Pose d'une prise électrique au guidon
Re: Pose d'une prise électrique au guidon
L'avantage de se brancher comme l'indique Pryt, c'est que c'est un + après contact.
Quel est le calibre du fusible ?
C'est important si tu veux utiliser simultanément les deux prises : GPS + recharge d'un téléphone.
jpv17 a écrit :.... Par contre l'étanchéité est elle assurée câble branché ?...
Nan, je branche quand il fait bô
J'ai déjà roulé aussi avec le truc branché sous pluie fine... ça n'a pas bronché.
Pour moi, recharge de téléphone, ça suffit amplement.
J'ai branché une fois le JeanJean et il s'est retrouvé par terre (mal collé sur le saute vent).
Ha si, j'y branche aussi parfois un petit gonfleur
Chris62
- Votre moto : 350 Meteor
- Prénom : Christian
Daniel78 a écrit :...Quel est le calibre du fusible ?...
C'est du 10A logiquement.
Perso j'utilise celui-ci:
http://www.amazon.fr/dp/B00R5IORRW?psc=1
Rien ne sert de courir, il suffit de partir à point.
Topic author - Membre RA 2026
- Votre moto : 350 Bullet
- Prénom : jean-Pierre
Daniel78 a écrit :L'avantage de se brancher comme l'indique Pryt, c'est que c'est un + après contact.
Coucou Daniel.
La notice est en chinois.
Cependant il semble que le courant de sortie soit de 1A sur la prise USB en 5V. Donc P= 5W et 10A sur la prise allume cigare en 12V donc P= 120W.
Sur le fusible il y a F10AL250V donc je présume 10A maxi en courant d'entrée venant de la batterie.
Je vais éviter d'utiliser simultanément les 2 prises. La prise USB (étanche en service, grâce à sa p'tite culotte en caoutchouc) sera réservée au tel ou au GPS, et celle allume cigare (non étanche en service) pour l'entretien de la batterie, dans le garage en cas de non utilisation prolongée.
Chris62 a écrit :Daniel78 a écrit :...Quel est le calibre du fusible ?...
Avec 2 USB, pas mal. La fixation au guidon, large, m'a l'air plus sérieuse que sur ma double prise.
Je verrai à l'usage .
Doudou
- Votre moto : 500 Café Racer
- Modèle de votre autre moto : lml, Triumph sprint st
- Prénom : olivier
Mazette JP, en plus de savoir dessiner des bateaux tu fait des supers posts.
Néanmoins, pour moi il y a un petit bémol sur ton montage. Le passage du câble et sa fixation sous le réservoir je n'aurais pas trop confiance, il serait préférable de démonter le dit réservoir et bien fixer le câble sur la poutre centrale. Autrement c'est cool si tu en d'autre vas-y.
Chris62
jpv17 a écrit :...avec 2 USB, pas mal. La fixation au guidon, large, m'a l'air plus sérieuse que sur ma double prise...
Oui, en toute franchise je le trouve un peu cher mais jusqu'à aujourd'hui je n'ai jamais eu de problème non plus.
Doudou a écrit :Mazette JP, en plus de savoir dessiner des bateaux tu fait des supers posts.![]()
Tu as sans doute raison, mais pour moi déposer le réservoir rien que pour passer un câble me semblait bien complexe.
Si pour une (bonne) raison ou une autre je suis amené à le faire, alors je rectifierai mon montage.
- Votre moto : 350 Hunter
Doudou a écrit :Mazette JP, en plus de savoir dessiner des bateaux ... ...
Je découvre ça
Tu es artiste peintre ? Architecte naval ?
J'suis peut être curieux, mais tout ce qui touche au bateau m’intéresse
pinsole07 a écrit :Doudou a écrit :Mazette JP, en plus de savoir dessiner des bateaux ... ...
Je découvre ça![]()
J'suis peut être curieux, mais tout ce qui touche au bateau m’intéresse...
j'étais... architecte naval, plus de 20 ans. Maintenant et pendant presque autant, prof de construction mécanique industrielle (dessin technique, pour faire simple) en lycée pro.
Mais bon, on est pas là pour parler boulot.
Pifou56
- Prénom : Pierre-François
comme de nombreux Bulletistes, on peut avantageusement monter un petit boîtier dans la boîte gauche, ça fait propre, un peu plus net que le fouillis d'origine et on peut ainsi ajouter tous les accessoires en vente chez les meilleurs ou les pires fournisseurs.
Doudou
- Prénom : olivier
pinsole07 a écrit :j'étais... architecte naval, plus de 20 ans. Maintenant et pendant presque autant, prof de construction mécanique industrielle (dessin technique, pour faire simple) en lycée pro.
Modeste le JP, très connu dans dans le monde du nautisme en tout cas à la grande époque des constructions amateurs
De jpv17 : [b]"j'étais... architecte naval, plus de 20 ans. Maintenant et pendant presque autant, prof de construction mécanique industrielle (dessin technique, pour faire simple) en lycée pro.
Mais bon, on est pas là pour parler boulot." [/b]
Non bien sûr, mais tu peux, tes professions sont très honorables.
Si tu avais dessiné le Titanic ou si tu étais sénateur, je comprendrais que tu sois gêné, mais là tu es tout à fait fréquentable.
- Bullet 500
jpv17 a écrit :Tu as sans doute raison, mais pour moi déposer le réservoir rien que pour passer un câble me semblait bien complexe.
T'emm...pas! Si t'es prof technique t'as qu'à le faire faire en T.P. à des ch'tits gars.
hoogsteyn
Bien le petit post, avec des zolies photos détaillées.
Personne n'a songé à installer un coupe circuit sur la masse ?
Jean-Luc
Jean-Luc
