic et plus de vibrations
Topic author - Messages : 33
- Votre moto : 500 Electra X
- Modèle de votre autre moto : BSA A7
- Prénom : Gilles
- La voila avec l'ogre en arrière plan.
- _20180402_211615.JPG (125.55 Kio) Vu 3696 fois
- Le poste de pilotage
- _20180402_211714.JPG (178.58 Kio) Vu 3696 fois
Re: Bullet classic et plus de vibrations
- Prénom : jean-Pierre
Bonjour et
Une Royal Enfield Classic (ou Bullet) qui ne vibre plus, c'est pas normal, c'est du Canada dry. Faut la vendre !
- Modèle de votre autre moto : CLASSIC 350 NEWBORN 2022 ET GUZZI CALIFORNIA -
- Prénom : Jean-Dominique
Bonjour également Gilpil et bienvenue.
Plus de vibrations ?
A moins que Gilpil veuille nous dire encore plusssss de vibrations. Ça dépend comment on veut le comprendre !
Effectivement il faut que ça vibre, au moins pour éviter de s’ endormir au guidon.
Bon, c’ est une jolie machine et si elle gaze bien, et bien c’ est bien.
Pas vite mais bien !
- Prénom : thierry
n' oublie pas que c' est un mono longue course culbuté qui n' aime pas monter dans les tours dû à sa conception ancienne, à mon avis il va pas durer longtemps si tu le maltraites comme ça;
Le plaisir de rouler avec cette moto c' est le couple à bas régime et non la vitesse de pointe, perso j' ai acheté cette moto pour rouler cool à 90 km/h, elle remplace une yamaha 600 diversion dont la puissance et la vitesse me faisait peur trop vieux
Bon choix pour la couleur santal
C'est dingue comme ça marche l'effet placebo...
parce que pour ce qui est des modifs effectuées, tu ne vas pas gagner un demi-poney asthmatique avec ça, et plus probablement perdre un percheron.
Polir les conduits sans intervenir au préalable sur le diamètre des soupapes ni le diagramme de distribution, c'est pisser dans un violon. D'autant que la moitié des préparateurs estiment qu'il vaut mieux un conduit d'admission granuleux car thermodynamiquement ça accélère le flux gazeux par un phénomène assimilable au roulement à billes.
Changer un filtre à air sans se préoccuper des capacités initiales du filtre d'origine, c'est aussi du pipeau. Et comme la majorité des motos d'origine marchent pareil au banc avec ou sans filtre à air, c'est bien que c'est un élément qui n'est absolument pas bridant. Ca arrive qu'il le soit, mais pour ça il faut commencer à chatouiller les 12000 t/m, et le jour où une Enfield approchera ce régime moteur, c'est qu'elle roulera dans une centrifugeuse.
Idem pour l'échappement, la loi de Bernouilli n'étant toujours pas abrogée, plus tu montes un gros diamètre, moins vite les gaz s'évacuent.
Si tu veux un échappement qui améliore le rendement, ça se calcule en fonction du régime moteur auquel tu souhaites accorder les résonnances. Et ça n'est pas plus bruyant.
Quand au maître cylindre, un diamètre plus gros te donnera une poignée moins progressive mais te demandera d'appuyer plus fort dessus pour avoir la même force de freinage qu'avant (P=f/S). Changer les plaquettes pour des plus tendres est plus efficace, ou mieux, augmenter le diamètre du disque. Augmenter le diamètre du MC n'est nécessaire que lorsque tu augmentes en parallèle la surface totale des pistons commandés (passer d'un à deux étriers par exemple). Avec deux pistons de 28mm, et un MC de 14, le ratio surface pistons/surface MC est d'environ 8. Très éloigné du ratio idéal compris entre 15 et 30.
- Prénom : Gilles
SAlut JBT,
Ton avis te regarde, et effectivement je ne l'ai pas passé au banc. Ayant déja tapé des moto pour la piste je connais l'accord de la longueur des conduits et le diamètre du coude de sortie de culasse a une grande importance.
Encore une fois elle prend bien mieux les tours, le problème des efi pour les dépassements est réglé.
Les soupapes on été changée mais le diamètre pas augmenté sur conseil de mon rectifieur. Le conduit d'admission a été poli mais pas effet miroir, à savoir au grain 220, tout comme le tube d'admission alu qui est lisse d'origine.
Effectivement un plus grand diamètre de mètre-cylindre diminue la longueur de course de la poignée. Cependant j'arrive plus en butté ce qui était le but recherché. Le feeling est bon pour moi.
MA question est pourquoi les vibrations à partir de 100 km/h ont disparue, par curiosité. sinon ca reste un mono...
Très cordialement.
Gilles
Très cordialement.
Gilles
Gilpil a écrit :SAlut JBT,
Très cordialement.
Gilles
Moi, je dis : Les casquettes sur les clignotants, je vois que ça.
- Prénom : thierry
est ce que les vibrations en dessous de 100km/h sont toujours là ?
le fait d' avoir sorti le moteur du cadre et de l' avoir remonté suffit à supprimer une bonne partie des vibrations
Tu t'es donné beaucoup de mal pour de maigre performance, mais bon si tu es doué en mécanique , attend la 650 cm3.
La casquette de phare c' est la première chose que j' ai virée, ça fait moche
Bonjour et ,
bon, te voilà intronisé par les membres du club , certains ne laissent rien passer, et parfois répondent à côté mais en étant sûrs de connaitre la vérité... Mais il y a souvent plusieurs vérités
Règle n°1 : ne pas se formaliser
Les vibrations se sont largement atténuées, tant mieux pour ton moteur.
Question : pourquoi avoir remplacé les soupapes à 12.000 Kms ?
Et pour @louis911 : tu as viré la casquette, mais elle est toujours sur ton avatar sortir une culasse de monocylindre n'est pas forcément compliqué, et le 650 n'aura aucun problème de dépassement, pas besoin d'ouvrir
Appel de phare à tous...
- Prénom : Gilles
Bonjour Ex-Gromono
Les soupapes ont été changée pour fiabiliser la culasse, meilleur matériaux, pour le collet plus évasé améliorant le remplissage, et pour le prix correct de chez hitch.
Certes la 650 a l'air bien. J'ai choisi la bullet pour son look et à cause ma propension à rouler trop vite. Je connais les spécifité du moteur longue course et par chez nous on est déjà limité à 80.... Les modifications sont pour les dépassement de new-look (on appelle les hollandais ainsi) sur nos routes de montagnes et pas pour rouler à tombeau ouvert.
A+ dans le bus.
Gilles
A+ dans le bus.
Gilles
