L'hiver approche
Topic author - Membre RA 2024
- Prénom : Thierry
L'hiver approche
On pourrait penser que dans le sud de la France il fait toujours chaud
Ba non des fois ça caille et les augmentations du prix du gaz sont les mêmes partout alors la semaine prochaine il y a la foire de Montpellier et je me disais que ça serait peut être bien d'aller voir les poêles à granulés....
Est ce que parmi vous il y en a qui utilise ce système de chauffage seul ou en complément d'une autre installation ? moi ça serait en complément d'un chauffage central gaz...
Je ne pensais pas qu'il y avait autant de modèle a tout ces prix là !!!
Du coup j'ai besoin de conseil
Re: L'hiver approche
Yep, poële à pellet (granulé) depuis 2007.
Marque MCZ.
Aucun problème en chauffage principal (juste un electrique dans la salle de bains).
Mais, comme tu l'a vu, les chambres sont à l'étage et on laisse les portes ouvertes.
L'eau chaude est quand à elle un mix entre électrique et solaire.
Plus d'infos si tu le demande.
Marque MCZ.
Ded31 a écrit :Yep, poële à pellet (granulé) depuis 2007.
Marque MCZ.
As-tu une idée du prix de revient du KW fourni au chauffage ?
Houla, j'calcule beaucoup plus simplement...
1 sac de 15 kg par jour en plein hiver :
3.79 € / le sac (mettons 4€ avec le port).
Je vous laisse le calcul
- Prénom : JM
Comme Ded31, un poêle granulés depuis 6 ans, même marque (MCZ).
Et aucun souci, ce n'est pas une RE !!
Je chauffe ma maison de 110 m², avec un sac par jour quand il fait très froid.
Tu enlèves les cendres tous les 3 ou 4 jours, et tu passes un coup d’aspirateur.
Il faut si possible de la place pour stocker les pellets (une palette par hiver) et penser à l'entretien (poêle tant qu'il est sous garantie et conduit de cheminée chaque année). Hors garantie, un bon nettoyage au début de l'hiver. Il est important d’utiliser des granulés de bonne qualité.
Chauffage économique et écolo !
- Votre moto : Autre side-car
- Prénom : Daniel
Alorssss......
L'année dernière j'ai changé ma vieille chaudière gaz en vraie fonte (40 ans quand même !!) contre du matériel performant avec un tableau de bord d'Airbus.
Avec mon artisan préféré en qui j'ai toute confiance, on avait parlé de supprimer un radiateur et d'installer à la place un poêle à pellets pour les jours où il n'est pas utile de faire tourner toute l'installation.
Sauf si on a vraiment la fibre écolo (encore que ???) c'est complétement irrationnel en termes d'économies.
Pour arriver au point d'équilibre entre prix d'achat-installation + pellets et économies de gaz il faut plus de 10 ans, à moins que le prix de l'énergie ne vienne à doubler subitement .
Un peu comme l'installation de panneaux photo voltaïque qui ne deviennent rentables qu'au moment où tu dois les changer .
Par contre j'ai un ami qui chauffe une grande maison uniquement avec des pellets, avec distribution d'air chaud à l'étage, mais l'installation est en conséquence, le prix aussi, mais pas plus qu'une installation de chauffage central neuve . Dans ce cas là, sa dépense en énergie est divisée par 2.
- Prénom : Thierry
three wheels a écrit :Alorssss......
Merci Daniel , c'est très intéressant
Je viens de faire un rapide calcul et ça rejoint ton avis.
Actuellement une maison de 100 m2 chauffée au gaz, plus production d'eau chaude plus cuisine = 80 € par mois sur 12 mois
Avec le poêle a pellets ça me ferait : à 4 € / jrs = 120 €/mois = 720 € pour 6 mois sans eau chaude , ni cuisine.
C'est pas rentable même si ça me fait baisser la conso de gaz sur toute l'année
Reste le coté écolo.....
Pour les chaudières à pellet, c'est Isa qui devra répondre.
Juste je sais que mon fiston en a fait installer une (depuis 5 ans), et il est bien content.
