Ma Continental GT 535
- Prénom : Serge
Re: Ma Continental GT 535
Je me suis donné comme objectif de la démarrer avant la fin de l'année !
- Casque d'or
Taurim a écrit :Il y avait un match de foot Samedi dernier donc j'ai profité que Mme regardait pour avancer un peu
Il y a un match de Foot le WE prochain, je devrais encore un peu avancer
Tu vas y arriver Serge.
Car il y a deux matchs de foot le weekend prochain.
- Prénom : Serge
Daniel78 a écrit :Tu vas y arriver Serge.
- Prénom : Serge
Le match était particulièrement long pour je ne sais quelle raison du coup j'ai bien avancé
Tout est remonté à part le réservoir, le filtre à air et les caches. Mais j'ai encore plein de trucs à ajuster/régler.
J'ai pu mettre le contact et constater que la batterie était morte. J'avais oublié de la brancher sur un chargeur de maintien pendant quelques mois et à priori elle n'a pas digéré
Du coup pas de coup de démarreur, ça fait tomber le voltage à 0.
L'ECU dit juste qu'il manque la pompe à essence (et pour cause sans le réservoir !) et un problème sur le capteur de vitesse
L'objectif de la démarrer avant la fin de l'année me semble faisable
- Votre moto : Moto Guzzi
- Prénom : Christophe
T’es sûr ? Le foot est fini …
- Prénom : Serge
Bon je suis un glandu, je n'ose même pas dire comment j'avais connecté le faisceau sur le démarreur
C'est corrigé et le démarreur tourne, la batterie est OK.
155 PSI de compression soit grosso modo pareil qu'avant, j'ai du retirer autant d'alu de la chambre de compression pour dégager la soupape d'admission que ce que le piston à calotte plate a du rajouter.
Il faut dire aussi que l'ensemble cylindre/piston n'est pas rodé.
L'étincelle est présente à la bougie donc il ne me reste plus grand chose à faire : essentiellement tout vérifier et ajuster (en particulier la position du potard sur le corps d'injection), remplacer la pompe à essence sur le réservoir (bitonio en plastique cassé ), mettre de l'essence et ça doit craquer !
Plus besoin de match de foot à rallonge
- Prénom : Thierry
Taurim a écrit :Bon je suis un glandu, je n'ose même pas dire comment j'avais connecté le faisceau sur le démarreur
Dans 1 an et demi c'est l'euros alors traîne pas trop quand même
- Prénom : Serge
J'ai tout remonté, nouvelle pompe à essence y compris (bitonio de l'ancienne cassé), vérification sur le lecteur OBD : 0 défaut
Mais il y a un truc qui me chagrine avec cette pompe : quand je met le contact elle ne tourne pas... et effectivement ça ne démarre pas
Quand je branche l'ancienne pompe, elle tourne donc ce n'est pas le câblage...
Par soucis d'économie (tu parles ), j'avais acheté en Inde une pompe de 350 Himalayan Euro 4 sois disant compatible et bien moins chère (pas réussi à trouver la bonne ref en Inde). Mais au montage déjà je vois bien qu'elle est un peu plus petite en diamètre même si ça passe et que c'est étanche.
Mais surtout le bitonio ressort d'au moins 2 cm de plus, au point que le tuyau de sortie vient fortement appuyer contre le cadre.
C'est même pas ma peine d'essayer de bidouiller la nouvelle pompe, ça ne va pas le faire... C'est parti pour une NOUVELLE commande de Noël chez HM..
Je ne désespère pas de la redémarrer avant le 31 Décembre, ça tient à rien
- Kit 535
- Prénom : Jicé
Taurim a écrit :J'ai tout remonté, nouvelle pompe à essence y compris (bitonio de l'ancienne cassé), vérification sur le lecteur OBD : 0 défaut
Tu peux déjà l'essayer sur l'établi en y collant 12 volts au cul.
- Prénom : Michel
JicéduVar a écrit :Taurim a écrit :J'ai tout remonté, nouvelle pompe à essence y compris (bitonio de l'ancienne cassé), vérification sur le lecteur OBD : 0 défaut
A coup de pompe dans l'cul!
- Prénom : Serge
JicéduVar a écrit :Tu peux déjà l'essayer sur l'établi en y collant 12 volts au cul.
Même si je règle le problème électrique, le bitonio de la nouvelle ne passe pas (ou alors en forçant à mort) donc ça ne sert à rien que je fasse de l'acharnement thérapeutique sur cette pauvre pompe Indienne
- Prénom : Serge
J'ai reçu la pompe, montage et démarrage au premier coup
Tu as récupéré ton papier rose ?
- Prénom : Serge
Oui aussi !
Il ne reste plus qu'à attendre... un peu de beau temps et ce soir
Super!
