Salut les Va...les Royalistes
Bon , j'ai p'tét trouvé ma Deuch , un petit mécano de village qui semble connaitre ces autos , celle -ci de 75 , CGC , il à tout démonté , moteur refait a neuf , chemise pistons , joints , allumage ,culasse rodage soupapes et joints de soupapes changées , circuit d 'huile nettoyé , carburateur ( simple corps )déposé , nettoyé et joint neufs , l embrayage est un normal, tout a été déposé et contrôlé ou changé du châssis au moindre boulons , entièrement refaite ... jantes sablées repeintes , échappement complet neuf , assises de sièges neufs , glace retro neuf , tablettes intérieur neufs , joint de glaces neufs , freins arrière et avant + maitre cylindre neuf , embrayage kit neuf ,pneus les cinq neufs , moquettes coté intérieur neuves , réservoir changé en plastique et jauge neuve , calandre neuve , pare chocs avant et arrière neufs , planchers et dessous tableau de bord changés neufs , châssis origine en super état , trains avant et arrière changés , ailes arrières neuves ,les optiques de phares sont neufs et le faisceau électrique des phares aussi , bavettes neuves , la baguette de coffre +les angles neuf, la baguette du volet d'aération neuve , les ceintures avant neuves , les soufflets de cardans neufs , la visserie ailes , châssis , caisse ,la bride de colonne de direction changer neuve , les joints d'aile arrière les verticaux neuf , les baguettes bas de caisse neuf ,les barillets de portes et coffre .
L'auto démarre à froid sans soucis pas la moindre fumée ni à chaud !
Juste tambours arr qui fonds du barouf , mais il faisait humide , p'tét tambour ovalisés aussi ?
Pi un gros détail....elle est verte !
Mais çà ne me dérange pas plus que çà , sauf que il à foiré sa peinture , il l'avoue la peinture c'est pas son truc ....
Si je récapitule , il faudrait que je fasse surtout un peu de cosmétique , capote a changer ( pas urgent ) , capot , coffre et porte avant à repeindre le reste est bon , pas un soucis pour moi la peinture !
En méca , voir ce bruit de tambour qui chante ( au bout de quelques freinage çà ne fait plus ) , les pots de suspensions qu'il n'a pas changé , et faire plus propre les gaines d'air moteur .
Le CT et OK de novembre ...
des tof !
Une verte pour un ancien jardinier décroissant...
Vos impressions ( soleil levant
Ha oui , 10.000 boules !
