Y aurait'y pas un électricien dans le coin ?
Messagepar JacquesD » 07 juin 2008, 15:35
Condensateurs explosif de lave-linge.
C'est juste pour savoir à quoi ça sert.
Merci à celui qui pourra éclairer ma lanterne. :D
Messagepar Ded31 » 07 juin 2008, 20:09
Je pense à un anti-parasites (normes européennes). :idea: :?:
Mais je serais curieux de voir d'autres réponses.
Messagepar JacquesD » 07 juin 2008, 21:16
Je crois que c'est ça (après avoir cherché sur le net). Si ce n'est que cela la machine doit pouvoir fonctionner sans cela (si des fois je n'arrivais pas à en trouver). :?
Messagepar Ded31 » 07 juin 2008, 21:23
C'est sûr, elle doit tourner sans ce dispositif. C'est mon manque de confiance en moi qui me fait répondre de cette façon (je crois que ...) mais il est évident que des condos placé sur l'alim, c'est un anti rasites. Un anti rats zites, c'est pour ne pas créer de perturbation quand tu regardes la télé ou quand tu écoutes la radio, ou encore quand tu pianottes sur ton clavier, les yeux rivés à l'écran. La même chose que sur nos machines avec le système que l'on place entre la bougie et son câble électrique.
Messagepar JacquesD » 08 juin 2008, 07:58
OK,
Pour ne pas m'emmerder, lorsque la vielle machine avait pété les flammes je l'avais changée purement et simplement, me voici avec une machine de secours. Mais je trouverais les condos anti-parasite chez un revendeur du coin qui est réparateur et vendeur de pièces.
Encore merci.
Antiparasite.
Messagepar Jackymoto » 08 juin 2008, 22:19
Ca pète régulièrement sur les perçeuses,ça marche sans,mais comme sur ta bullet,ça économise les contacts de ton programmateur.Le parasite,c'est l'étincelle au décollement des contacts.
Tu peux y coller de la recup,mais il faudrait que le machin soit éprouvé à 400
volts.
Messagepar JacquesD » 09 juin 2008, 06:51
Bravo Jacky,
Tu as fait la même réponse que mà faite un ingénieur en électronique via Jean92. (Reste à trouver les condos 400 volts de cette capacité (0,1 micro Farad. et 0,027 micro Farad).
