Electricité-Ordinateur
- Modèle de votre autre moto : Bandit 650
Re: Electricité-Ordinateur
Oui, un chargeur branché en permanence consomme en permanence. Pas beaucoup si l'accu est bien chargé, bien sûr. J'utilise beaucoup les multiprises à interrupteur.
Il est déconseillé de laisser une batterie chargée dans l'ordi quand il est branché sur le secteur ...
Elle s'use beaucoup plus vite
C'est mal fait, mais c'est comme ça
Sauf pour les vendeurs de batterie
pinsole07 a écrit :poalaboi a écrit :... Je ne voulais pas prendre de risque juste par la fainéantise de débrancher et transporter le chargeur en place sous mon bureau pour aller me brancher ailleurs ou en déplacement ...
Ce qui suppose donc que tu as l'habitude de laisser branché tes chargeurs divers et variés ?
Il me semble qu'un chargeur qui reste branché consomme même si il n'y a rien de branché en aval. Non ?
Qui peut donner un avis ? Un conseil ?
Oui, c'tun transfo, donc le bobinage primaire est en conso constante.
- Votre moto : 350 Hunter
Ded31 a écrit :Oui, c'tun transfo, donc le bobinage primaire est en conso constante...
C'est bien c'qui m'semblait
Mohamed Ali
Mohamed Ali
Pinsole,
Ne plaisante pas avec l'électricité, tu vas vexer Pinsolo.
- Votre moto : Moto Guzzi
- Modèle de votre autre moto : Guzzi V7 III Spécial
- Prénom : François
Pas forcément : souvent seulement de l'électronique sans transformateur et sans bobinage.
N'empêche ... il chauffe quand même, et mieux vaut débrancher systématiquement.
Sinon, une prise multiple avec interrupteur et dispositif anti-surtension.
(je dis et fais ça depuis qu'on a vécu un bon coupe de foudre dans le quartier)
Topic author - Bullet 350
- Prénom : Jacques
Oui, oui, c'est ce que je fais, jamais branché en permanence.
Idem pour chargeur de téléphone : débrancher dès charge complète
C'est ce qu'on appelle le courant de magnétisation. Le transfo à vide (I2 = 0) se comporte comme une bobine.
Les alimentations à transformateurs ont pratiquement disparues parmi les blocs d'alimentation de petits appareils. Leurs rendements étaient mauvais par rapport aux alimentation à découpage, qui sont le standard actuel. Mais il y a tout de même des composants qui consomment un peu d'énergie.
- Prénom : Jacques
Et pour les ordis comme pour les téléphones, que pensez-vous du principe d'un cycle s'approchant de : charge complète - décharge la plus poussée possible ?
- Prénom : François
En principe, inutile avec les batteries actuelles.
- Modèle de votre autre moto : BMW F650 Strada
J'ai horreur du gaspi, prises à interrupteur partout !
C'est ce qu'il fallait faire avant avec les accus CdNi à cause de l'effet mémoire. A déconseiller pour les accu Li.
- Membre RA 2022
- Prénom : RV
et vive les vieux compteurs
Dont la sensibilité ne permet pas de comptabiliser tous ces petits consommateurs de veille de nos ordi, tv, etc.
Linky lui, les détecte et du coup la vrai consommation vient gonfler les factures...
Préservez les abeilles elles sont l'espoir de l'espèce humaine http://vevebm.free.fr
Puisqu'il est question d'électricité et d'ordinateurs (matériel très délicat quant à l'électricité qui l'alimente), je me permets de vous poser une question qui touche les alimentations de secours.
Suite à la chute d'un arbre, mon frère a dû s'éclairer avec un groupe électrogène de quelques KW, ces groupes en général sont "biphasés" il n'y a pas de neutre qui sort (un "tâte phase" s'allume sur chaque sortie 220v, et entre chaque phase et la masse on n'a que 110 volts (et 220 volts entre les deux sorties).
Tout a bien fonctionné, sauf sa nouvelle chaudière à gaz qui comporte un tableau avec des tas de pictogrammes électroniques et des tas de possibilités de réglages, mais tout ce truc-là a fumé et est à remplacer.
Ma question est : Est ce qu'à partir d'une grosse batterie de 12 volts et d'un convertisseur 12V DC - 220 Volts AC avec neutre et terre sortis, on peut alimenter une chaudière (qui ne consomme que 300 watts).
Est ce que ces convertisseurs délivrent bien un vrai courant alternatif.
Personnellement je pense que si leur courant peut alimenter correctement un ordinateur, cela devrait aller pour un chaudière de même consommation et comportant sans doute une électronique plus simple qu'un PC.
Mais mes pensées sont celles d'un mécano et pas celles d'un électronicien.
Je vous remercie de bien vouloir éclairer ma lanterne.
Aurais-tu une photo de la plaque de caractéristiques et des prises de sortie ? Il y a des choses qui m'intriguent...
