démontage fourche scooter TGB
CEDRIC 35
Modèle de votre autre moto : Moto Guzzi Mille GT, HONDA VFR
Prénom : Cédric
Re: démontage fourche scooter TGB
Messagepar CEDRIC 35 » 05 avr. 2021, 18:13
Salut Fab;
tu peux essayer de remonter le tube dans le Te de fourche, ensuite tu resserres le Te, puis tu essayes de débloquer le bouchon normalement le filetage du bouchon ne sera plus serré par le Te.
Messagepar JicéduVar » 05 avr. 2021, 18:23
fab le motard a écrit :Image
je dirais bien que ca se démonte, mais ... si je force comme un benet, je vais tout nicker.
C'est pour ca, les conseils sont les bienvenus
Ta "rallonge" (clé à pipe...) n'est pas assez longue prend un tube plus long ça va le faire. :oué:
Messagepar JacquesD » 05 avr. 2021, 19:18
Fab,
Est-ce que tu as desserré la colonne de direction (vers le guidon).
Si tu n'as rien desserré, ce n'est pas normal que les billes de la cuvette inférieure de la colonne de direction apparaissent, il me semble que l'espace est plus grand à droite qu'à gauche de la colonne. :mouais:
Il faudrait une autre photo de l'espace où les billes sont visibles entièrement éclairé.
Messagepar fab le motard » 05 avr. 2021, 19:55
la colonne est déserrée, un peu, et oui, c'est pour ca qu'on voit les billes.
autant dire que la direction était moyenne, mais ca ne genait pas ma fille :D :D
Messagepar Jackymoto » 05 avr. 2021, 20:14
Tu forces comme une chochote car le tube, avec la vis de blocage désserrée, devrait tourner dans la fourche.
Il te faut une sérieuse rallonge sur ta clef, et une poire pour tenir le pétarou peut être avec une rallonge sur le guidon.
Après desserrage du bouchon, il faudra écarter le collier de serrage du té avec un tourne vis enfoncé au marteau. :)
Modifié en dernier par Jackymoto le 05 avr. 2021, 20:29, modifié 1 fois.
Messagepar fab le motard » 05 avr. 2021, 20:19
ce qui est bizzare, c'est que je ne vois pas comment le tube peut sortir,
en effet, le bouchon, sur le dessus, dépasse bien du T.
Ou alors, il faut en fait resserer le tube dans le T, essayer de desserer ce "bouchon" avec la clef allen ?
Il me manque la procédure.
Quand je fais ca d'habitude, c'est sur une moto et il y 2 T, le supérieur et l'inférieur. On peut désserer le T superiéur pour enlever le bouchon, tout en tenant le tube serré dans le T inférieur.
Messagepar Jackymoto » 05 avr. 2021, 20:20
Tu tiens ton tube, avec le collier formé par le T...
To tube, une fois le bouchon enlevé, va descendre...une fois que tu auras écarté le té avec un tournevis emmanché dans la fente
du collier de serrage.
Messagepar JicéduVar » 05 avr. 2021, 20:28
Si tu regardes la vidéo que Druid t'a indiqué, tu vois que le tube sort par le bas, ce qui semble logique pour un simple té qui n'a donc qu'un seul "collier" de serrage.
(Le bouchon sur la vidéo est différent du tien , mais le té de fourche est identique)
Halifax
Votre moto : 500 EFI Electra
Messagepar Halifax » 05 avr. 2021, 21:49
Peut on remonter le tube dans le té afin de le serrer plus bas et ainsi libérer le pression sur le bouchon et pouvoir le dévisser.
Ensuite le tube va pouvoir descendre.
Messagepar fab le motard » 05 avr. 2021, 23:18
Halifax a écrit :Peut on remonter le tube dans le té afin de le serrer plus bas et ainsi libérer le pression sur le bouchon et pouvoir le dévisser.
c'est ce que je vais tenter, et vu la gueule des roulements de direction je crois que je vais tout démonter :D
Messagepar JicéduVar » 05 avr. 2021, 23:37
Ce n'est pas un té avec un épaulement pour justement empêcher le tube de remonter ?
Déglingos
Messagepar Déglingos » 06 avr. 2021, 07:05
Avec une grosse masse...tout passe... :MDR:
Messagepar druid » 06 avr. 2021, 08:21
Si tu prenais le temps de regarder la seconde vidéo...
Pour le reste, si tu as du yaourt dans les bras, on ne peut rien pour toi. :D
Messagepar fab le motard » 06 avr. 2021, 08:28
oui, quand ce scooter ne sera plus utile :D
Messagepar fab le motard » 06 avr. 2021, 09:13
je viens de voir le message avec les vidéos ...
je regarderais ca plus tard, je ne vais pas prendre la bande passante.
Tout le monde est en télétravail à la maison :D et on passe par la 4G
