Après avoir fait ce que tu viens de faire, j'avais passé mes moyeux au vernis spécial alu carter.
Ils 'encrassaient moins et se nettoyaient rapidement.
Une cure de jouvence pour ma Nuovo Falcone !
Re: Une cure de jouvence pour ma Nuovo Falcone !
Tonton, combien de croisements de rayons sur ces jantes ?
Deux, trois ?
Deux, trois ?
Topic author - Un vilebrequin cassé
- Modèle de votre autre moto : BETA REV 3 de 2004
J'y ai pensé , mais en ce moment pour faire du vernis , pas top 4/5c°....pi dans le temps quand y commence à ce peler , pas top non plus ; je vais voir çà
druid a écrit :Tonton, combien de croisements de rayons sur ces jantes ?
Deux, trois ?
Deux il me semble ...
Moi, j'en vois trois.
Mais difficile à dire à partir de la photo...
T'est toujours excessif
Deux ou trois faut que çà ce fasse pi cétou
!"Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche !" - M Audiard
Il serait mieux d'en être sûr, sinon ÇA NE VA PAS LE FAIRE DU TOUT ...
Merde j'ai cru que j'y voyais de nouveau sans lunettes
La vérité c'est que j'en sais rien , j'ai pas regardé çà de plus près , depuis que je bricole des mob , j'ai compté , c'est ma 5ém paire de jante que je vais rayonner , et depuis la première fois ma technique c'est de démonter une jante à la fois ( après avoir comparé les deux ) , comme çà je remonte une avec le modèle à coté ....
T'as eu du bol...
Certaines pétoires n'ont pas forcément le même rayonnage sur les deux roues...
Quant au déport, en fonction des moyeux présents sur les roues, j'en parle même pas
Toutes les roues un peu intelligentes sont rayonnées au centre...mais ce que j'en dis.
Par contre quand tu rayonnes une NSU Consul ,il y a 4 modèles de rayons alors que le moyeu est symétrique...tu ne
peux pas monter ça bourré!
Jackymoto a écrit :Toutes les roues un peu intelligentes sont rayonnées au centre...mais ce que j'en dis.
Moi , chui pas pro , alors je m'en tiens au modèle ....copié collé
Salut les Valois !
J'ai commencé mon rayonnage ...
Déjà je change les roulements , les roulements de roues sont dans les plus faciles à faire pour celui qui n'en à jamais changé , un p'tit coup de lampe à gaz pour chauffer les graisses collées , un coup de tige par l'intérieur et çà sort tranquille , pour remettre , ce servir de l'ancien roulement çà aide plutôt que d'acheter l'outil spécifique à chaque taille , avec un fer plat épais çà vas aussi ....
J'ai pris des roulements étanches , mais je remet les caches poussières d'origines ...
Je peut attaquer la première roue ....les deux nappes intérieur ...
et les deux nappes extérieurs....
Voilà pour ce jour , demain il feras jour !
A suivre
A suivre
skla42
- Modèle de votre autre moto : moto guzzi V7 stonede 2024
- Prénom : pascal
çà avance
restera a regler le voilage des jantes
et çà sera tout neuf
paskal
La suite ...
Démontage deuxième roue , changement roulements , coup de propre au moyeux , remontage rayons neufs ...
Voilà deux roue remises en état , reste à faire le réglage ; ce coup ci ( je dit çà à chaque fois
), faut que je me fabrique un U de réglage , çà ira mieux que de faire direct sur les fourches ....
Cornichon que je suis , j'ai oublié de commander les fonds de jantes , ceux là sont trop vieux , cassants , allez en commande ...
Bon ben pour un dimanche , suis pas mécontent !
A suivre
A suivre
