Electricité-Ordinateur
Topic author - Bullet 350
- Prénom : Jacques
J'ai toujours été bien aidé sur ce forum dans ces sujets....
Puis-je utiliser mon ancien chargeur (en haut) à la place de celui de mon nouvel ordi (en bas) ? (Les prises ♂ sont le mêmes)
- 20181017_142340.jpg (74.53 Kio) Vu 4169 fois
Re: Electricité-Ordinateur
Arf, mes pov' vieux oeils n'arrivent à lire, c'est écrit trop piti !
Dis monsieur, tu peux pas les faire plus grosses tes tofs ?
La vieillesse est un naufrage...
Compare (sur les tiquettes) voltage, ampérage et polarité (sur celui du haut tu as le positif au centre).
- Membre RA 2022
- Prénom : RV
aussi du mal à lire
Et je sorts de l'opthalmo...
Plusieurs points :
1) la polarité
2) le voltage
3) l'amperage
On arrive à lire sur la photo du haut mais pas celle du bas.
Le plus important c'est 1)
Ensuite si c'est pas bon, ton pc va te le dire car ils sont devenus intelligents et testent ce qui entre en V et À.
Plusieurs points :
1) la polarité
2) le voltage
3) l'amperage
Préservez les abeilles elles sont l'espoir de l'espèce humaine http://vevebm.free.fr
- Kit 535
- Prénom : Jicé
Vous être rapide à répondre les gars ! J'étais en train de finir mon message quand j'ai vu que vous aviez déjà répondu
Bon ben j'efface, tout à été dit !
- Prénom : Jacques
GeLeon a écrit :Dis monsieur, tu peux pas les faire plus grosses tes tofs ?
J'ai essayé, mais ça passe pas sur le forum. Je vais essayer une taille intermédiaire
Connaissez vous la taille maxi accepté par le forum
Merci pour les retours
- Modèle de votre autre moto : Bandit 650
Le plus simple serait de nous donner la marque et le modèle d'ordinateur. Ca doit être marqué sur la notice.
- Prénom : Jacques
Sayé, j'ai réussi à passer un peu + gros.... Si ça marche pas je ferai une copie d'écran
- Prénom : Jacques
Je suis bien conscient que c'est difficile à lire alors je vous les lis
Les deux donnent 19 V
les + et - sont pareil
mais l’ampérage Input de l'un est 1.8 A et l'autre 1.2 A
et Output de l'un est 3.42 A et de l'autre 2.37 A
je ne l'utiliserais pas
j'ai flingué 2 batteries d'ordi portable avec une mauvaises alimentation ...
Les deux donnent 19 V OK
les + et - sont pareil OK
mais l’ampérage Input de l'un est 1.8 A et l'autre 1.2 A et Output de l'un est 3.42 A et de l'autre 2.37 A
Le courant de sortie (Output) doit être égal ou supérieur à l'alimentation d'origine. Si ta nouvelle alim peut sortir 3,42 Ampère au lieu des 2,37 A, c'est pas plus mal. Elle chauffera moins, durera plus longtemps mais sera plus encombrante, c'est tout.
Tu peux la brancher sans problème. Ce qui peut arriver, c'est quand une batterie est trop déchargée ou trop vieille. Quand on la met en charge, elle risque de chauffer un peu plus (le courant de charge sera plus important).
Pour éviter ça, ne pas attendre que la batterie soit complètement à plat ou charger en 2 fois pour que la batterie ait le temps de refroidir un peu entre temps.
L'ennemie d'une batterie, c'est aussi la chaleur.
- Membre RA 2022
- Prénom : RV
la messe est dite
En plus, le système de regulation de ton pc va optimiser cela comme un grand.
Cela n'aurait pas été la même musique si l'ampérage aurait été plus faible que l'originale.
- Kit 535
- Prénom : Jicé
vevebm a écrit ::amour: la messe est dite
C'est le cas, 3.42 pour l'ancien et 2.37 pour le nouveau, inconvénient (minime) la batterie mettra un peu plus de temps à se charger.
EDIT : hooppps, j'ai lu un peu vite, je viens de voir que Poalaboi veut utiliser son ANCIEN chargeur avec le nouvel ordi, sa batterie pourra donc se charger normalement.....
- Prénom : Jacques
Merci à tous maintenant c'est clair, je n'ai jamais été un balèze en électricité
Je ne voulais pas prendre de risque juste par la fainéantise de débrancher et transporter le chargeur en place sous mon bureau pour aller me brancher ailleurs ou en déplacement
- Votre moto : 350 Hunter
poalaboi a écrit :... Je ne voulais pas prendre de risque juste par la fainéantise de débrancher et transporter le chargeur en place sous mon bureau pour aller me brancher ailleurs ou en déplacement ...
Ce qui suppose donc que tu as l'habitude de laisser branché tes chargeurs divers et variés ?
Il me semble qu'un chargeur qui reste branché consomme même si il n'y a rien de branché en aval. Non ?
Qui peut donner un avis ? Un conseil ?
Mohamed Ali
Mohamed Ali
