Vieille batteuse Massey Ferguson 31
Messagepar jbt » 21 juil. 2020, 17:50
La maison a longtemps attiré - et attire toujours les engins bizarres, généralement munis d'un moteur à plat, la palme du bizarroïde étant détenue jusque là par un 8x8 amphibie à moteur flat twin dont j'ai oublié la marque.
Mais là, un copain d'enfance à fait très fort, en déposant dans la cour une batteuse Massey Ferguson 31 de 1957, mue par ...un moteur de Cox, un 1200 flat four de 29cv.
Il l'avait achetée parce qu'il la trouvait jolie...et elle traînait depuis 3 ans dans une grange. Mais voilà qu'une voisine, qui se lance dans l'agriculture bio, cherche à moissonner une petite parcelle de blés anciens, et aimerait bien que ça soit fait sans mélanges aux blés industriels actuels.
Donc remise en route de la batteuse, graissage, vérifications, avec plein de monde qui passe pour donner un coup de main, des conseils, apporter un coup à boire ou juste regarder. Avec tout ce monde, on aurait moissonné le champ à la main en deux heures, mais bon.
Le jus est vraiment extraordinaire, elle a été étonnement bien entretenue pour un engin agricole, très peu de traces d'usure hormis des pneus et courroies craquelés.
Tous les marquages de consignes d'utilisation sont encore en place, il y a le livret d'entretien, et elle regorge de détails bien pensés, comme les feux de gabarit rabattables très coquets, de forme ovoïde, mais avec une face blanche et l'autre rouge.
Plus je la détaille, plus je suis admiratif des solutions utilisées, intelligentes sur le plan mécanique avec souvent un double usage d'une même pièce.
Le réglage du siège est étonnant: il est articulé sur un parallélograme qui permet soit une position haute et reculée, soit basse et avancée.
D'autres se satisfont d'un rail de guidage...
Ca se conduit à deux: l'un au poste de pilotage, l'autre sur une plate forme repliable, qui s'occupe de l'ensachage des grains avec deux réservoirs remplis en alternance: lorsqu'on ouvre l'un pour le vider, le grain tombe dans l'autre, et ainsi de suite. Pas de trémie qui arrose une remorque suiveuse, on stocke directement le grain en sacs.
Premier démarrage:
Par contre, le moteur pisse l'huile sur un cylindre arrière. Un petit coup d'oeil révèle qu'il manque juste un tube enveloppe sur une tige de culbu.
L'étanchéité du cache culbu est assuré par...un bouchon de bouteille en liège percé pour laisser passer la tige de culbuteur. Mais côté carter, rien! Et ça ventile, un flat-four! Donc l'huile est vite recrachée par là.
Après avoir commandé les pièces, elles se font désirer...et il faut moissonner quand le blé est mûr. Je me colle donc à la réalisation in extremis d'un tube enveloppe telescopique, en récupérant deux tubes sur un vieux cylindre de BMW, emboîtés sur un tube interne, avec un ressort pour permettre non seulement la mise en place, mais aussi la mise en pression. Des joints BMW reformés au touret font le job.
Au remontage, problème: si la tige de culbu était bien sortie à l'extérieur après avoir déposé la rampe de culbuteur, un carter de transmission externe rend impossible sa remise en place une fois le tube enveloppe installé. Voilà pourquoi ce bricolage avec le bouchon avait été réalisé...il aurait fallu déposer le moteur pour y accéder! Il faut donc redéposer le tube enveloppe, rentrer la tige de culbu, enfiler le tube enveloppe et le placer côté culasse en premier, puis l'insérer dans le carter.
Et cet après midi, juste avant l'orage...on moissonne!
Re: Vieille batteuse Massey Ferguson 31
Messagepar druid » 21 juil. 2020, 17:56
L'huile recrachée par le moteur, est elle bio également ? :D
Messagepar jadisenhiver » 21 juil. 2020, 18:53
Magnifique :oué: ça me rappelle la moisson chez mon grand père !
Messagepar pinsole07 » 21 juil. 2020, 19:00
Belle histoire :super:
Messagepar Ded31 » 21 juil. 2020, 19:25
:old: :chapo:
:003:
Messagepar Jackymoto » 22 juil. 2020, 01:17
Voui, c'est la première que j'ai vu fonctionner, je devais avoir 5 ans.
