Optimate ?
Re: Optimate ?
Messagepar yvesmetz » 08 nov. 2014, 13:53
T'achètes un multimètre et un pèse acide qui t'en diront autant .
Kubilai
Prénom : Francois
Re: Optimate ?
Messagepar Kubilai » 08 nov. 2014, 14:36
yvesmetz a écrit :Optimate pas 6 volts, Optimate pas opti . :mrgreen: :nul:
Si si http://www.tecmate-int.com/FRE/u_accumate_612.php#img
Il faut que je m’équipe pour le 6V ;)
C'est quoi cette technique avec un multimètre et un "pèse acide"?
Madlucky
Prénom : Luc
Re: Optimate ?
Messagepar Madlucky » 08 nov. 2014, 15:58
Et oui Yves... quand on a le savoir faire ! Ce qui est loin d'être mon cas... ;)
Pratiquant non-croyant !
Re: Optimate ?
Messagepar louis 911 » 08 nov. 2014, 16:17
pascal 91 a écrit :Pour ma part je dispose d'un chargeur de chez lidl qui fonctionne très bien.
Pas terrible le chargeur "lidl", le premier m' a laché pendant la garantie, une vraie galère pour se le faire échanger
en Allemagne, et le deuxième commence à me lacher !
j' ai encore mon vieux chargeur "catavana" à bobine qui a plus de 25 ans il est bien plus efficace et me récupère des batteries complétement à plat, et en plus il fait 6v/12v.
Re: Optimate ?
Messagepar Ded31 » 08 nov. 2014, 16:43
L'Optimate est plus qu'un chargeur.
Il maintient la Batterie en bonne forme par des cycles de charge et de contrôle.
Un foie (de canard, pas de veau) le fil de connexion installé sur la batterie, plus de bidouilles, suffit de connecter la bête et elle s'occupe de tout.
Moi je trouve ça très pratique et surtout efficace.
Après, y'a la prix ! C'est un investissement.
Le Yves avec son matos... multimètre et pèse acide, y pourra contrôler, c'est pas la même chose !
Déglingos
Re: Optimate ?
Messagepar Déglingos » 08 nov. 2014, 17:31
D'autant plus que le pèse acide avec les batteries "gel"...... :p
Madlucky
Prénom : Luc
Re: Optimate ?
Messagepar Madlucky » 08 nov. 2014, 18:03
Connais pas... C'est quoi, comment ça marche le pèse acide ?
Re: Optimate ?
Messagepar Ded31 » 08 nov. 2014, 19:41
Madlucky a écrit :Connais pas... C'est quoi, comment ça marche le pèse acide ?
http://energie-developpement.blogspot.f ... olyte.html
Re: Optimate ?
Messagepar van.alstine » 08 nov. 2014, 19:53
D'un autre coté vu ce que coûte une batterie ...
quand elle commence à ne plus tenir la charge tu la remplaces épicétou.
Re: Optimate ?
Messagepar Jackymoto » 08 nov. 2014, 23:13
Suivant le niveau de charge, la densité du mélange flotte-acide change.
Un pése acide c'est précis fiable et inusable, et tu en profites pour voir le niveau de la flotte dans les éléments.
Je n'utilise que ça au boulot.
Re: Optimate ?
Messagepar JacquesD » 09 nov. 2014, 09:24
C'est foutu comme un très gros compte-gouttes dans lequel il y a un flotteur, en fonction de la densité du mélange eau acide, le flotteur s'enfonce plus ou moins dans l'eau acidulée que tu as aspirée dans l'élément de la batterie.
La densité du mélange eau-acide est fonction de l'état de charge de la batterie (et aussi un peu de la température).
Cet appareil ne s'use pas, mais il est souvent en verre, il ne faut le laisser tomber.
:mouais:
Madlucky
Prénom : Luc
Re: Re : Optimate ?
Messagepar Madlucky » 09 nov. 2014, 10:22
van.alstine a écrit :D'un autre coté vu ce que coûte une batterie ...
C'est un point de vue qui se tient... Mais j'aime bien entretenir et faire durer. Pis balancer des batteries juste parce que je fais des petits trajets qui ne la recharge pas assez, j'aurais l'impression d'être un gros porc.:oops:
Madlucky
Prénom : Luc
Re: Re : Optimate ?
Messagepar Madlucky » 09 nov. 2014, 10:27
Merci Jacky et Jacques...
On m'a envoyé un petit lien vers un mode op sur internet.
Effectivement ça n'a pas l'air d'être très sorcier. :o
Re: Optimate ?
Messagepar yvesmetz » 09 nov. 2014, 10:49
Le pèse-acide est pour les radicaux qui n'aiment pas tergiverser à l'heure d'annoncer un résultat, et ainsi agir de façon efficace !
Comment sans pèse-acide connaitre indépendamment l'état de chaque élément ? ....Impossible !
Lui est capable de t'annoncer l'état de chacun sans tourner autour du pot .
Batterie faible, 12,2 au voltmètre, et seul un pèse acide saura dire si c'est dû à une faiblesse équilibrée, donc certainement corrigeable par une recharge, ou alors la faute à un élément court-circuité qui laisse le flotteur du pèse-acide plombé vers le bas même si pour les cinq autres y a pas de souci .
Pour s'en faire une image :
Premier cas 12,2 volts et approximativement 2,03 volts pour chacun des éléments .
Second cas 12,2 volts avec 2,2 volts sur cinq éléments et seulement 1,2 sur le malade, comme on dit . 2,2 X 5 + 1,2 = 12, 2 volts .
Jamais vu, hormis batterie oubliée depuis des lustres, six éléments malades d'un seul tenant .
Re: Optimate ?
Messagepar yvesmetz » 09 nov. 2014, 10:54
Les erreurs d'achats chinois lidl plus jamais !....Deux ont foiré bien évidemment dès que garantie fut passée (la baise) .