Il ne faut pas oublier l'argument de ceux qui installent les poêles à pellets, en brulant du gaz, du charbon ou du fuel, vous libérez du carbone datant de millions d'années, avec du bois vous libérez du carbone qui n'a tout au plus qu'un ou deux siècles et qui est dons la cycle actuel du carbone sans passer par la fossilisation.
Cela vaut ce que ça vaut, il faut vendre.
A moto en mettant du Gazzz, parfois on chope une suée...du coup, par cohérence chauffer le terrier au Gaz (de Ville), moi j'aime ça aussi....et pis tout ce qui commence par "éco" est une arnaque, mais le dites pas à n'importe qui, y sont nombreux à croire le contraire.....
Concernant le coté "eco" des granulés ou "pellets" voici un petit rapport;
La grande majorité des pellets sont fait avec du foin des zones Natura 2000(Foin a 90% de matière sèche le rendement est de +/- 500 kg hectare).
Il faut faucher avec un tracteur qui consomme environ 15l/hectare
Il faut fanner de 2 a 3 fois soit encore 15 l/hectare
il faut andainer soit 5 l/hectare.
Il faut presser (faire des bottes) avec un tracteur qui consommera environ 8 l/hectare.
il faut ramasser les bottes avec un chargeur soit 5 l/ha.
il faut transporter jusqu’à l' usine de traitement soit pas plus de 8 000 kg pour une moyenne 200 km aller/retour soit 50 a 60 litres.
Il faut déchiqueter le foin, environ 70 kw/h pour 10 000 kg/heure.
Il faut sécher a +/- 90 % de matière sèche et presser a la vapeur (pour assainir le produit) soit environ 200 kw/h. pour produire 12 000 kg/h.
Il faut transporter cela jusqu'au distributeur...Pas de données fiables, compter sur encore 200 km aller/retour pour 22 000 kg soit environ 60 litres.
Il faut transporter chez le client, Pas de données fiables... aller, mettons 20 l pour 5 000 kg...
Soit dans le cas de la consommation de Ded 31, une conso de diesel, du fauchage au client, d'environ 300 l de fuel pour 6 mois de chauffage
Salut et fraternite Emergo
Y'a des normes pour les granulets...
Jamais vu (composition obligatoire sur les sacs) qu'ils contiennent du foin... et pourquoi du foin, alors que la sciure est quasiment gratuite ?
http://www.granulesbois.com/fabrication-granules.htm
- Prénom : Olivier
emergo a écrit :Concernant le coté "eco" des granulés ou "pellets" voici un petit rapport;
Tout de suite, MOSSIEUR voudrait nous faire croire que le côté écolo c'est du vent...
Eh oui, chaque médaille a son revers et chaque mesure est accompagnée d'une bonne part de mauvaise foi. C'est drole, en français on a des tas d'expression pour ça, du genre " quand on veut tuer son chien...".
Mais bon, il faut bien se chauffer. Comme disait l'autre, la meilleure économie d'énergie, c'est celle qu'on dépense pas.
A ce propos, il y une chose à laquelle on pense rarement en achetant un poêle : la puissance. Trop faible, on va cailler, trop forte, on sera obligé de faire tourner le poêle au ralenti, d'ou encrassement et perte de rendement. Autrement dit, une adaptation sur un circuit existant sera toujours moins satisfaisante qu'un système de chauffage conçu des le départ pour telle ou telle énergie.
Et il faut aussi raisonner en terme d'amortissement comme il a ete dit plus haut.
- 650
Un bon " poil " à bois traditionnel , y'à que çà de vrai , et en cas de coupure elèctrique tu auras chaud , avec un poêle à pellets non ....
Mes sites ...
Mes sites ...
- Prénom : Thierry
Tonton a écrit :Un bon " poil " à bois traditionnel , y'à que çà de vrai , et en cas de coupure elèctrique tu auras chaud , avec un poêle à pellets non ....
tu veux dire que sans électricité avec un poêle à pellets je vais me les peler ?