Gaffe à tenir le moteur propre, le foin avait tendance à prendre feu dedans.
Ça va bien dans les coins et ça fait des bottes pas trop lourdes, sans trop
en louper.
Messagepar pinsole07 » 22 juil. 2020, 07:17
Jackymoto a écrit :Voui, c'est la première que j'ai vu fonctionner, je devais avoir 5 ans.
en louper.
Heu :mouais:
C'est une moissonneuse - batteuse, ... ... pas botteleuse, ...
... si je ne me trompe pas :ange!
Messagepar jbt » 22 juil. 2020, 07:44
En fait, ça fait les deux en même temps. La paille est pressée en bottes et liée à l'arrière de la batteuse.
Là, la presse avait été désactivée.
Messagepar pinsole07 » 22 juil. 2020, 07:58
jbt a écrit :En fait, ça fait les deux en même temps. La paille est pressée en bottes et liée à l'arrière de la batteuse.
Merci de cette précision.
... je n'avais pas vu sur ta vidéo des bottes en sortie, mais des andains !
Respect et excuses à Jacky en passant ;)
Jivaro
Prénom : Daniel
Messagepar Jivaro » 22 juil. 2020, 08:32
Superbe!!! Le calendrier de Postes, Télégrammes et Téléphone de cette année, diligemment apporté par mon préposé à la distribution postale, est orné d'un cliché du même modèle, en action et vu coté ensachage. Les moissonneuses BRAUD étaient également équipées de ce moteur, avec le même 'défaut' en cas de non nettoyage de la balle autour des cylindres, à savoir un superbe incendie!! C'est super bien de revenir à des tailles humaines de travail. Toutes mes félicitations à ta voisine!!!!!
ligérien
Prénom : dominique
Messagepar ligérien » 22 juil. 2020, 08:56
On voit bien que ce blé ancien est bien plus haut que celui cultivé aujourd'hui ! En plus d'être de meilleurs qualités, sa paille plus longue utilisé en litière sera bien meilleurs et ne se transformera pas en poussière rapidement :chapo:
Didier17
Messagepar Didier17 » 22 juil. 2020, 15:03
:oué: super boulot que de faire revivre ces trapanelles :old:
Messagepar jbt » 22 juil. 2020, 15:37
Jivaro a écrit : C'est super bien de revenir à des tailles humaines de travail. Toutes mes félicitations à ta voisine!!!!!
Vu que la voisine en question est gaulée comme un porte-paquet d'Himalayan (forcément, elle mange bio) une botte carrée pas trop pressée lui va très bien.
Le problème des balles rondes, c'est qu'il faut toute l'infrastructure mécanique pour les manipuler, tandis qu'une botte traditionnelle, ça se manipule à la main et qu'on meurt pas étouffé dessous quand on se la fait tomber sur la tronche...
Gamin, on adorait se faire des châteaux avec des grands labyrinthes souterrains dans les bottes de paille et de foin.
Messagepar jbt » 22 juil. 2020, 15:42
ligérien a écrit :On voit bien que ce blé ancien est bien plus haut que celui cultivé aujourd'hui ! En plus d'être de meilleurs qualités, sa paille plus longue utilisé en litière sera bien meilleurs et ne se transformera pas en poussière rapidement :chapo:
On a eu des débats intéressants hier pendant la moisson, avec le frère du batteur, paysan "traditionnel", qui faisait valoir ses arguments, et la voisine en bio qui faisait valoir les siens. Ils sont pas tombés d'accord, mais ça s'est résolu avec une bouteille de blanc, une fois bue, les 35°C ont rapidement apaisé les esprits.
Chose rigolote, le frangin en question revend la paille de ses champs traités abondamment avec apport d'azote pour faire grimper le taux de protéines et de fongicides à une exploitation bio qui s'en sert pour pailler les vaches... :036:
Messagepar yvesmetz » 22 juil. 2020, 15:51
Tête combien à l'heure la bio machine ? .... Les flats VW, des veaux gourmands rinceurs de comptes bancaires !....Mauvais souvenirs de babas pas cool . :mrgreen:
