Messagepar jipounet » 11 mai 2026, 08:45
Mise en place d'un huileur de chaîne Cobra (on tourne le réservoir d'un quart de tour pour faire un goutte à goutte sur 300-400 m ) acheté il y a trois ans pour l'Interceptor. Jamais eu le temps de le monter... Comme je pars en Irlande cet été à moto, il est maintenant sur la Super Meteor. Les fixations par serflex sont un peu limite, mais ça tient bien. Je vais devoir faire un truc un peu plus solide à la fraiseuse.
Une petite dose d'huile de chaîne de tronçonneuse.... et hop, ça fonctionne plutôt bien
Messagepar nirlo » 11 mai 2026, 09:15
Préparation mini pour prendre la route du rassemblement : un peu de nettoyage des organes de sécurité (à cause des bébettes qui ont la facheuse tendance à s'y écraser), tension de la chaîne avec vérification des plaquettes (l'avant sera à changer au retour d'Arzal), nettoyage et graissage, toujours de la chaîne, vérification de l'état des pneus et pression.
Du basique quoi !
Jide38
Messagepar Jide38 » 11 mai 2026, 12:37
nirlo a écrit :un peu de nettoyage des organes (à cause des bébettes
Je peux faire une blague pour faire plaisir à Tonton ou pas du tout ? :mrgreen:
Messagepar nirlo » 11 mai 2026, 14:37
Jide38 a écrit :
nirlo a écrit :un peu de nettoyage des organes (à cause des bébettes)
Je te vois venir, mais tu as un peu modifié ce que j'ai écrit. :LOL:
Messagepar Tonton » 11 mai 2026, 16:02
Pas grave , çà m'fait marrer tout de même ! :D
Bonne route Olivier :oil: :vé:
Jide38
Messagepar Jide38 » 11 mai 2026, 18:33
A peine, c'est mon côté créatif :D
philguerrilla
Messagepar philguerrilla » 11 mai 2026, 21:33
J'ai monté un décata et un silencieux Powerage ce soir, sur ma Guerrilla. :oué:
viewtopic.php?f=32&t=28036&start=75
sergio24
Modèle de votre autre moto : RE Guerilla - 125 RDX 2R6
Messagepar sergio24 » 12 mai 2026, 07:08
Nous attendons ton premier essorage de poignée :036: avec cette config" pour ton ressenti :)
le filtre à air est prévu ou pas ?
Messagepar nirlo » 12 mai 2026, 08:11
Merci. Je n'ai pas le loisir de partir aujourd'hui, c'est pourtant le seul jour prévu " sec " pour la semaine ! :woot:
Messagepar jipounet » 12 mai 2026, 14:48
jipounet a écrit :Mise en place d'un huileur de chaîne Cobra (on tourne le réservoir d'un quart de tour pour faire un goutte à goutte sur 300-400 m ) acheté il y a trois ans pour l'Interceptor. Jamais eu le temps de le monter... Comme je pars en Irlande cet été à moto, il est maintenant sur la Super Meteor. Les fixations par serflex sont un peu limite, mais ça tient bien. Je vais devoir faire un truc un peu plus solide à la fraiseuse.
Mais ça se vide même si on ne l'utilise pas....
Que ce soit l'huile pour tronçonneuse ou de la 80W90 (préconisé dans la notice)... Ce qui est bizarre, c'est que j'ai rempli le bocal avec de la 80W90 après avoir mis le téflon hier vers 18h. Et pas de trace d'huile ce matin chez moi. La chaîne étant déjà huilée je n'ai pas tourné le bocal ce matin. C'est en revenant du déjeuner que j'ai vu qu'il y avait une flaque d'huile sous la couronne.
Ça fuyait un peu au niveau du pas de vis du raccord du bocal : un peu de ruban téflon pour corriger ce défaut..
Y a t il un problème de joint dans le bocal ou au niveau du couvercle qui fait que l'intérieur du bocal soit à la pression atmosphérique et fasse couler l'huile par gravité ? Peut être... affaire à suivre
Youyoubibi
Modèle de votre autre moto : Guerrilla 450
Messagepar Youyoubibi » 14 mai 2026, 12:31
philguerrilla a écrit :Je viens de faire monter un train de Michelin Road 6 sur ma Guerrilla.
Pas encore essayés, vue la météo... :D
Bonjour Phil,
J'ai dans l'idée de changer également mes pneus par les road 6.
Suite à ta nouvelle monte, quel est ton ressenti ?
En tout cas, qu'est ce qu'on peut s'amuser avec la Grrrrr :amour:
bonne journée !
Messagepar Jano » 14 mai 2026, 20:28
Avec la pluie intermittente, vidange de la Bulette et surtout, surtout.... niveau d’huile.
J’aurais d’ailleurs à ce propos quelques relexions sur la quantité :LOL:
philguerrilla
Messagepar philguerrilla » 15 mai 2026, 20:59
Bonjour Phil,
bonne journée !
Je vais pas faire une revue sur ces pneus, on en trouve sur internet.
Globalement, ils donnent une bonne vivacité à la moto.
la technologie bi-gomme permet de s'amuser (bonne accroche sur l'angle) et donne une bonne longévité (testé sur une moto précédente).
Pneu rassurant sur le mouillé.
Ils sont chers (je trouve) mais Michelin faisait une opération cashback (ils m'ont remboursé 40€).
plouf
Messagepar plouf » 17 mai 2026, 19:27
J'ai retendu le câble d'embrayage, je lui trouvais trop de mou.
Messagepar Jano » 17 mai 2026, 21:37
Side-car :
Demontage, polissage et graissage des écrous (déjà) rouillés ou en cours d’oxydation.
- J’ai failli changer tout le liquide de frain AR+ panier mais vu qu’il etait 20h et qu’il pleuvait régulièrement, on vera un autre jour.
Calif :
- Graissage de la béquille centrale qui remonte pas bien (guère mieux après)
- Démontage et nettoyage de la poignée de gaz qui revenait pas vite (bien mieux après)
- Controle du niveau d’huile du pont et de son jeu. RAS
- Reparation du klaxon perdu : Faux contact ou oxydation des cosses de relai. (Trouvé en cherchant comment brancher la fameuse diode "transil")
125 SR :
- Niveau d’eau batterie
- Poignée de gaz idem Calif.
- Montage des sacoches (Mme part 3-4 jours en ballade)
Un truc qui m’a étonné, c’est que je n’ai pas trouvé de plan de graissage pour la Guzzi et la 125 (emplacement des graisseurs)
Bein je crois que c’est parcequ’il n’y en a pas...
Bras oscillant, direction...Pas de graisseur.
Je crois qu’il y en a sur le side (à confirmer)
